Hacker
 Re: подобрал шаровую
пробег 24 000км на диагностике ходовки сказали, есть небольшой люфт в левой шаровой, иногда слева есть небольшой скрип на ямах. с правой шаровой все ок. сразу подлежит замене? или есть какие то другие симптомы еще?
предложили замену на родной рычаг , и еще есть какая то фирма, забыл, тоже вроде бы как есть на джагги, рычаг с шаровой, стоит 170 грн., вспомню фирму напишу, может кто ставил
| Сб апр 14, 2012 13:03 |
Sergg
В магазине нашел подходящие пыльники по 12 грн, на них написано №10 17х34. Из двух типов резины: одна блестящая, другая матовая. На ощупь и на вид качество изготовления паршивенькое.
| Ср апр 18, 2012 20:30 |
acid yellow
на маздовских шаровых принцип пыльников как у оригинала, плюс при проточке токарь не снимал и проточил до железки... поставил вазовские с рулевых наконечников - на предидущих шаровых делфи ваз пыльники прошли почти 30 тык - и состояние отл! несмотря на то, что палец больше чем на 3 мм толще!
| Чт апр 19, 2012 7:09 |
Sergg
ВАЗовские это с железным бортиком?
| Чт апр 19, 2012 11:13 |
acid yellow
не, обычные мягкие. +2 стяжных хомута - по 2 витка провода ПЭВ-1 диам 0,8 мм стоят родимые...
| Вс апр 22, 2012 17:52 |
дедушка юра
А вот маздовские к примеру.Пыльники другой конфигурации
DSCF0808.JPG [ 483.04 КБ | Просмотров: 1296 ]
| Вс апр 22, 2012 18:47 |
acid yellow
Маздовская не CTR или пыльник подобрал?
| Вс апр 22, 2012 20:12 |
дедушка юра
Пыльник родной.Кажется СТR .гдето коробочки выкладывал.
| Вс апр 22, 2012 20:22 |
acid yellow
у тебя внешняя пружина хомут, а у меня по типу родных джаговских - кольцо в резине пыльника.
| Пн апр 23, 2012 6:56 |
Hacker
 Re: Сайленблоки
у меня тоже скрепит что то спереди, слева, иногда..определили как шаровая, может это сайленблок?
| Чт апр 26, 2012 2:21 |
Автопастух
 Re: Сайленблоки
Обычно шаровая стучит и если она разбита то машину на скорости "ловиш".
| Чт апр 26, 2012 17:18 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Re: Сайленблоки
В начале "хороший" скрип при поворотах,на ухабах, ямках, на малой, средней скорости в связи с отсутствием смазки между шарниром и пластиковым сухарем, в следствии износа пыльника, пересыхании, повреждении его же. После если не не обращать внимание на этот скрип начинается стук.
| Чт апр 26, 2012 20:25 |
Автопастух
 Re: Сайленблоки
1. Я поменял 3 рычага с шаровыми и не разу они не скрипели. Все начиналось с мелких постукиваний. 2. Насколько я знаю шарниром можно назвать шаровую опору в сборе. Может ты ошибся и хотел написать - "между пальцем и пластиковыми сухарями (обычно их 2)".
| Пт апр 27, 2012 17:31 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Менял шаровые, переделал на Омегу, езжу радуюсь, кстати буду еще одни рычаги переделывать, если кому надо могу продать...
| Ср май 09, 2012 20:21 |
дедушка юра
На Омегу зря переделал.Нарушаются параметры развала и схождения.
| Ср май 09, 2012 22:05 |
Ходовик
мне на заводе переваривали, на станке, выдержали всё четко, на развал заехал - всё отлично
| Ср май 09, 2012 23:00 |
Sergg
Ходовик - это ты типа, что, похвастался ? Без фоток, описания, номеров шаровых это пустое сообщение.
| Ср май 09, 2012 23:42 |
Ходовик
Выложу фотки когда вторые рычаги привезут с завода... Из под машины фото точно такое как и вылаживали до меня
| Чт май 10, 2012 9:50 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Сайленблоки
SAMODELKIN писал(а): В начале "хороший" скрип ... в связи с отсутствием смазки между шарниром и пластиковым сухарем Это шаровая скрипит у меня такая же песня была, лопнул пыльник и шаровая навернулась и начала скрипеть. А как я определил это, просто взял и вэдэшкой побрызгал на шаровую через порванный пыльник и о чудо скрип пропал но увы надо менять шаровую вот такие дела
| Пт май 11, 2012 21:59 |
usl
 Re: Скрип спереди
Шаровые не скрипели, не стучали, дергал за колесо на вывешенной передней подвеске - никаких люфтов, а когда снял рычаг, люфт в шаровой оказался миллиметра четыре, переделал на рено-логан.
| Вс май 13, 2012 22:11 |
