PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
 Re: И снова о рулевой рейке. Как избавиться от грохота
ну блин, мужик, у меня в подписи и телефон есть и сайт с мылом и личные сообщения)
_________________ Профессия: кинооператор Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ Автомобиль: Chery QQ Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc Место нахождение: Украина, Киев Телефон: +38 067 402 62 00
| Чт янв 19, 2012 22:21 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
ganss, сколько у тебя оборотов в лево руля после установки?
| Сб фев 25, 2012 19:00 |
брат22
Автомобиль: qqбаза
в кривом роге я поставил на куку жены.если хочеш попробовать милости просим ройон индустриальный.
| Вс мар 11, 2012 16:18 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
Спасибо я уже взял, но все времени не хватает установить
| Сб мар 17, 2012 11:18 |
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
Модэрн писал(а): ganss, сколько у тебя оборотов в лево руля после установки? Не замерял , так как я даже не знаю скок оборотов было до переделки . На днях замеряю , отпишусь .
| Пн мар 19, 2012 13:34 |
Модэрн
ок. Это в принципе важно. Было 2 с хвостиком. Так вроде у всех. Если у тебя сейчас два или больше чем полтора, то это гуд.
| Пн мар 19, 2012 13:58 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Ну вот заснял на мобилу : http://youtu.be/Bzp-Vgg12BAПс : Я бы сказал что влево 1.4 оборота , вправо 1.6. Ездится нормально не какого неудобства я не ощущаю .
| Пн мар 19, 2012 20:13 |
Kazim
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 14:29 Сообщения: 10 Откуда: м. Хмільник Вінницька обл.
Автомобиль: Chery QQ3
Всім привіт, може хтось підкаже де взяти цей матеріал - капролактан. Егор може ти підкажеш?
| Пн мар 26, 2012 20:43 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Модэрн ожидаю твоих рецензий по новой втулке в правой части рейки
отпиши как ездится
| Пт мар 30, 2012 21:03 |
Модэрн
Стук остался. Возможно их даже несколько. Именно в правой части. После установки второй втулки, даже как-то расхлябанное все стало. Может потому что рейку не затягивал в этот раз. И за это спасибо, теперь я передумал ставить гидроусилитель, так как крутить руль стало легко. Реально легко. Но, теперь при переезде неровностей стук появился в раене руля. Раньше стучало только на холостых в раене руля. Так что мне нечему радоваться. Машина не любит не совсем мелкие неровности, а ямки которые 5-10 см. длинной и насколько см. в глубину. Без стуков и грюков прохожу только плавные неровности. У меня уже как бы мечта появилась……. Чтобы все работало в машине как надо. Егор пока отказался делать втулку в рулевой вал, мотивируя, что это не поможет. Может и прав... Пока не поставишь точно знать не узнаешь. Закрадываются мысли что или машинка так плохо продуманна и стуки грюки устранить не реально или мастеров нету которые бы сказали, что надо заменить для того чтобы все работало как надо. Я уже готов покупать любые самые качественные запчасти. Дальше подробности опишу в борт журнале.
| Сб мар 31, 2012 16:50 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Немного о рейке. Были установлены две новые втулки, левая и правая. Правая втулка была убитая напрочь, вывалилась сама как только снял стопорное кольцо.
Смотри к чему я пришел, эта машина никогда не будет работать как надо из-за того, что качество запчастей ужасное. вот я поменял недавно всю ходовку, но к следующей зиме ее не будет снова родное ходило два года, покупное "типа оригинальное" вообщене ходет
пока поставил - ничо не стучит, проходит пол года - появляются стуки
| Сб мар 31, 2012 23:55 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Модэрн писал(а): Но, теперь при переезде неровностей стук появился в раене руля. . У меня тоже там стучит , но когда ездишь по фиговой дороге , стук не сильно и раздражительный , так что ездить можно .
| Пн апр 02, 2012 10:37 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
ну все, капец!
я незнаю что у вас там стучит, но у меня нифига не стучит! поставил сегодня себе такой же комплект как и Модэрну!
до этого правая сторона грохотеть начала
выточил полный ремкомплект, поставил, все зашибись
так что "стучит" больше не принимается))))))))))
| Вт апр 03, 2012 23:37 |
Модэрн
Значит у меня не рейка стучит. Узнать бы что.........?
| Ср апр 04, 2012 10:27 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
извиняюсь капролактан -точное определние что это?
| Чт апр 05, 2012 21:26 |
Лёва
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
я недавно поставил новую рейку.... продайте мне это чудо, на всяк случай, по опыту эксплуатации новой рейки уверен, что максимум через 20К пробега втулка пошабашит - будет замена!
| Пт апр 06, 2012 11:32 |
Модэрн
Разобрался со стуками. Стучали у меня супорта. Залили хорошую смазку, стуки спереди пропали. Остались только стуки рулевого вала. Егор, сделай подалуйста мне втулку в рулевой вал. Буду тебе очень признателен! Так как даже если я его заменю, стук прийдет снова. Сообщи когда сможешь, буду подопытным кроликом в этом деле. Мне для олного счастья не хватает именно втулки в вал. И все! Отпишись дружище, когда сможешь. спасибо!
| Сб апр 14, 2012 22:36 |
koljan_t
Автомобиль: qq
Уважаемые владельцы автомобилей chery QQ! По теме: есть рейка рулевая кукушки с гидроусилителем S11-3401010BB (она же S11-3401000BB). Отдам за полцены (800 грн). Прошла 2400 км, состояние идеальное. Надо - пришлю фотки. Телефон 097-8семь80867.
P.S. Товарищи модераторы, не судите строго! Не барыгую, уменя лежит-пылится, а кому-то очень нужна.
| Вт апр 24, 2012 17:41 |
Модэрн
Смотерли ходовую неделю назад. Подняли на подьемнике, берет мастер за тягу, начинает ее подергивает, и сообщает что стучит рейка и это сильно слышно. При этом сама тяга не стучит. Ствук в раене рейки. Вот даже на видео записал. Т.к. снимал на телефон качество не очень. http://www.youtube.com/watch?v=4xSbI3mZ ... e=youtu.beЧто делать обе втулки установлены, а стук не кислый. Он в раене, соединения рейки с рулевой тягой, под резиновым пыльником что ли, я как бы телефон потом туда навел. на этот источник стука. на 22 секунде телефон навел на место стука.
| Ср май 09, 2012 23:12 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Новый хозяин моей кукушки заменил шарнир, который соеденяет рейку с тягойю Там был люфт еще с завода. Говорит, что люфт заметил сразу при проверке. Поставил другой шарнир. Чтобы его поменять - снимаешь гофру ту которая возле рейки и открычиваешь шарнил вместе с рялевой тягой. Выработки небыло, но люфт был заметный при дергании за рулевую тягу.
| Пн май 14, 2012 15:34 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26945 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93737 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
473713 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
