zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
яков12 писал(а): Кстати если обароты сбрасывает не резко,при переключении.то лезсть к нему смысла нет. А к чему есть смысл лезть?
| Вс мар 25, 2012 12:11 |
яков12
 Re: Проблемы.
zloj08 писал(а): Просто где то читал по отзывам, что при убирании ноги с педали газа, обороты резко падают, а тут.... Резко падать они не должны.И нечего никуда лазить.больше проблемм на голову наживёшь,всё у тебя нормально работает.
| Вс мар 25, 2012 13:19 |
zloj08
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
А за что тогда отвечает черный датчик?
| Пн мар 26, 2012 8:33 |
яков12
 Re: Проблемы.
Это не датчик.а обыкновенный переключатель.За что отвечает,не знаю.Знаю только,что если он не работает,начинаются рывки при переключении передачь.Как если пинка кто под зад даёт.
| Пн мар 26, 2012 20:59 |
ACTECO
 Re: Проблемы.
Beat Max писал(а): покажи где он?
концевик.jpg [ 60.36 КБ | Просмотров: 1816 ]
| Вт мар 27, 2012 13:29 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Спасибо. А есть ссылка по подробнее чтоб понять зачем это делать и в каких случаях?
| Вт мар 27, 2012 14:52 |
ACTECO
 Re: Проблемы.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=7960&start=300лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя. Если лампа EPC тухнет, после заводки двигателя, значит висит ошибка концевика педали сцепления. P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
| Вт мар 27, 2012 15:56 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
ACTECO писал(а): лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя.
Кому верить, только вчера посмотрел по этому поводу инструкцию. Таь написано, что тухнет после "самотестирования" после пуска.
| Вт мар 27, 2012 16:21 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
Ребята, такая проблема, кто то в этой теме писал что при зажимании педали газа и тормоза и поворота ключа в положении ОН можно самому протестировать показания поломки при помощи ЕПС. Так вот у меня при выполнении этих действий ЕПС просто горит. Кто то на бите еще пробовал?
| Вт мар 27, 2012 19:08 |
яков12
 Re: Проблемы.
Я писал,но скорее всего на Бите этот номер не пройдёт.На Форе работает,а здесь наверное нет,а жаль.
| Вт мар 27, 2012 21:19 |
Anton Oprya
 Re: Проблемы.
есть другой способ замыкания ножек в диагностическом разъемпе
| Вт мар 27, 2012 22:24 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
думаю для этих целей прикупить такую штуковину www.tmart.com/OBD2-II-EOBD-ELM327-Bluet ... 07989.html кто нибудь пробовал на таком движке?
| Вт мар 27, 2012 23:03 |
Sergg
 Re: Проблемы.
Для владельцев Beat - ваш авто не уникальная разработка фирмы Chery, а собранная из узлов и агрегатов которые используются в Chery Jaggi и Chery Kimo. Поэтому перед тем как задавать вопросы - делайте поиск по разделам форума Jaggi и Kimo. 100 раз уже обсосанные вопросы буду удалять.
| Вт мар 27, 2012 23:45 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
поехал на сто там одни дауны,просканировали и второй день уже расшифровуют.я представляю сколько времени потом будут решать эту проблему.надо учиться как то самому диагностировать_но как?
| Ср мар 28, 2012 7:11 |
Anton Oprya
 Re: Проблемы.
пусть номер ошибки скажут мы сами те расшифруем
| Ср мар 28, 2012 8:51 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
значит пора создавать F.A.Q., цеплять его к шапке и самим по мере наполнять его
| Ср мар 28, 2012 11:29 |
Beat`s
 Re: Проблемы.
Наконец то пришли результаты теста с СТО. Выбивает 2 ошибки. P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А На ТО сказали пока не знают что делать. Приезжай завтра на 9:00. будем собирать "консилиум" в составе сканера, электрика и может быть звонить на Киев, потому что мы ничего не понимаем. Подскажите ваше мнение.
| Ср мар 28, 2012 15:11 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Beat`s так а лампочки после вычитки перестали гореть или может узнал когда они должны тухнуть после тестирования или после заводки?
| Ср мар 28, 2012 15:20 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 Re: Проблемы.
Beat Max на моем стабилизаторе маркировка S21-2906030. Успешно установили и стук пропал))
| Ср мар 28, 2012 16:46 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
walkman7, я к ним приехал и сказал эту же маркировку, а они в ответ пока мычат, мол от Джагги, мы ещё поищем... я в них и не сомневался, придётся опять в Киевский центрофис звонить и жаловаться
| Ср мар 28, 2012 17:12 |
