Sadlon
Зарегистрирован: Пн авг 22, 2011 19:53 Сообщения: 18 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
нажимаю тормоз, газ, включаю зажигание, жду - епс не мигает. ждал около минуты, пробовал разные варианты педалей. Один раз случайно засек, что она мигает,но ничего специально для етого не делал и повторить фокус не могу.
| Сб мар 24, 2012 21:54 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Не парься, заедь на диагностику1
| Сб мар 24, 2012 22:09 |
Панаскин
Или в своем городе созвонись и продиагностируй при помощи БК престиж. Я так помогал своим по городу.
| Сб мар 24, 2012 22:24 |
Александр C
Други тыцните "мордой" в размеры переходной втулки под логоновскую шаровую(Немогу нарыть  )! Кажется, Панаскин выкладывал.
| Вс мар 25, 2012 18:09 |
Александр C
ФсЁ, не надо! Нашел у себя. На всяк случай прикреплю сюда.
втулка шаровой.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 1088 ]
| Вс мар 25, 2012 18:20 |
TRAFF
если нужно в нормальном качестве...
| Вс мар 25, 2012 18:31 |
Александр C
Спасибо!
| Вс мар 25, 2012 19:09 |
дедушка юра
Сань.А зачем оно тебе нужно?Эти втулки переходные? Поставь шаровые от МАЗДЫ и не заморачивайся
| Вс мар 25, 2012 19:18 |
Sergg
То Александр C: А ты уверен, что это оптимальный вариант ? Вот мое подробное описание этого процесса.
| Вс мар 25, 2012 19:26 |
TRAFF
а лучше бери Febest 0420-N83 и ставь сразу.
| Вс мар 25, 2012 20:27 |
Александр C
Sergg писал(а): То Александр C: А ты уверен, что это оптимальный вариант ? Вот мое подробное описание этого процесса. Спасибо.Не неуверен - надо пробовать! Мои, как и предполагалось из-за перегрева сваркой уже похоже тарабанят(еще не добрался посмотреть).
| Пн мар 26, 2012 7:59 |
Muhammad
Здравствуйте. Помните мой вопрос по поводу сцепления, так вот он реально у меня полетел! Так вот я решил прикупить себе запчастей и поехать к свои официалам поменять, вот мой список запчастей, подбирал по exist.ru и relines.ru: S211601030BA- диск S211601020BA - корзина QR5121602101 - подшипник так вот разобрали мне коробку, а там диск под номером S211601030BB, и он диаметром меньше S211601030BA, и не заходит на его место... теперь вот вопрос знатокам, почему так? вроде корзина та, выжимной тот, а диск не тот, S211601030BB такого номера я нигде в инете не могу найти... ужас. в итоге нашелся какой то чел с бородой, сказал что завтра к утру привезет! но по моему зап космическую цену!
| Ср мар 28, 2012 19:14 |
Kimoxa
 Клапан где же ты где?)
Всем доброго время суток, не могу осилить 125 страниц данной темы никак, тем более не говоря о том, что именно в ней данного вопроса может и не быть, поэтому просто спрошу: подскажите где можно преобрести вот этот чудный клапан системы охлаждения S21-1303514, заранее благодарен)
| Чт мар 29, 2012 9:42 |
Панаскин
Я поставил от восьмерки клапан обратки, роль одна и та-же и не парюсь.
| Чт мар 29, 2012 14:27 |
Lucas
Клубная карта №: 123
При ТО-0 надо использовать промывочное масло если хочу залить Шелл?
| Чт мар 29, 2012 19:47 |
дедушка юра
Панаскин писал(а): Я поставил от восьмерки клапан обратки, роль одна и та-же и не парюсь. Иваныч .Я вообще себе не могу представить этот клапан от 08.Однако ты если поставил,то хоть фото положил бы?
| Чт мар 29, 2012 19:56 |
дедушка юра
Lucas писал(а): При ТО-0 надо использовать промывочное масло если хочу залить Шелл? Промывочные масла сейчас не пользуют.
| Чт мар 29, 2012 20:07 |
Lucas
Пробег авто. 3000км стойки стабилизатора свободно ходят от руки, это нормально или нет? Ходовая стучит кошмар!!
| Чт мар 29, 2012 21:42 |
Zлой
дедушка юра писал(а): ...Я вообще себе не могу представить этот клапан от 08.Однако ты если поставил,то хоть фото положил бы? Вложение:
Комментарий к файлу: Может иметь разный вид, но принцип одинаков.
топливный обратный клапан 2008.jpg [ 67.86 КБ | Просмотров: 963 ]
| Чт мар 29, 2012 22:12 |
MAKAFECUK
Lucas писал(а): Пробег авто. 3000км стойки стабилизатора свободно ходят от руки, это нормально или нет? Ходовая стучит кошмар!! это только начало...... начинай собирать денежку на переделку амортов, шаровых, на стойки стабилизатора есть аналоги, спроси у Александр С, я их у него брал (не жалуюсь)....
| Чт мар 29, 2012 22:58 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
