Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 286  След.
Автомобиль: kimo
Возможно балансировочные грузы потерял.
Пт апр 20, 2012 12:32
а я себе подкрылки ставил и на передних арках подкрылки длинные, получились брызговики, ну а сзади как я уже говорил спарко
Пт апр 20, 2012 14:15
Автомобиль: Истар
Сегодня на АТЛ делал диагностику ходовой сказали менять рулевые тяги лев. и прав. немогу понять что брать они разные(S21-3401310 или S12-3401300BB или S12-3003010) люди добрые подскажите неопытному наезднику да и сказали что немного выработана тяга стабилизатора с лева но можно поездить (правая в норме) я думаю менять обе или одну левую или вообще не менять!?Буду благодарен за любые коменты!!! Больше склонен к этому варианту( http://www.asiaparts.com.ua/search)
Вс апр 22, 2012 15:55
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
может уже было ,не могу найти.
Что может быть когда разгоняешься на 1-й передаче независимо от оборотов и резко выжимаешь сцепление как будто что то ударяет впереди и машина дергается вместе с ударом. на всех остальных передачах независимо от оборотов при резком нажатии на сцепление ничего такого не происходит.
Вс апр 22, 2012 20:19
Получается ,что твоя газулька(педальгаза) не возвращается в первичное положение в момент переключения передач.Или заслонка тормозит независимо от педали ГАЗА.
Вс апр 22, 2012 20:27
удар происходит как только выжать сцепление, рычаг переключения передач еще не трогаю. педаль газа отпущена в момент выжимания сцепления. удар как нечто глухое металлическое.
Вс апр 22, 2012 20:37
Рулевые тяги и наконечники ОДИНАКОВЫЕ! Резьбы не отличаются!
Выживший мальчик Валера 56+
Вс апр 22, 2012 23:14
Я сталкивался с примерно такой же ситуацией на ваз 2103.
Стоило на первой разогнаться в спортивном режиме километров до 20-30 и сцепление или вообще не выключалось или выключалось также с ударом и дерганием.
Если разгоняться потише, то все нормально, на других передачах, кроме первой, тоже все было нормально.
Оказалось в корзине сцепления что то заедало, поменяли сцепление и проблема пропала.
На ходовые качества не влияет, только досаждает стуком на кочках.
Обычно ездят пока не начнет греметь конкретно.
Проверяют просто, вывешивают передок (оба колеса обязательно) и резко стучат ладонью в районе линков (тяг, стоек, яиц....) стабилизатора. Люфт ощущается - под замену.
Рулевые тяги в сервисах проверяют так.
Выбивают (нужно выпрессовывать, но никто не делает так) рулевой наконечник из поворотного кулака, освобождая тягу.
Если тяга остается в горизонтальном положении, не опускаясь вниз под собственной тяжестью, считается, что шарнирное соединение нормальное.
А если опускается, да еще ее дергаешь и чуешь люфт, то менять однозначно.
Если пыльники на тягах нормальные, не дырявые, тяги нормального качества ходят 70-80 ткм. даже по плохим дорогам.
Обычно их тупо меняют вместе со вторым комплектом рулевых наконечников.
Хотя сейчас некоторые гениальные производители делают тягу единым целым, без рулевого наконечника. И там, где можно было заменить один наконечник, приходится менять тягу в сборе.
Пн апр 23, 2012 9:39
Подскажите, что за датчик прямо возле маслозаливной горловины?
Пн апр 23, 2012 9:45
ДПРВ
Бортовой журнал
Пн апр 23, 2012 9:52
Спасибо.
Он что ли один на оба распредвала?
Пн апр 23, 2012 11:17
На один.
Пн апр 23, 2012 11:52
отрегулировал что бы сцепление брало сразу, а не по средине как было у меня, и удар пропал. удар появлялся когда сцепление брало по средине, а педаль вжать полностью, но только на первой передаче.
Пн апр 23, 2012 18:00
Автомобиль: Истар
Всем спасибо! разобрался, мне нужны наконечники(S12-3401330иS12-3401430) поправьте если ошибаюсь. Отдельное спасибо Александр C за вразумение.
Пн апр 23, 2012 19:06
Сообщение ходова Кімо
чи можливо підібрати шарову опору до Кімо?
Пн апр 23, 2012 22:19
Сообщение Re: ходова Кімо
Ну кадр, ну розсмішив!!! А почитати форум слабо? Тут по сто сторінок про це вже розписано.
Або в ФАК заглянути там все скорочено :)
viewtopic.php?f=29&t=6746
Пн апр 23, 2012 22:38
я баран в форумах,можна просто написати будь ласка.. :D
Пн апр 23, 2012 23:15
Автомобиль: VW Caddy
Как вариант для "вникнуть в тех.процесс" viewtopic.php?f=29&t=9552
Пн апр 23, 2012 23:31
Привет форумчане подскажите в какую сторону откручивается стопорный болт натяжителя генератора. Пробовал в обе стороны не идет, боюсь сорвать.
болт.jpg [ 34.36 КБ | Просмотров: 979 ]
Сб апр 28, 2012 20:09
Влевую,влевую,влевую-крути.
Сб апр 28, 2012 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 286  След.
