VJ54
 Re: Поговорим о перегреве двигателя ?
Абсолютно нормально. Курите руководство по эксплуатации, там это прописано. И вообще, после пробега не рекомендуется сразу глушить, дайте поработать движку минутку-другую, пока не включатся-выключатся вентиляторы.
| Вс апр 22, 2012 21:29 |
Motto
Если движок запускается после удара по корпусу, скорее всего заедает пружинку, прижимающую щетку к коллектору.
Вентиляторы принудительного обдува радиатора включаются на заглушенном движке это нормально. На заглушенном движке помпа не работает, ОЖ не качет, а блок остывает медленно и продолжает жижу греть. Жижа потихоньку циркулирует благодаря тепловой конвекции, ну и как доходит до датчика температуры ОЖ, тот включает вентиляторы принудительного обдува. Создается еще более сильная разница температур между жижей в блоке и в радиаторе, что усиливает конвекцию. В нормальных машинах в цепь еще включают реле времени, с уставкой в 10 мин. Мало ли, вдруг датчик глюканет или контакты реле залипнут, чтобы аккум в таком случае не сел.
| Пн апр 23, 2012 9:53 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Всем привет)) Вот начал замечать такое дело. Что-то давно уже не слышал работы вентиляторов системы охлаждения. Авто вроде не перегревается. Но раньше они всегда срабатывали. А после установки клапана системы охлаждения осенью, я ни разу не наблюдал работу вентиляторов. Что это такое? У кого так же?
| Пн апр 23, 2012 10:45 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
У меня в пробках практически постоянно работают вентиляторы.
| Вт апр 24, 2012 8:56 |
chelmonter
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 18:19 Сообщения: 50 Откуда: Челябинск , ЧМЗ
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
а стрелка указателя температуры где находится ?
_________________ Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
| Вт апр 24, 2012 14:50 |
donDiego
Стрелка всегда посредине, ни разу не поднималась выше (тьфу-тьфу)
| Вт апр 24, 2012 16:05 |
Motto
Если кондей включен, вентиляторы и будут постоянно работать.
| Ср апр 25, 2012 9:53 |
chelmonter
тоже верно !
| Ср апр 25, 2012 10:16 |
Vezdehod
Автомобиль: Чери Кимо
Добрый день! Возникла очень серьезная проблема с перегревом... Машинка досталась мне с 100 тыс пробегом.. Начала греться в начале зимы. Заводил, долго прогревал до рабочей температуры, потом проехав 50 км стрелка плавно начала отклоняться в большую сторону от среднего уровня...больше 80 км/ч невозможно было ехать.. поменял антифриз и термостат, помпу... проблема осталась... потом оказалось, что сгорел предохранитель на вентиляторах. поменял. на светофорах перестала греться... но все не уходила проблема перегрева на скорости выше 80. Решил снять радиатор и оказалось, что он никогда не чистился... промыл, поставил, все заработало...
Проездив после проделанной работы около 100 км порвался ремень ГРМ... НОВЫЙ... Ролики в рабочем состоянии, помпа тоже новая, крутится... Клапаном пробило поршень, открутив свечу и покрутив стартером булькало масло в камере сгорания... Итог - замена шатунно-поршневой группы.. клапанов... проточка поршневой...
Недавно забрал из сервиса, двигло промыли так, что забрызгали гильзы свеч водой.. еле завелся.. потом продули вроде нормально.. щас с работы приду буду свечки прокаливать и сушить все..
По дороге домой машинка начала плавно греться... долил антифриз, но все равно продолжала греться особенно на светофорах.. выше 70 не ехал.. Приехал домой открыл капот пока горячая и посмотрел на вентиляторы. Один Крутится на больших оборотах, второй еле вращается..
Теперь вопрос. Что делать?.. Неужели все это из-за вентилятора? Может ли быть другая причина перегрева? Все заменяно!...
| Чт апр 26, 2012 13:29 |
chelmonter
Vezdehod писал(а): , второй еле вращается..
попробуй стукнуть по нему рукой , если закрутится быстрее - меняй щётки в эл . двигателе , это сделать несложно , часа 2-3 неспешной работы
| Чт апр 26, 2012 18:44 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
.больше 80 км/ч невозможно было ехать.. Причем здесь СТУКНУТЬ? У кого при 80 на трассе включаются ПРОПЕЛЛЕРЫ ?
У меня стоит БК Престиж и я в реальном времени вижу температуру и другие данные с "ЭБУ". пропеллеры включаются при 99 градусах, стрелка в прборке стоит по середине от 85 и до 100(больше не видел). 100 бывает только после остановки, после подьема на гору. При включении кондиционера на трассе - температура двигла падает на 5-7 градусов так как включаются пропеллеры на приборки этого не увидиш.
| Чт апр 26, 2012 19:44 |
Vezdehod
Вчера снял клеммы на вентиляторы, прозвонил обмотки... все прозванивается. проверил предохранители - целые. релюшки тоже в порядке. После сборки прогрел и включил кондей, оба вентилятора крутятся отлично. Видимо контакты запали.. В сервисе не поменяли кожух ГРМа, который разорвало при обрыве. Заказал новый, жду когда привезут. Без него не рискну ехать испытывать ...
| Пт апр 27, 2012 7:46 |
Vezdehod
Подскажите, где стоит вот этот датчик? Я видел 2 висюльки на вентиляторах в нижней части, что это?
Комментарий к файлу: Датчик температуры ОЖ
image_1_dft.jpg [ 27.23 КБ | Просмотров: 2700 ]
| Пт апр 27, 2012 7:57 |
TRAFF
Это датчик температуры ОЖ, стоит под возле термостата, ниже катушки.
| Пт апр 27, 2012 12:49 |
chelmonter
Vezdehod писал(а): Подскажите, где стоит вот этот датчик? Я видел 2 висюльки на вентиляторах в нижней части, что это? Это балластные резисторы
| Пт апр 27, 2012 16:47 |
chelmonter
Vezdehod писал(а): После сборки прогрел и включил кондей, оба вентилятора крутятся отлично. Видимо контакты запали.. И на какие контакты грешишь ? Какие , по-твоему мнению , запали ?
| Пт апр 27, 2012 16:50 |
chelmonter
и ещё для размышления - как при "запавших контактах" будут "еле вращаться" вентиляторы ?
| Пт апр 27, 2012 16:53 |
VJ54
Лементарно. На гвинтиляторах коллекторный движитель на 4 щетки. Если одна западет, то будет работать как на двух - еле черпыхать.
| Пт апр 27, 2012 21:58 |
chelmonter
вот !!! А я с самого начала темы про щетки и толкую ! Только пружиннки на щетках достаточно мощные (возможно излишне жесткие ) поэтому щетке зависнуть сложно , а преждевременно износиться - запросто !
| Сб апр 28, 2012 6:28 |
Vezdehod
клеммы которые на радиаторе закреплены, их я разъединял и прозванивал.. я говорил за один вентилятор... он по отношению к другому еле вращался... подскажите пожалуйста когда включается вторая скорость на вентиляторах? если есть у кого электрическая схемка буду благодарен за такую инфу!
| Сб апр 28, 2012 14:41 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
268163 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50377 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
98765 |
Сб сен 26, 2020 20:51
