Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: beat
Сообщение Re: Проблемы.
яков12 писал(а):
Кстати если обароты сбрасывает не резко,при переключении.то лезсть к нему смысла нет.
А к чему есть смысл лезть?
Вс мар 25, 2012 12:11
zloj08 писал(а):
Просто где то читал по отзывам, что при убирании ноги с педали газа, обороты резко падают, а тут....
Резко падать они не должны.И нечего никуда лазить.больше проблемм на голову наживёшь,всё у тебя нормально работает.
Вс мар 25, 2012 13:19
Автомобиль: beat
А за что тогда отвечает черный датчик?
Пн мар 26, 2012 8:33
Это не датчик.а обыкновенный переключатель.За что отвечает,не знаю.Знаю только,что если он не работает,начинаются рывки при переключении передачь.Как если пинка кто под зад даёт.
Пн мар 26, 2012 20:59
Beat Max писал(а):
покажи где он?
концевик.jpg [ 60.36 КБ | Просмотров: 1821 ]
Вт мар 27, 2012 13:29
Автомобиль: Beat
Спасибо. А есть ссылка по подробнее чтоб понять зачем это делать и в каких случаях?
Вт мар 27, 2012 14:52
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=7960&start=300
лампа EPC должна тухнуть после теста до заводки двигателя.
Если лампа EPC тухнет, после заводки двигателя, значит
висит ошибка концевика педали сцепления.
P0704
Неисправность в цепи датчика сцепления
Вт мар 27, 2012 15:56
Автомобиль: Beat
Кому верить, только вчера посмотрел по этому поводу инструкцию.
Таь написано, что тухнет после "самотестирования" после пуска.
Вт мар 27, 2012 16:21
Автомобиль: Chery Beat
Ребята, такая проблема, кто то в этой теме писал что при зажимании педали газа и тормоза и поворота ключа в положении ОН можно самому протестировать показания поломки при помощи ЕПС. Так вот у меня при выполнении этих действий ЕПС просто горит. Кто то на бите еще пробовал?
Вт мар 27, 2012 19:08
Я писал,но скорее всего на Бите этот номер не пройдёт.На Форе работает,а здесь наверное нет,а жаль.
Вт мар 27, 2012 21:19
есть другой способ замыкания ножек в диагностическом разъемпе
Вт мар 27, 2012 22:24
Автомобиль: Beat
думаю для этих целей прикупить такую штуковину www.tmart.com/OBD2-II-EOBD-ELM327-Bluet ... 07989.html кто нибудь пробовал на таком движке?
Вт мар 27, 2012 23:03
Для владельцев Beat - ваш авто не уникальная разработка фирмы Chery, а собранная из узлов и агрегатов которые используются в Chery Jaggi и Chery Kimo.
Поэтому перед тем как задавать вопросы - делайте поиск по разделам форума Jaggi и Kimo.
100 раз уже обсосанные вопросы буду удалять.
Вт мар 27, 2012 23:45
поехал на сто там одни дауны,просканировали и второй день уже расшифровуют.я представляю сколько времени потом будут решать эту проблему.надо учиться как то самому диагностировать_но как?
Ср мар 28, 2012 7:11
пусть номер ошибки скажут мы сами те расшифруем ;)
Ср мар 28, 2012 8:51
Автомобиль: Beat
значит пора создавать F.A.Q., цеплять его к шапке и самим по мере наполнять его
Ср мар 28, 2012 11:29
Наконец то пришли результаты теста с СТО. Выбивает 2 ошибки.
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
На ТО сказали пока не знают что делать. Приезжай завтра на 9:00. будем собирать "консилиум" в составе сканера, электрика и может быть звонить на Киев, потому что мы ничего не понимаем.
Подскажите ваше мнение.
Ср мар 28, 2012 15:11
Автомобиль: Beat
Beat`s так а лампочки после вычитки перестали гореть или может узнал когда они должны тухнуть после тестирования или после заводки?
Ср мар 28, 2012 15:20
Beat Max
на моем стабилизаторе маркировка S21-2906030. Успешно установили и стук пропал))
Ср мар 28, 2012 16:46
Автомобиль: Beat
walkman7, я к ним приехал и сказал эту же маркировку, а они в ответ пока мычат, мол от Джагги, мы ещё поищем... я в них и не сомневался, придётся опять в Киевский центрофис звонить и жаловаться
Ср мар 28, 2012 17:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263919
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
