яков12
 Re: где находится термостат
Ты подожди термостьат то ковырять.Правельно тебе говорят про вентиляторы.Когда закипел,что разве радиатор был холодный?
| Вс май 13, 2012 19:56 |
grab
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 21:15 Сообщения: 25 Откуда: Винница
разобрал...снял термостат, буду проверять...пожет и радиатор забит. За рулём был не я, зашкалила стрелка температуры двигла. Какого то ...на гарячую полезли открывать пробку радиатора что бы долить воды, под напором вырвало эту пробку, забрызгало движок. Человек ошпарил руку...машина недавно куплена. Вентиляторы работали. При снятии термостата вылилась бурая жидкость...думаю ржавая вода. Как качественно промыть радиатор и удалить ржавчину с системы?
| Вс май 13, 2012 20:31 |
дедушка юра
Какой пробег на машине?
| Вс май 13, 2012 20:36 |
яков12
Судя по всему на ней антифриз отродясь не менялся.
| Вс май 13, 2012 20:39 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
grab писал(а): Как качественно промыть радиатор и удалить ржавчину с системы? Молочная сыворотка в качестве охлаждающей жидкости на несколько дней что бы "разъело" накипь, грязь и ржавчину, затем частые смены антифриза.
| Вс май 13, 2012 20:44 |
grab
vvv15 писал(а): Молочная сыворотка Мож химия кака я по доступней? Не в селе живу, где ту сыворотку взять? Пробег за 80тыщ. Термостат буду кипятить...читал в поиске пищут от волги подходит, правда?
| Вс май 13, 2012 20:50 |
vvv15
При чем здесь село? На любом продуктовом рынке продается, там где торгуют молоком творогом и прочим, стоит копейки.
| Вс май 13, 2012 20:52 |
дедушка юра
vvv15.Правильно говориш.Если дело в промывке,то сыворотка самое оно.Кислота в ней не такая ядовитая как в ХИМИИ.А кипячение термостата ничего не даст.И вообще интуитивно чувствую -ЭТО НЕ ТЕРМОСТАТ.
| Вс май 13, 2012 20:57 |
grab
прокипятил - открывается зараза, около 1 или чуть более см. Проблема в том что завтра рынок не работает...поеду по магазинам за химией. Залью, заодно и прощупаю радиатор и патрубки. Всем спасибо.
| Вс май 13, 2012 21:31 |
Llex
 Re: Термостат на qq6
Может что-то с помпой?
| Вс май 13, 2012 22:49 |
grab
как проверить? при работе постороних звуков нет, если бы заклинила то ремень порвало бы...думаю так. Почитал в поиске, оказывается помпу напрямую не крутит ремень ГРМ, так что очень может быть в ней проблема. Как её проверить и где она находится? фотку бы...
| Пн май 14, 2012 10:51 |
grab
Если термостат не открывается, циркуляция через печку будет? Вставил прозрачный шланг идущий с тройника (я так понял после помпы) в печку, залил воды. На холостых нагрелась до рабочей температуры, включились вентиляторы. Масажировал нижний и верхний толстые патрубки которые с радиатора выходят -циркуляция воды на печку не появилась. Помпа не работает? Можно к ней добраться не снимая ремень ГРМ?
| Вт май 15, 2012 11:22 |
яков12
Циркуляция будет,при закрытом термостате.Помпа работает,воздух выпускай из обратного патрубка печки.
| Вт май 15, 2012 15:00 |
grab
В общем один дёргал ручку температуры подачи воздуха из салона, другой напором воды промывал печку - циркуляция появилась. Может краник печки закис? в общем заработала шарманка, завтра всё промою, заправлю тосолом и проведу испытание.
| Вт май 15, 2012 21:45 |
acid yellow
у нас нет краника печки... крутил ручку температуры зря! траблы шукай в датчиках температуры, вентиляторах, тосоле, помпе... хитрый кран стоит или клапан?
| Вт май 15, 2012 22:02 |
grab
Не ставил краников и клапанов, но при открытии печки (перевод ручки регулятора температуры на обогрев) водичка побежала через радиатор печки. Может и совпадение. Пока тестирую второй день, температура в норме, но охлаждающая жидкость куда то девается...В пластмасовом бачке который возле аккумулятора было половина, а к концу дня осталось грам 150. После ночи простоя следов на земле не видно...
Последний раз редактировалось Sergg Ср май 16, 2012 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Ср май 16, 2012 21:02 |
vvv15
Пока система полностью не развоздушится так и будет.
| Ср май 16, 2012 21:45 |
acid yellow
при снятии с учета заставили снять ГБО. ессно редуктор был в цепи печки. подзавоздушил. пока не убрал клапан в хитрой трубке, при долгой езде на 5- передаче по трассе(обороты +-3000) температура зашкаливала, термостат и верхний бачек радиатора как сковородка. низ радиатора холодный. клапан выкинул. проехал 400 км в разных режимах - все нормально. мыслей много, но первая - тосол - ...овно, кипит и способствует залеганию термостата, клапан не способствует развоздушиванию головы на разных режимах работы двигла, настройка клапанов крышки радиатора (не оригинал у меня) отличается от стоковой. пока была зима - все траблы были в коме... счас проснулись.
| Чт май 17, 2012 9:27 |
vvv15
ГБО было в техпаспорте? То же заметил, что при манипуляциях с системой охлаждения необходимо возвращать "хитрую" трубку в первоначальный вид, иначе система не развоздушивается никогда, затем опять можно глушить и ездить до следующих вмешательств или течей.
| Чт май 17, 2012 14:04 |
acid yellow
небыло и не должно быть! гайцы тихо негодуют!!! все упирается в акт приема передачи. туда безосновательно монтажная фирма вписывает новую модель авто... такого права ей никто не давал.
| Чт май 17, 2012 14:58 |
Riki |
24 |
9708 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
273787 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50675 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99512 |
Сб сен 26, 2020 20:51
