Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 286  След.
Автомобиль: kimo
нажимаю тормоз, газ, включаю зажигание, жду - епс не мигает. ждал около минуты, пробовал разные варианты педалей. Один раз случайно засек, что она мигает,но ничего специально для етого не делал и повторить фокус не могу.
Сб мар 24, 2012 21:54
Автомобиль: SQR 7130S12
Не парься, заедь на диагностику1
Сб мар 24, 2012 22:09
Или в своем городе созвонись и продиагностируй при помощи БК престиж. Я так помогал своим по городу.
Сб мар 24, 2012 22:24
Други тыцните "мордой" в размеры переходной втулки под логоновскую шаровую(Немогу нарыть :sad: )! Кажется, Панаскин выкладывал.
Вс мар 25, 2012 18:09
ФсЁ, не надо!
Нашел у себя.
На всяк случай прикреплю сюда.
втулка шаровой.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 1095 ]
Вс мар 25, 2012 18:20
если нужно в нормальном качестве...
Безымянный.jpg [29.05 КБ]
Вс мар 25, 2012 18:31
Спасибо!
Вс мар 25, 2012 19:09
Сань.А зачем оно тебе нужно?Эти втулки переходные?
Поставь шаровые от МАЗДЫ и не заморачивайся :)
Вс мар 25, 2012 19:18
То Александр C: А ты уверен, что это оптимальный вариант ? Вот мое подробное описание этого процесса.
Вс мар 25, 2012 19:26
а лучше бери Febest 0420-N83 и ставь сразу.
Вс мар 25, 2012 20:27
Спасибо.Не неуверен - надо пробовать!
Мои, как и предполагалось из-за перегрева сваркой уже похоже тарабанят(еще не добрался посмотреть).
Пн мар 26, 2012 7:59
Здравствуйте.
Помните мой вопрос по поводу сцепления, так вот он реально у меня полетел! Так вот я решил прикупить себе запчастей и поехать к свои официалам поменять, вот мой список запчастей, подбирал по exist.ru и relines.ru:
S211601030BA- диск
S211601020BA - корзина
QR5121602101 - подшипник
так вот разобрали мне коробку, а там диск под номером S211601030BB, и он диаметром меньше S211601030BA, и не заходит на его место...
теперь вот вопрос знатокам, почему так? вроде корзина та, выжимной тот, а диск не тот, S211601030BB такого номера я нигде в инете не могу найти... ужас.
в итоге нашелся какой то чел с бородой, сказал что завтра к утру привезет! но по моему зап космическую цену!
Ср мар 28, 2012 19:14
Сообщение Клапан где же ты где?)
Всем доброго время суток, не могу осилить 125 страниц данной темы никак, тем более не говоря о том, что именно в ней данного вопроса может и не быть, поэтому просто спрошу: подскажите где можно преобрести вот этот чудный клапан системы охлаждения S21-1303514, заранее благодарен)
Чт мар 29, 2012 9:42
Я поставил от восьмерки клапан обратки, роль одна и та-же и не парюсь.
Чт мар 29, 2012 14:27
Клубная карта №: 123
При ТО-0 надо использовать промывочное масло если хочу залить Шелл?
Чт мар 29, 2012 19:47
Иваныч .Я вообще себе не могу представить этот клапан от 08.Однако ты если поставил,то хоть фото положил бы?
Чт мар 29, 2012 19:56
Промывочные масла сейчас не пользуют.
Чт мар 29, 2012 20:07
Пробег авто. 3000км стойки стабилизатора свободно ходят от руки, это нормально или нет? Ходовая стучит кошмар!!
Чт мар 29, 2012 21:42
дедушка юра писал(а):
...Я вообще себе не могу представить этот клапан от 08.Однако ты если поставил,то хоть фото положил бы?
Комментарий к файлу: Может иметь разный вид, но принцип одинаков.
топливный обратный клапан 2008.jpg [ 67.86 КБ | Просмотров: 970 ]
Чт мар 29, 2012 22:12
это только начало......
начинай собирать денежку на переделку амортов, шаровых, на стойки стабилизатора есть аналоги, спроси у Александр С, я их у него брал (не жалуюсь)....
Чт мар 29, 2012 22:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 286  След.
