Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 228  След.
увеличится на 5 мм, если че то New_Sea выкладывал чертеж. Кстати, мы с ним вместе дошли до этого картриджа, исходя из веса авто и нашим параметрам стойки. + ещё огромное спасибо ребятам с Митсубиши клуба Росии.
ПыСы: по сравнинию с 664014, то длина корпуса картриджа одинакова, замер был с необрезанной пяткой.
Сб мар 31, 2012 23:33
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
почти, у 664014
длинна тела 332мм
ход штока 205мм
у 363060
длинна тела с пяткой 335
ход штока 162
на всякий случай у KYB 663009
длинна тела 320мм
ход штока 185мм
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Вс апр 01, 2012 0:07, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 31, 2012 23:49
Исправь нижний, это 663009.
Временно пешеход.
Вс апр 01, 2012 0:00
Мастер года 2012
исправил
Мой бортовик
Вс апр 01, 2012 0:08
Приветствую. :preved:
Максимус писал(а):
почти, у 664014
длинна тела 332мм
ход штока 205мм
у 363060
ход штока 162
длинна тела 320мм
ход штока 185мм
Увеличенный ход штока у KYB 663009, это конечно хорошо. Согласен.
Но у KYB 663009, следующие размеры:
Диаметр: 38,1 мм
Резьба штока : M14x1,5
Диаметр штока: 20 мм
Длина максимум (до сужения диаметра штока, без учета резьбы): 506 мм, к данной длине плюсуйте 35 мм+-2 мм
Длина минимум (до сужения диаметра штока, без учета резьбы): 334 мм, к данной длине плюсуйте 35 мм+-2 мм,
Итого общая длина 540 мм+-2 мм. это означает, что опять геморой с обрезанием штока картриджа, или перевертыш, так как у этого картриджа нет приваренной "регулировочной шайбы", которую можно срезать.
Соответственно расстояние от привода до подрамника будет в "ноль".
:vishenkaa:
:-P
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Вс апр 01, 2012 10:04
А что ты имеешь ввиду под "плюсуйте 35мм", откуда эти миллиметры?
Слева родная стойка, справа с картриджем 663009, в длине большой разницы не видно.
Фото немного неудачная, но если поставить рядом они практически одинаковы.
Скоро буду ставить таврийскую пружину, померю все тщательно.
Временно пешеход.
Вс апр 01, 2012 10:30
Я не знаю, что у Вас там установлено, но вот доказательство, что общая длина получается 543 мм и картридж этот не укоротить, так как нет "шайбы".
Плюсуйте не 35 мм, а 40 мм.
Вс апр 01, 2012 11:16
У меня установлен картридж KYB 663009, купленный у Александр-С. Именно такой как на ссылке.
И для чего плюсовать 40мм?
Временно пешеход.
Вс апр 01, 2012 12:12
Мастер года 2012
New_Sea, твои размеры не верны!!!! я дал правильные! сам лично мерял с Александр-С
у KYB 664014
длинна тела 332мм
ход штока 205мм
у KYB 663009
длинна тела 320мм
ход штока 185мм
тело KYB 663009 на 12мм меньше KYB 664014, есть фотки, если что!
Мой бортовик
Вс апр 01, 2012 13:48
"Максимус".
Прочтите еще раз мои сообщения. Все внимательно посмотрите, посчитайте.
И покажите отличия.
P.S. И что Вы заладили "про тело картриджа", Вы что тело картриджа соберитесь резать что ли?
Нужно обращать внимание не только на тело картриджа, а самую важную роль играет шток, а точнее его длина.
И не забывайте про общую длину картриджа с учётом резьбы.
664014 длиннее 663009, 663009 длиннее 363060, 363060 длиннее стока, но если срезать у 363060 регулировочную шайбу, будет следующее: 363060 почти равно сток, но масло с газовым подпором.
Для справки, "потроха" стока имеют общую длину с учётом резьбы 522 мм.
Результат:
664014 и 663009 длиннее стока, укоротить их только можно с помощью "обрезания" штока и нарезки резьбы, или делать "перевертыш".
363060 длиннее стока в пределах разумного, есть возможность укоротить общую длину с помощью срезания "регулировочной шайбы", при этом вообще не обращая внимание на шток.
Удачи.
Последний раз редактировалось New_Sea Вс апр 01, 2012 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 01, 2012 14:37
Мастер года 2012
имелась ввиду длинна картриджа?! так вот она 320мм+185мм длинна штока
Мой бортовик
Вс апр 01, 2012 15:50
New_Sea
Ты меня конечно извини если что, но мне кажется что ты запутался. И зачем учитывать длину резьбы, да пусть она будет хоть 100мм, на рабочую длину штока она не влияет.
Временно пешеход.
У меня стоит 663009, и полуось еле касается подрамника. И я считаю что в этом ничего критичного нет.
Временно пешеход.
Вс апр 01, 2012 15:54
Llex писал(а):
New_Sea
Ну, как посмотреть. :cook:
Скажите ещё, что "длина резьбы" не влияет на общую длину картриджа. :drag:
Думаю, надо завершать "holy war". :frends:
Ставьте, экспериментируйте, но не забывайте, чтобы все эксперименты были не в ущерб.
:D
Вс апр 01, 2012 16:55
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Сделал новые Стойки Стабилизатора.
Наши "ЯЙ-ЦЫ" крепше китайских.
Безымянный копия.jpg [ 31.2 КБ | Просмотров: 1788 ]
AA-1002.jpg [ 33.53 КБ | Просмотров: 1788 ]
Пт апр 06, 2012 0:28
Были у меня такие изначально. Сломались в месте где заводская сварка, что характерно
Бортовой журнал
Пт апр 06, 2012 17:24
Попробую сколько они проживут.
Комментарий к файлу: подготовка к сварке.
06-04-12_1703.jpg [ 31.92 КБ | Просмотров: 1667 ]
Комментарий к файлу: готовый продукт
06-04-12_1802.jpg [ 26.87 КБ | Просмотров: 1667 ]
Пт апр 06, 2012 21:37
Какой у родных это размер?
untitled.png [ 255.68 КБ | Просмотров: 1649 ]
Сб апр 07, 2012 7:28
60мм
DSCF1519.JPG [ 770.75 КБ | Просмотров: 1649 ]
Сб апр 07, 2012 7:35
Спасибо!
Сб апр 07, 2012 7:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20521
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14482
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
