Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
пробег 24 000км
на диагностике ходовки сказали, есть небольшой люфт в левой шаровой, иногда слева есть небольшой скрип на ямах.
с правой шаровой все ок.
сразу подлежит замене? или есть какие то другие симптомы еще?
предложили замену на родной рычаг , и еще есть какая то фирма, забыл, тоже вроде бы как есть на джагги, рычаг с шаровой, стоит 170 грн., вспомню фирму напишу, может кто ставил
Сб апр 14, 2012 13:03
В магазине нашел подходящие пыльники по 12 грн, на них написано №10 17х34.
Из двух типов резины: одна блестящая, другая матовая. На ощупь и на вид качество изготовления паршивенькое.
Ср апр 18, 2012 20:30
на маздовских шаровых принцип пыльников как у оригинала, плюс при проточке токарь не снимал и проточил до железки... поставил вазовские с рулевых наконечников - на предидущих шаровых делфи ваз пыльники прошли почти 30 тык - и состояние отл! несмотря на то, что палец больше чем на 3 мм толще!
Чт апр 19, 2012 7:09
ВАЗовские это с железным бортиком?
Чт апр 19, 2012 11:13
не, обычные мягкие. +2 стяжных хомута - по 2 витка провода ПЭВ-1 диам 0,8 мм
стоят родимые...
Вс апр 22, 2012 17:52
А вот маздовские к примеру.Пыльники другой конфигурации
DSCF0808.JPG [ 483.04 КБ | Просмотров: 1292 ]
Вс апр 22, 2012 18:47
Маздовская не CTR или пыльник подобрал?
Вс апр 22, 2012 20:12
Пыльник родной.Кажется СТR .гдето коробочки выкладывал. :D
Вс апр 22, 2012 20:22
у тебя внешняя пружина хомут, а у меня по типу родных джаговских - кольцо в резине пыльника.
Пн апр 23, 2012 6:56
Сообщение Re: Сайленблоки
у меня тоже скрепит что то спереди, слева, иногда..определили как шаровая, может это сайленблок?
Чт апр 26, 2012 2:21
Обычно шаровая стучит и если она разбита то машину на скорости "ловиш".
Чт апр 26, 2012 17:18
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
В начале "хороший" скрип при поворотах,на ухабах, ямках, на малой, средней скорости в связи с отсутствием смазки между шарниром и пластиковым сухарем, в следствии износа пыльника, пересыхании, повреждении его же. После если не не обращать внимание на этот скрип начинается стук.
Чт апр 26, 2012 20:25
1. Я поменял 3 рычага с шаровыми и не разу они не скрипели. Все начиналось с мелких постукиваний.
2. Насколько я знаю шарниром можно назвать шаровую опору в сборе. Может ты ошибся и хотел написать - "между пальцем и пластиковыми сухарями (обычно их 2)".
Пт апр 27, 2012 17:31
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Менял шаровые, переделал на Омегу, езжу радуюсь, кстати буду еще одни рычаги переделывать, если кому надо могу продать... :D
Ср май 09, 2012 20:21
На Омегу зря переделал.Нарушаются параметры развала и схождения.
Ср май 09, 2012 22:05
мне на заводе переваривали, на станке, выдержали всё четко, на развал заехал - всё отлично ;)
Ср май 09, 2012 23:00
Ходовик - это ты типа, что, похвастался ?
Без фоток, описания, номеров шаровых это пустое сообщение.
Ср май 09, 2012 23:42
Выложу фотки когда вторые рычаги привезут с завода... Из под машины фото точно такое как и вылаживали до меня
Чт май 10, 2012 9:50
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
SAMODELKIN писал(а):
В начале "хороший" скрип ... в связи с отсутствием смазки между шарниром и пластиковым сухарем
Это шаровая скрипит у меня такая же песня была, лопнул пыльник и шаровая навернулась и начала скрипеть. А как я определил это, просто взял и вэдэшкой побрызгал на шаровую через порванный пыльник и о чудо скрип пропал но увы надо менять шаровую вот такие дела
Пт май 11, 2012 21:59
Сообщение Re: Скрип спереди
Шаровые не скрипели, не стучали, дергал за колесо на вывешенной передней подвеске - никаких люфтов, а когда снял рычаг, люфт в шаровой оказался миллиметра четыре, переделал на рено-логан.
130512-0909(001).jpg [ 475.91 КБ | Просмотров: 1397 ]
130512-0909.jpg [ 524.9 КБ | Просмотров: 1397 ]
130512-0908.jpg [ 458.45 КБ | Просмотров: 1397 ]
Вс май 13, 2012 22:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42465
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12399
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12547
Вт июл 23, 2013 11:15
