МИТЯЙ
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 13:49 Сообщения: 18 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo
Возможно балансировочные грузы потерял.
| Пт апр 20, 2012 12:32 |
MAKAFECUK
а я себе подкрылки ставил и на передних арках подкрылки длинные, получились брызговики, ну а сзади как я уже говорил спарко
| Пт апр 20, 2012 14:15 |
Vitaliy1984
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 23:47 Сообщения: 28 Откуда: Днепр
Автомобиль: Истар
Сегодня на АТЛ делал диагностику ходовой сказали менять рулевые тяги лев. и прав. немогу понять что брать они разные(S21-3401310 или S12-3401300BB или S12-3003010) люди добрые подскажите неопытному наезднику да и сказали что немного выработана тяга стабилизатора с лева но можно поездить (правая в норме) я думаю менять обе или одну левую или вообще не менять!?Буду благодарен за любые коменты!!! Больше склонен к этому варианту( http://www.asiaparts.com.ua/search)
| Вс апр 22, 2012 15:55 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
может уже было ,не могу найти.
Что может быть когда разгоняешься на 1-й передаче независимо от оборотов и резко выжимаешь сцепление как будто что то ударяет впереди и машина дергается вместе с ударом. на всех остальных передачах независимо от оборотов при резком нажатии на сцепление ничего такого не происходит.
| Вс апр 22, 2012 20:19 |
дедушка юра
Получается ,что твоя газулька(педальгаза) не возвращается в первичное положение в момент переключения передач.Или заслонка тормозит независимо от педали ГАЗА.
| Вс апр 22, 2012 20:27 |
romanck
удар происходит как только выжать сцепление, рычаг переключения передач еще не трогаю. педаль газа отпущена в момент выжимания сцепления. удар как нечто глухое металлическое.
| Вс апр 22, 2012 20:37 |
Vitaliy1984 писал(а): Сегодня на АТЛ делал диагностику ходовой сказали менять рулевые тяги лев. и прав. немогу понять что брать они разные(S21-3401310 или S12-3401300BB или S12-3003010) люди добрые подскажите неопытному наезднику да и сказали что немного выработана тяга стабилизатора с лева но можно поездить (правая в норме) я думаю менять обе или одну левую или вообще не менять!?Буду благодарен за любые коменты!!! Больше склонен к этому варианту( http://www.asiaparts.com.ua/search) Рулевые тяги и наконечники ОДИНАКОВЫЕ! Резьбы не отличаются!
| Вс апр 22, 2012 23:14 |
Motto
romanck писал(а): может уже было ,не могу найти. Что может быть когда разгоняешься на 1-й передаче независимо от оборотов и резко выжимаешь сцепление как будто что то ударяет впереди и машина дергается вместе с ударом. на всех остальных передачах независимо от оборотов при резком нажатии на сцепление ничего такого не происходит. Я сталкивался с примерно такой же ситуацией на ваз 2103. Стоило на первой разогнаться в спортивном режиме километров до 20-30 и сцепление или вообще не выключалось или выключалось также с ударом и дерганием. Если разгоняться потише, то все нормально, на других передачах, кроме первой, тоже все было нормально. Оказалось в корзине сцепления что то заедало, поменяли сцепление и проблема пропала. немного выработана тяга стабилизатора с лева но можно поездить (правая в норме) я думаю менять обе или одну левую или вообще не менять!На ходовые качества не влияет, только досаждает стуком на кочках. Обычно ездят пока не начнет греметь конкретно. Проверяют просто, вывешивают передок (оба колеса обязательно) и резко стучат ладонью в районе линков (тяг, стоек, яиц....) стабилизатора. Люфт ощущается - под замену. Рулевые тяги в сервисах проверяют так. Выбивают (нужно выпрессовывать, но никто не делает так) рулевой наконечник из поворотного кулака, освобождая тягу. Если тяга остается в горизонтальном положении, не опускаясь вниз под собственной тяжестью, считается, что шарнирное соединение нормальное. А если опускается, да еще ее дергаешь и чуешь люфт, то менять однозначно. Если пыльники на тягах нормальные, не дырявые, тяги нормального качества ходят 70-80 ткм. даже по плохим дорогам. Обычно их тупо меняют вместе со вторым комплектом рулевых наконечников. Хотя сейчас некоторые гениальные производители делают тягу единым целым, без рулевого наконечника. И там, где можно было заменить один наконечник, приходится менять тягу в сборе.
| Пн апр 23, 2012 9:39 |
Motto
Подскажите, что за датчик прямо возле маслозаливной горловины?
| Пн апр 23, 2012 9:45 |
Мыссык
ДПРВ
| Пн апр 23, 2012 9:52 |
Motto
Спасибо. Он что ли один на оба распредвала?
| Пн апр 23, 2012 11:17 |
TRAFF
На один.
| Пн апр 23, 2012 11:52 |
romanck
Motto писал(а): Я сталкивался с примерно такой же ситуацией на ваз 2103. Стоило на первой разогнаться в спортивном режиме километров до 20-30 и сцепление или вообще не выключалось или выключалось также с ударом и дерганием. Если разгоняться потише, то все нормально, на других передачах, кроме первой, тоже все было нормально. Оказалось в корзине сцепления что то заедало, поменяли сцепление и проблема пропала.
отрегулировал что бы сцепление брало сразу, а не по средине как было у меня, и удар пропал. удар появлялся когда сцепление брало по средине, а педаль вжать полностью, но только на первой передаче.
| Пн апр 23, 2012 18:00 |
Vitaliy1984
Автомобиль: Истар
Zлой писал(а): Vitaliy1984 писал(а): Сегодня на АТЛ делал диагностику ходовой сказали менять рулевые тяги лев. и прав. немогу понять что брать они разные(S21-3401310 или S12-3401300BB или S12-3003010) люди добрые подскажите неопытному наезднику да и сказали что немного выработана тяга стабилизатора с лева но можно поездить (правая в норме) я думаю менять обе или одну левую или вообще не менять!?Буду благодарен за любые коменты!!! Больше склонен к этому варианту( http://www.asiaparts.com.ua/search) Всем спасибо! разобрался, мне нужны наконечники(S12-3401330иS12-3401430) поправьте если ошибаюсь. Отдельное спасибо Александр C за вразумение.
| Пн апр 23, 2012 19:06 |
Віталік
 ходова Кімо
чи можливо підібрати шарову опору до Кімо?
| Пн апр 23, 2012 22:19 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
 Re: ходова Кімо
Ну кадр, ну розсмішив!!! А почитати форум слабо? Тут по сто сторінок про це вже розписано. Або в ФАК заглянути там все скорочено viewtopic.php?f=29&t=6746
| Пн апр 23, 2012 22:38 |
Віталік
 Re: ходова Кімо
я баран в форумах,можна просто написати будь ласка..
| Пн апр 23, 2012 23:15 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Как вариант для "вникнуть в тех.процесс" viewtopic.php?f=29&t=9552
| Пн апр 23, 2012 23:31 |
yamskoi22
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 23:30 Сообщения: 20 Откуда: Новодвинск
Привет форумчане подскажите в какую сторону откручивается стопорный болт натяжителя генератора. Пробовал в обе стороны не идет, боюсь сорвать.
болт.jpg [ 34.36 КБ | Просмотров: 981 ]
| Сб апр 28, 2012 20:09 |
дедушка юра
Влевую,влевую,влевую-крути.
| Сб апр 28, 2012 20:14 |
Majachok |
85 |
49620 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8315 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
Vitja |
49 |
14883 |
