Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 228  След.
1.Что делал со штоком картриджа?
2. Опорник бы посмотреть, как у куда ставить шайбы и как шток там сидит.
3. Королла тяжелее Кимки - а) зубы не застучат от жестких амортизаторов? б) чрезмерно жесткие аморты будут как следствие "выбивать" шаровые опоры, ступичные подшипники, опоры стоек (если в них есть какие-нибудь эластомерные детали).
Сколько на все про все затратил денег? (Укажи в баксах и дай разбивку по деталям-работе)
СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Последний раз редактировалось Mus Пт мар 30, 2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 30, 2012 20:53
Катридж где нарыл? Тойота Королла времен Михаси Горбачева))))
Достаточно редкостный по ныненшним временам экземпляр :sad:
У нас в РФ с ними проблем нет - в наличии по 1400-1600 руб.
Если действительно встает только с переделкой стакана и рассверливанием опорника без дальнейших мухлеваний ("перевертыша") - то с нормально подобранными пружинами будем иметь очень перспективную, а главное не колхозную, переделку, которая улучшит ходовую. Надеюсь, Трафф, ты не нарвался на "паленку".
Пт мар 30, 2012 21:08
1.ничего не делал
2. все на родном месте, только под гайку на штоке подложил шайбы
3. по сравнению со стоком и с 664014 намного мягче и приятнее, и устойчиво.
потратил только на стойки 91 зеленых и усьо.
Оригинал, Япония.
Последний раз редактировалось TRAFF Пт мар 30, 2012 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 30, 2012 21:15
Та не редкостный вообще, покупал у официалов каябы.
Пт мар 30, 2012 21:17
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
TRAFF, а на штоке резба м14 или м16??? И тело картриджа если срезать полностью нижнюю железку, меньше 664014?
Как дела обстоят с размерами аналога Bilstein PNE-3138, не вкурсе??
Если не тяжело нарисуй все размеры картриджа, на подобии как ты трубу с резьбой нарисовал!
Мой бортовик
Пт мар 30, 2012 23:51
На штоке М14. немного меньше. На счет Bilstein не знаю. Нарисовать не смогу, так как уже поставил стойку.
Сб мар 31, 2012 10:11
Приветствую всех.
Размещаю размеры картриджа KYB 363060.
:-P
KYB 363060.JPG [ 93.22 КБ | Просмотров: 2366 ]
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Сб мар 31, 2012 13:08
Я уверен, что через несколько лет, найдутся аналоги, не хуже машинка будет себя чувствовать. Дерзайте, удачи в находках. Многие Вам будут благодарны!
Сб мар 31, 2012 15:53
Мастер года 2012
New_Sea, спасибо ;)
nalnik, Будет всё работать и без драг-металлов! Тем более у некоторых уже работает! Просто те кто уже эту проблему решил, пытаются добиться полного совершенства! Наша подвеска ничем не отличается от подвесок большинства автомобилей, просто китайцы её не настроили!!! Чем мы здесь и занимаемся!
вот здесь немного теории viewtopic.php?f=24&t=23605&start=620 почитайте!
Мой бортовик
Сб мар 31, 2012 17:52
Мастер года 2012
TRAFF, без обид, а кто кричал на счет веса авто? Королла тех лет легче нашей!
Данные по Toyota Corolla 4 дв. седан (1987 — 1992):
Кузов: 4 дв. седан
Двигатель
Марка топлива: бензин
Объем двигателя, куб. см.: 1587
Клапанов на цилиндр: 4
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 90
Достигается при об. в мин.: 6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 135 / 3600
Максимальная скорость, км/ч: 175
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.8
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.2
Система питания: карбюратор
Система газораспределения: dohc
Диaметр цилиндра, мм: 81
Ход поршня, мм: 77
Коэффициент сжатия: 9.5
Привод
Тип привода: передний
Коробка передач
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 5
Тормоза
Передние: дисковые
Задние: барабанные
Габариты
Длина, мм: 4200
Ширина, мм: 1660
Высота, мм: 1360
Колесная база, мм: 2430
Размер шин: 175/70SR13
Снаряженная масса, кг: 981
Допустимая масса, кг: 1200
Объем топливного бака, л: 50
Диаметр разворота, м: 9.8
Гарантия от коррозии, лет: 6
Мой бортовик
Сб мар 31, 2012 21:17
Автомобиль: Chery S12
А гайку тоже вытачивали которая в стакане картридж держит??? Или как??? чего то я не пойму... Извините конечно,если для вас это очевидно)))
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Сб мар 31, 2012 21:44
я исходил с этого http://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_I и то что не может для одного амортизатора такая широкая настройка по весу от самого меньшого веса 790 кг и свыше 1500 кг. Не так ведь?
Сб мар 31, 2012 21:46
Гайка идет в комплекте.
Сб мар 31, 2012 21:47
С картриджем?
Сб мар 31, 2012 22:04
ну да.
Сб мар 31, 2012 22:06
аналог нашей подвески
ZAZ-1102
120.JPG [ 23.9 КБ | Просмотров: 1975 ]
Сб мар 31, 2012 22:19
Мастер года 2012
Скорей всего никакой там настройки по весу нет, просто клапана поставили с расчетом на большие нагрузки и дело в шляпе, а всё остальное зависит больше от пружин, и мы это выяснили экспериментальным путем! Ссылку на теорию давал выше!
Подскажи, пятку обрезал как на фото, не полностью?? Получается родная полусфера картриджа не достает до полусферы дна стойки, из-за остатков пятки?
пы.сы. То что, на 363060, стало мягче, это только радует
Мой бортовик
Сб мар 31, 2012 23:12
пятку не обрезал, можно и обрезать полностью.
мягче по сравнению с 664014.
Сб мар 31, 2012 23:20
Мастер года 2012
если её обрезать полностью то расстояние от привода до подрамника увеличится где-то на 7-10мм
Мой бортовик
Сб мар 31, 2012 23:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20328
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14365
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
