Llex
 Re: Аккумулятор, генератор
с этими щетками, я уже поехал больше чем с родными.
| Сб мар 03, 2012 22:11 |
acid yellow
я думал только вставил... потормошить шоб припомнили шо ставили еще не поздно?
| Сб мар 03, 2012 22:17 |
Llex
Не хочу я туда ехать. Они мне при замене подшибников чуть не уграли гену, я теперь туда ни нагой.
| Сб мар 03, 2012 22:26 |
fusiondiscoman
случилась такая беда. На холостом ходу от генератора не идет зарядка на аккумулятор. Подскажите, что делать. Просто на покупку генератора как-то не рассчитывал. ПС - читать всю тему лень.
| Пт апр 06, 2012 11:41 |
дедушка юра
Ремонтировать.Или щетки ,или реле регулятор .
| Пт апр 06, 2012 12:07 |
Llex
А может просто подтянуть ремень? Хотя у меня была похожая проблема, менял щетки.
| Пт апр 06, 2012 14:29 |
Мыссык
Щетки меняй
| Пт апр 06, 2012 17:09 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
МЫСЫК +1
| Сб апр 07, 2012 22:07 |
alexei.minackov
нужна схема подключения генератора горят регуляторы напряжения срочно
| Сб апр 14, 2012 7:34 |
дедушка юра
Увеличь и переверни .Все видно прекрасно.
DSCF1525.JPG [ 482.15 КБ | Просмотров: 3192 ]
| Сб апр 14, 2012 15:18 |
Mamasina
Люди добрые помогите. Может кто-то знает можно ли заменить генератор Chery Kimo на генератор от другой машины, если можно то от какой? Очень надеюсь на вашу помощь.
| Пн апр 23, 2012 20:49 |
Александр C
Чери Ку-ку. Если с переделкой креплений, можно от Ланоса поставить!
| Вт апр 24, 2012 6:03 |
Mamasina
Александр C, спасибо за ответ. А поточнее не можете сказать, какие именно крепления переделывать, судя по фото крепления проводов? Вы сами делали это?
| Вт апр 24, 2012 8:10 |
Сергей Лисичанск
Всем привет. Я новичок. Взял машину с пробегом 24 тыс.км., через 3 тысячи загорелась лампочка аккумулятора. Доехал 50 км на аккумуляторе до своего электрика. Сказал - генератор. Разобрал, проверил - регулятор напряжения. Подобрали с ТОЙОТЫ, маркировка IN-447, внешне такой же, только штекер не на 2, как у нас, а на 3 выхода. Цена через интернет магазин - 98 грн. (в магазине была под заказ примерно 150-200 грн.). Купил по просьбе электрика разъем на аварийную кнопку с проводами с ВАЗовской "девятки", чтобы с нее взять клемы, их там много, цена 6 грн. Схему подключения попытаюсь выложить, как ее нарисовал электрик. Работа примерно 100-150 грн.
| Чт апр 26, 2012 17:23 |
Сергей Лисичанск
alexei.minackov писал(а): нужна схема подключения генератора горят регуляторы напряжения срочно посмотри регулятор IN447 и как подключить
| Чт апр 26, 2012 17:30 |
Сергей Лисичанск
Кстати, пока искал на замену новый регулятор напряжения IN447 на генератор, ставил со своей старенькой "копейки" аккумулятор. отлично подходит.
| Чт апр 26, 2012 17:55 |
А что, не должен подходить? "Русский и китаец - братья на веки" ещё с 50-х...
| Пт апр 27, 2012 0:09 |
Motto
На новых Кимо полка под аккум короткая, рассчитаная на маленький акум 45-52 А/ч. Так, что от копендоса аккум туда уже не подойдет.
| Пт апр 27, 2012 9:14 |
Панаскин
Добрый всем. Кто сможет ,что подсказать. Работала машина, лампа разряда аккума не загоралось, БК показал разряд АКБ 10 вольт. Заглушили, и больше не смогли завести, АКБ был разряжен. Зарядил зарядкой, завел авто, напряжение при нагрузке показал 13.2 вольта. В чем может быть причина разрядки АКБ при работающем двигле?
| Пн июн 04, 2012 19:11 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
плохой контакт клем на акб.
| Пн июн 04, 2012 19:17 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10842 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47881 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2691 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6121 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
