Mus
Зарегистрирован: Вс июн 13, 2010 21:17 Сообщения: 30 Откуда: Татарстан, Казань
 Re: Вопросы по аммортизаторам
1.Что делал со штоком картриджа? 2. Опорник бы посмотреть, как у куда ставить шайбы и как шток там сидит. 3. Королла тяжелее Кимки - а) зубы не застучат от жестких амортизаторов? б) чрезмерно жесткие аморты будут как следствие "выбивать" шаровые опоры, ступичные подшипники, опоры стоек (если в них есть какие-нибудь эластомерные детали).
Сколько на все про все затратил денег? (Укажи в баксах и дай разбивку по деталям-работе)
_________________ СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Последний раз редактировалось Mus Пт мар 30, 2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 30, 2012 20:53 |
Александр C
Катридж где нарыл? Тойота Королла времен Михаси Горбачева)))) Достаточно редкостный по ныненшним временам экземпляр
Mus
У нас в РФ с ними проблем нет - в наличии по 1400-1600 руб. Если действительно встает только с переделкой стакана и рассверливанием опорника без дальнейших мухлеваний ("перевертыша") - то с нормально подобранными пружинами будем иметь очень перспективную, а главное не колхозную, переделку, которая улучшит ходовую. Надеюсь, Трафф, ты не нарвался на "паленку".
| Пт мар 30, 2012 21:08 |
TRAFF
Mus писал(а): 1.Что делал со штоком картриджа? 2. Опорник бы посмотреть, как у куда ставить шайбы и как шток там сидит. 3. Королла тяжелее Кимки - а) зубы не застучат от жестких амортизаторов? б) чрезмерно жесткие аморты будут как следствие "выбивать" шаровые опоры, ступичные подшипники, опоры стоек (если в них есть какие-нибудь эластомерные детали).
Сколько на все про все затратил денег? (Укажи в баксах и дай разбивку по деталям-работе) 1.ничего не делал 2. все на родном месте, только под гайку на штоке подложил шайбы 3. по сравнению со стоком и с 664014 намного мягче и приятнее, и устойчиво. потратил только на стойки 91 зеленых и усьо. Mus писал(а): У нас в РФ с ними проблем нет - в наличии по 1400-1600 руб. Если действительно встает только с переделкой стакана и рассверливанием опорника без дальнейших мухлеваний ("перевертыша") - то с нормально подобранными пружинами будем иметь очень перспективную, а главное не колхозную, переделку, которая улучшит ходовую. Надеюсь, Трафф, ты не нарвался на "паленку". Оригинал, Япония.
Последний раз редактировалось TRAFF Пт мар 30, 2012 21:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пт мар 30, 2012 21:15 |
TRAFF
Александр C писал(а): Катридж где нарыл? Тойота Королла времен Михаси Горбачева)))) Достаточно редкостный по ныненшним временам экземпляр  Та не редкостный вообще, покупал у официалов каябы.
| Пт мар 30, 2012 21:17 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
TRAFF, а на штоке резба м14 или м16??? И тело картриджа если срезать полностью нижнюю железку, меньше 664014? Как дела обстоят с размерами аналога Bilstein PNE-3138, не вкурсе?? Если не тяжело нарисуй все размеры картриджа, на подобии как ты трубу с резьбой нарисовал!
| Пт мар 30, 2012 23:51 |
TRAFF
На штоке М14. немного меньше. На счет Bilstein не знаю. Нарисовать не смогу, так как уже поставил стойку.
| Сб мар 31, 2012 10:11 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
Приветствую всех. Размещаю размеры картриджа KYB 363060.
KYB 363060.JPG [ 93.22 КБ | Просмотров: 2373 ]
| Сб мар 31, 2012 13:08 |
Панаскин
Я уверен, что через несколько лет, найдутся аналоги, не хуже машинка будет себя чувствовать. Дерзайте, удачи в находках. Многие Вам будут благодарны!
| Сб мар 31, 2012 15:53 |
Максимус
Мастер года 2012
New_Sea, спасибо nalnik, Будет всё работать и без драг-металлов! Тем более у некоторых уже работает! Просто те кто уже эту проблему решил, пытаются добиться полного совершенства! Наша подвеска ничем не отличается от подвесок большинства автомобилей, просто китайцы её не настроили!!! Чем мы здесь и занимаемся! вот здесь немного теории viewtopic.php?f=24&t=23605&start=620 почитайте!
| Сб мар 31, 2012 17:52 |
Максимус
Мастер года 2012
TRAFF, без обид, а кто кричал на счет веса авто? Королла тех лет легче нашей!
Данные по Toyota Corolla 4 дв. седан (1987 — 1992): Кузов: 4 дв. седан Двигатель Марка топлива: бензин Объем двигателя, куб. см.: 1587 Клапанов на цилиндр: 4 Наддув: нет Мощность, л.с.: 90 Достигается при об. в мин.: 6000 Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 135 / 3600 Максимальная скорость, км/ч: 175 Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.8 Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.2 Система питания: карбюратор Система газораспределения: dohc Диaметр цилиндра, мм: 81 Ход поршня, мм: 77 Коэффициент сжатия: 9.5 Привод Тип привода: передний Коробка передач Коробка передач: МКПП Количество ступеней: 5 Тормоза Передние: дисковые Задние: барабанные Габариты Длина, мм: 4200 Ширина, мм: 1660 Высота, мм: 1360 Колесная база, мм: 2430 Размер шин: 175/70SR13 Снаряженная масса, кг: 981 Допустимая масса, кг: 1200 Объем топливного бака, л: 50 Диаметр разворота, м: 9.8 Гарантия от коррозии, лет: 6
| Сб мар 31, 2012 21:17 |
stason98rus
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 17:55 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chery S12
А гайку тоже вытачивали которая в стакане картридж держит??? Или как??? чего то я не пойму... Извините конечно,если для вас это очевидно)))
_________________Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
| Сб мар 31, 2012 21:44 |
TRAFF
я исходил с этого http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_I и то что не может для одного амортизатора такая широкая настройка по весу от самого меньшого веса 790 кг и свыше 1500 кг. Не так ведь?
| Сб мар 31, 2012 21:46 |
TRAFF
stason98rus писал(а): А гайку тоже вытачивали которая в стакане картридж держит??? Или как??? чего то я не пойму... Извините конечно,если для вас это очевидно))) Гайка идет в комплекте.
| Сб мар 31, 2012 21:47 |
stason98rus
С картриджем?
| Сб мар 31, 2012 22:04 |
TRAFF
ну да.
| Сб мар 31, 2012 22:06 |
ACTECO
аналог нашей подвески ZAZ-1102
120.JPG [ 23.9 КБ | Просмотров: 1982 ]
| Сб мар 31, 2012 22:19 |
Максимус
Мастер года 2012
Скорей всего никакой там настройки по весу нет, просто клапана поставили с расчетом на большие нагрузки и дело в шляпе, а всё остальное зависит больше от пружин, и мы это выяснили экспериментальным путем! Ссылку на теорию давал выше! Подскажи, пятку обрезал как на фото, не полностью?? Получается родная полусфера картриджа не достает до полусферы дна стойки, из-за остатков пятки? пы.сы. То что, на 363060, стало мягче, это только радует
| Сб мар 31, 2012 23:12 |
TRAFF
пятку не обрезал, можно и обрезать полностью. мягче по сравнению с 664014.
| Сб мар 31, 2012 23:20 |
Максимус
Мастер года 2012
если её обрезать полностью то расстояние от привода до подрамника увеличится где-то на 7-10мм
| Сб мар 31, 2012 23:26 |
