TRAFF
 Re: Вопросы по аммортизаторам
увеличится на 5 мм, если че то New_Sea выкладывал чертеж. Кстати, мы с ним вместе дошли до этого картриджа, исходя из веса авто и нашим параметрам стойки. + ещё огромное спасибо ребятам с Митсубиши клуба Росии.
ПыСы: по сравнинию с 664014, то длина корпуса картриджа одинакова, замер был с необрезанной пяткой.
| Сб мар 31, 2012 23:33 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
почти, у 664014 длинна тела 332мм ход штока 205мм
у 363060 длинна тела с пяткой 335 ход штока 162
на всякий случай у KYB 663009 длинна тела 320мм ход штока 185мм
Последний раз редактировалось Максимус Вс апр 01, 2012 0:07, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 31, 2012 23:49 |
Llex
Исправь нижний, это 663009.
| Вс апр 01, 2012 0:00 |
Максимус
Мастер года 2012
исправил
| Вс апр 01, 2012 0:08 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
Приветствую. Максимус писал(а): почти, у 664014 длинна тела 332мм ход штока 205мм
на всякий случай у KYB 663009 длинна тела 320мм ход штока 185мм Увеличенный ход штока у KYB 663009, это конечно хорошо. Согласен. Но у KYB 663009, следующие размеры: Диаметр: 38,1 мм Резьба штока : M14x1,5 Диаметр штока: 20 мм Длина максимум (до сужения диаметра штока, без учета резьбы): 506 мм, к данной длине плюсуйте 35 мм+-2 мм Длина минимум (до сужения диаметра штока, без учета резьбы): 334 мм, к данной длине плюсуйте 35 мм+-2 мм, Итого общая длина 540 мм+-2 мм. это означает, что опять геморой с обрезанием штока картриджа, или перевертыш, так как у этого картриджа нет приваренной "регулировочной шайбы", которую можно срезать. Соответственно расстояние от привода до подрамника будет в "ноль".
| Вс апр 01, 2012 10:04 |
Llex
А что ты имеешь ввиду под "плюсуйте 35мм", откуда эти миллиметры?  Слева родная стойка, справа с картриджем 663009, в длине большой разницы не видно. Фото немного неудачная, но если поставить рядом они практически одинаковы. Скоро буду ставить таврийскую пружину, померю все тщательно.
| Вс апр 01, 2012 10:30 |
New_Sea
Я не знаю, что у Вас там установлено, но вот доказательство, что общая длина получается 543 мм и картридж этот не укоротить, так как нет "шайбы". Плюсуйте не 35 мм, а 40 мм.
| Вс апр 01, 2012 11:16 |
Llex
У меня установлен картридж KYB 663009, купленный у Александр-С. Именно такой как на ссылке. И для чего плюсовать 40мм?
| Вс апр 01, 2012 12:12 |
Максимус
Мастер года 2012
New_Sea, твои размеры не верны!!!! я дал правильные! сам лично мерял с Александр-С у KYB 664014 длинна тела 332мм ход штока 205мм
тело KYB 663009 на 12мм меньше KYB 664014, есть фотки, если что!
| Вс апр 01, 2012 13:48 |
New_Sea
"Максимус". Прочтите еще раз мои сообщения. Все внимательно посмотрите, посчитайте.
И покажите отличия.
P.S. И что Вы заладили "про тело картриджа", Вы что тело картриджа соберитесь резать что ли? Нужно обращать внимание не только на тело картриджа, а самую важную роль играет шток, а точнее его длина. И не забывайте про общую длину картриджа с учётом резьбы.
664014 длиннее 663009, 663009 длиннее 363060, 363060 длиннее стока, но если срезать у 363060 регулировочную шайбу, будет следующее: 363060 почти равно сток, но масло с газовым подпором.
Для справки, "потроха" стока имеют общую длину с учётом резьбы 522 мм.
Результат: 664014 и 663009 длиннее стока, укоротить их только можно с помощью "обрезания" штока и нарезки резьбы, или делать "перевертыш". 363060 длиннее стока в пределах разумного, есть возможность укоротить общую длину с помощью срезания "регулировочной шайбы", при этом вообще не обращая внимание на шток.
Удачи.
Последний раз редактировалось New_Sea Вс апр 01, 2012 15:51, всего редактировалось 1 раз.
| Вс апр 01, 2012 14:37 |
Максимус
Мастер года 2012
New_Sea писал(а): Длина минимум (до сужения диаметра штока, без учета резьбы): 334 мм, к данной длине плюсуйте 35 мм+-2 мм,
имелась ввиду длинна картриджа?! так вот она 320мм+185мм длинна штока
| Вс апр 01, 2012 15:50 |
Llex
New_Sea Ты меня конечно извини если что, но мне кажется что ты запутался. И зачем учитывать длину резьбы, да пусть она будет хоть 100мм, на рабочую длину штока она не влияет.
Llex
У меня стоит 663009, и полуось еле касается подрамника. И я считаю что в этом ничего критичного нет.
| Вс апр 01, 2012 15:54 |
New_Sea
Llex писал(а): New_Sea Ты меня конечно извини если что, но мне кажется что ты запутался. И зачем учитывать длину резьбы, да пусть она будет хоть 100мм, на рабочую длину штока она не влияет. Ну, как посмотреть. Скажите ещё, что "длина резьбы" не влияет на общую длину картриджа. Думаю, надо завершать "holy war". Ставьте, экспериментируйте, но не забывайте, чтобы все эксперименты были не в ущерб.
| Вс апр 01, 2012 16:55 |
ACTECO
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Сделал новые Стойки Стабилизатора. Наши "ЯЙ-ЦЫ" крепше китайских.
Безымянный копия.jpg [ 31.2 КБ | Просмотров: 1784 ]
AA-1002.jpg [ 33.53 КБ | Просмотров: 1784 ]
| Пт апр 06, 2012 0:28 |
Мыссык
Были у меня такие изначально. Сломались в месте где заводская сварка, что характерно
| Пт апр 06, 2012 17:24 |
ACTECO
Мыссык писал(а): Были у меня такие изначально. Сломались в месте где заводская сварка, что характерно Попробую сколько они проживут.
Комментарий к файлу: подготовка к сварке.
06-04-12_1703.jpg [ 31.92 КБ | Просмотров: 1663 ]
Комментарий к файлу: готовый продукт
06-04-12_1802.jpg [ 26.87 КБ | Просмотров: 1663 ]
| Пт апр 06, 2012 21:37 |
Александр C
Какой у родных это размер?
untitled.png [ 255.68 КБ | Просмотров: 1645 ]
| Сб апр 07, 2012 7:28 |
дедушка юра
60мм
DSCF1519.JPG [ 770.75 КБ | Просмотров: 1645 ]
| Сб апр 07, 2012 7:35 |
Александр C
Спасибо!
| Сб апр 07, 2012 7:41 |
