Топливная система, топливо
Hacker
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
вообще можно на 2 ой передаче дать копати, пару км...иногда помогало но ненадолго. если не запущено а еще можно промыть винсом..вместо бенза, подают на топливную рампу, моется все вместе
| Вт апр 10, 2012 22:40 |
Kraskovochkin
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 16:25 Сообщения: 49 Откуда: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
Всем спасибо, попробую. Кстаи о бензине: лучше обычного 92-го для моей машинке нет, на 95-ом подтупливает, а раз залили мустанг (подогнали на шару), так начали клапана цокотеть и тупить начала (пришлось разбавлять), так что я лью только 92, проверено. Ещё я дросельную прочистил VeryLube, теперь добавляю его в бензин, если поможет отпишусь.
| Ср апр 11, 2012 7:56 |
яков12
Kraskovochkin писал(а): Это в основном на холодном двигателе. Ты сам ответил на свой вопрос  Какой ремень на 1 зуб???  Какой переключатель на педале тормоза? Машина холодная-не едет,тупит,звук есть. Машина прогрета-едет лучше звука нет. Плохое уплотнение в выхлопной,приводит к появлению звуков,часть выхлопа не доходит до датчика катализатора а вырывается наружу.А в это время,датчик давления на впуске,утверждает что воздуха в избытке хватает,потому как педаль нажата.При нагреве детали расширяются,отсюда и более лучшая тяга и пропадание звука,неплотность уменьшается.Герметичность тебе надо смотреть.
| Ср апр 11, 2012 17:39 |
Kraskovochkin
Окей, спасибо, проверю все соединения выхлопной. Приятно услышать столь логичное мнение, сам бы вряд ли допёр.
| Ср апр 11, 2012 18:26 |
margosha-sev
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 18:22 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
У меня тоже звук был при нажатии педали газа. Благодаря советам Sergg и Llex обратили внимание на выпускной коллектор. Вчера поменяли прокладку между выпускным коллектором и каталезатором. Проблема решилась  . Спасибо Sergg и Llex.
| Ср апр 11, 2012 19:04 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
 Re: Снять форсунки
H@BiBulin писал(а): каков у тебя пробег и на каком бензине? Пробег 126 000...накаком бензине-не знаю, машина с торгов Минюста куплена.... На Кимо пробег 77 000 , тоже закокосованы форсунки были! После прочистки-как небо иземля! Знакомый сказал что каждые 30 000 чистить нужно!Теперь так и буду делать!
| Чт апр 12, 2012 23:52 |
Александр-К
 Чего б еще сделать чтобы расход меньше был?
Итак подшипники передней ступицы поменяны, суппорта перебраны, колодки новые.Резина 165 на 70 на 14, развал-схождение сделано, форсунки промыты, сеточка бензонасоса прочищена...компьютерная диагностика говорит что все хорошо...масла-фильтра само собой новые,..чиптюнинг сделан-прошиты мозги.....
Повышенный расход ( 10 в городе) на юбках свечей черный налет....может лямбду поменять? Пробег 126 000... и как диагностировать датчик массового давления...может он гонит?
Завтра поменяю лямбда зонд.....может попустит?Нужно опять индикаторную свечку искать...нет в Днепре ни у кого напрокат?
| Пт апр 13, 2012 0:01 |
Hacker
а с тягой как?
| Пт апр 13, 2012 5:13 |
Александр-К
Поменял лямбда датчик-расход упал и дерганье прошло! Пока мамзель по тлф сказала что средний расход 6.5 !!! Правда это почти без пробок...но не 11-12 явно ведь! Хотя был на диагностике- все в порядке, все датчики работают! Но старый способ посмотреть на свечку говорил что переливает! Уже думал датчик масового расхода заказывать...а тут лямбду поменял- и все вроде прошло! Я уже и на чиповщика подумывать стал-вдруг при чиптюнинге что-то накосячил...а теперь думаю что все в порядке будет!
Последний раз редактировалось Александр-К Пт апр 13, 2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
| Пт апр 13, 2012 14:21 |
Александр-К
Так что рекомендую всем! Снять-промыть бак-раз! Поменять фильтра ( сеточку бензонасоса)-два! Прочистить методом кавитации ( не ультразвуком!!!) форсунки-три!
Сделать чиптюнинг-переход на евро ноль и улучшенная динамика-снижение расхода ( объективно по расходу не скажу, но динамика-капец!- в хорошем смысле этого слова0-кому нужно-Юра в Днепре на Аэлите чипует!
Ну и резину поскромней-155 или 165 на 70 и все!
Меньше расход-только вообще не ездить...ну или газ вставить.....
| Пт апр 13, 2012 14:24 |
acid yellow
евро 0? это без лямбды???
| Чт апр 19, 2012 7:21 |
Kraskovochkin
Кстаи о расходе, Яков12 и margosha-sev оказались правы: выдалась тёплая погода + накатал по городу достаточное число километров, и расход сам-собой упал до 7,4 л, причём тяга вернулась  . Но с утра некоторое время авто снова тупит на холодную, поэтому на выходных всё таки похимичу с герметичностью выпускного коллектора. Причём, это скорей к теме про рык двигателя: разогрел до рабочей температуры едет тихо, на холодную подрыкивает да с вибрирующим отзвуком. Итого: при таких симптомах как у меня следует проверить систему выпуска отработаных газов. (Как писал раньше, почистил всё, что мог, результат - 0).
| Чт апр 19, 2012 7:56 |
Александр-К
acid yellow писал(а): евро 0? это без лямбды??? Ну может с евро "0" я и загнул, но прием и тяга на низах стали ну явно лучше! Я не помню про какое евро говорил чиповщик-может евро 1, или евро 2....но евро стало меньше по чиптюнингу, а тяга и расход лучше! так что теперь при езде на дачу ( а это почти без пробок ) расход 6.5 литров, в городе постоянно по центру и при езде на небольшие растояния- 8 литров!
| Чт апр 19, 2012 8:10 |
Kraskovochkin
У меня и без чип-тюнинга расход по городу 7,4 л (эх разберусь с коллектором, думаю и того меньше будет), а по трасе при скоростях 90-100 км/ч 4,8-5,2. Тогда зачем?
| Чт апр 19, 2012 9:59 |
dolion
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 22:01 Сообщения: 16 Откуда: Мариуполь
Хочу поделится своими результатами по расходу бензина, значит машина прошла 11.5 тыс никаких дополнительных манипуляций и чип тюнинга не делалось расход по городу Алчевску в котором со всеми ямами и лежачими полицейскими сильно не разгонишся колеблется в пределах 7.5 - 8.5 л, а если учитывать длительные прогревы в холодное время года то и за 9 л переваливает. По трассе расход конечно радует, недавно мотался в Донецк туда и обратно 200 км средний расход получился 5.5 л. Как вы считаете такие цифры нормальные для Jaggi? И может кто подскажет где в окрестностях Алчевска, Луганска можно сделать качественный чип тюнинг?
| Пн апр 23, 2012 18:24 |
Kraskovochkin
Как для Джаги, так прекрасный у тебя расход. А чип тюнинг для чего? Уменьшиш расход - уменьшиш мощность. Кстаи про подрыкивание и тупление на холодную - делов оказалось: две гайки между коллектором и катализатором зажать, а до этого три болта открутить да экран снять.
| Вт апр 24, 2012 7:59 |
Александр-К
Ребята! Мне все равно, будете вы чиповаться или нет...НО!!!
Когда я приехал на чиповку с родной прошивкой, а уехал с новой-разница как небо и земля!
Не скажу что после чиповки прямо круто расход палает...но прием увеличивается-это факт! И всякие бока педали и т. д. уходят...
| Ср апр 25, 2012 22:37 |
Hacker
тоже чиповал ракэтой не стала резвее, немного но стала как мне сказали, прошивка более менее оптимизирована, обкатана и тд что то среднее между эканом и быстрой ездой
| Ср апр 25, 2012 22:58 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
| Чт май 24, 2012 9:06 |
usl
Кто-то пробовал заливать "кукурузный" бензин для инжектора, какие можно ожидать негативные последствия? Там, мертвые свечи, загаженные клапана и т.д.? Сегодня залил 10 л, проехал 5 км, вроде бы никаких изменений, моторчик стал еще мягче и тише работать. Цена 9,80 грн./л.
| Вс май 27, 2012 22:04 |
Stack |
653 |
98158 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273687 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99509 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50674 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
