Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
с этими щетками, я уже поехал больше чем с родными.
Временно пешеход.
Сб мар 03, 2012 22:11
я думал только вставил... потормошить шоб припомнили шо ставили еще не поздно?
Сб мар 03, 2012 22:17
Не хочу я туда ехать. Они мне при замене подшибников чуть не уграли гену, я теперь туда ни нагой.
Временно пешеход.
Сб мар 03, 2012 22:26
случилась такая беда. На холостом ходу от генератора не идет зарядка на аккумулятор. Подскажите, что делать. Просто на покупку генератора как-то не рассчитывал.
ПС - читать всю тему лень.
Пт апр 06, 2012 11:41
Ремонтировать.Или щетки ,или реле регулятор .
Пт апр 06, 2012 12:07
А может просто подтянуть ремень? Хотя у меня была похожая проблема, менял щетки.
Временно пешеход.
Пт апр 06, 2012 14:29
Щетки меняй
Бортовой журнал
Пт апр 06, 2012 17:09
МЫСЫК +1
Сб апр 07, 2012 22:07
нужна схема подключения генератора горят регуляторы напряжения срочно
Сб апр 14, 2012 7:34
Увеличь и переверни .Все видно прекрасно.
DSCF1525.JPG [ 482.15 КБ | Просмотров: 3195 ]
Сб апр 14, 2012 15:18
Люди добрые помогите. Может кто-то знает можно ли заменить генератор Chery Kimo на генератор от другой машины, если можно то от какой? Очень надеюсь на вашу помощь.
Пн апр 23, 2012 20:49
Чери Ку-ку. Если с переделкой креплений, можно от Ланоса поставить!
Вт апр 24, 2012 6:03
Александр C, спасибо за ответ. А поточнее не можете сказать, какие именно крепления переделывать, судя по фото крепления проводов? Вы сами делали это?
Вт апр 24, 2012 8:10
Всем привет. Я новичок. Взял машину с пробегом 24 тыс.км., через 3 тысячи загорелась лампочка аккумулятора. Доехал 50 км на аккумуляторе до своего электрика. Сказал - генератор. Разобрал, проверил - регулятор напряжения. Подобрали с ТОЙОТЫ, маркировка IN-447, внешне такой же, только штекер не на 2, как у нас, а на 3 выхода. Цена через интернет магазин - 98 грн. (в магазине была под заказ примерно 150-200 грн.). Купил по просьбе электрика разъем на аварийную кнопку с проводами с ВАЗовской "девятки", чтобы с нее взять клемы, их там много, цена 6 грн. Схему подключения попытаюсь выложить, как ее нарисовал электрик. Работа примерно 100-150 грн.
регулятор напряжения.pdf [56.34 КБ]
Чт апр 26, 2012 17:23
посмотри регулятор IN447 и как подключить
подключение генератора.pdf [57.22 КБ]
Чт апр 26, 2012 17:30
Кстати, пока искал на замену новый регулятор напряжения IN447 на генератор, ставил со своей старенькой "копейки" аккумулятор. отлично подходит.
Чт апр 26, 2012 17:55
А что, не должен подходить?
"Русский и китаец - братья на веки" ещё с 50-х...
Выживший мальчик Валера 56+
Пт апр 27, 2012 0:09
На новых Кимо полка под аккум короткая, рассчитаная на маленький акум 45-52 А/ч.
Так, что от копендоса аккум туда уже не подойдет. :)
Пт апр 27, 2012 9:14
Добрый всем. Кто сможет ,что подсказать. Работала машина, лампа разряда аккума не загоралось, БК показал разряд АКБ 10 вольт. Заглушили, и больше не смогли завести, АКБ был разряжен. Зарядил зарядкой, завел авто, напряжение при нагрузке показал 13.2 вольта. В чем может быть причина разрядки АКБ при работающем двигле?
Пн июн 04, 2012 19:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
плохой контакт клем на акб.
Пн июн 04, 2012 19:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48000
Пн окт 22, 2018 15:16
ag70
22
6122
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
Зоя
125
43477
Пн май 14, 2018 20:28
