stason98rus
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 17:55 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chery S12
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Поставил сегодня косточки от Ауди,эффекта не какого  Мучает вопрос,а почему на новой машине такого не было???
_________________Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Последний раз редактировалось stason98rus Ср мар 21, 2012 20:27, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 21, 2012 20:22 |
stason98rus
Максимус писал(а): stason98rus писал(а): А хрень его поймёшь,но бьёт помоему рычаг о подрамник,значит походу на разжатие  Родные стойки, твоя ошибка!!!!! Уже милион раз писалось, что они бьют на разжатие, а более жесткими пружинами от 5-ки бмв, ты только усилил скорость отстрела колеса! Заедь на яму посмотри, у тебя на приводе даже следа от ударов нет! У родных стоек длинны штока не хватит чтоб привод достал до подрамника! Более жесткая пружина не даст пробить вверх в отбойник! А на отстрел, при проваливании колеса в яму, амортизатор должен держать( удерживать пружину от мгновенного разжатия), а родные этого не делают!!! А что бьёт конкретно???????
| Ср мар 21, 2012 20:23 |
TRAFF
сама стойка, не работает на разрыв.
| Ср мар 21, 2012 23:18 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
stason98rus писал(а): А что бьёт конкретно??????? Если хочеш понять как роботает родная стойка, возьми ручной насос от велосипеда (представь что это родной амортизатор), прикрути шланг к колесу своего астомобиля, резко надови до упора, а потом резко дёргни вверх, и сразу поймёш что там в стойке гремит при разжатии
| Чт мар 22, 2012 1:18 |
stason98rus
И какой катридж в итоге туда в идеале моно запихать?А то у меня теперь старые стойки валяются(кстати рабочие и не текут и работают с..ка как новые)Ещё вопросик. С задними пружинами кто нибудь что нибудь делал??? Змерил вчера Наружный диаметр вроде 115мм,длинна 255мм примерно
| Чт мар 22, 2012 15:43 |
Максимус
Мастер года 2012
чтоб не переделывать опоры, и привод после переделки не касался подрамника, то: Максимус писал(а): Вобщем для тех кто еще не переделывал стойки и опоры, либо ездит на перевёртыше а старая каяба подходит к концу !!! Есть вариант сделать всё как в стоке, только в 300 раз круче!!! Берём KYB 663009:вылет штока 185 мм,полная длина по резьбе 230 мм, диаметр штока 20мм , диаметр патрона 38,5, длина патрона 305 мм,резьба М14 Стойку переделываем как и раньше, только в результате получаем горловину, с резьбой, на несколько см ближе к нижней тарелке! устанавливаем картридж, закручиваем гайку меряем, и получаем максимальный вылет штока, на уровне стокового, а как бонус забываем о пробоях на полицейских даже с родными пружинами, так как до отбойника еще пробить нужно!! В результате мы увеличили ход подвески на пробой в верх, и оставили без изменений в низ, относительно родных- конечно же  А как переделать, описано в факе для ленивых, или в этой теме!!
| Чт мар 22, 2012 19:01 |
acid yellow
возможно придется удлиннять отбойник(не обрезать тазовский) т.к. можно резиной оборвать защиту. увеличение хода вверх чревато...
| Пт мар 23, 2012 11:12 |
stason98rus
Максимус писал(а): А как переделать, описано в факе для ленивых, или в этой теме!!  В факе не нашёл,уже мозг кипит((( Скинь ссылочку на пост пожалуйста...
| Пт мар 23, 2012 16:12 |
ПАВЛЕНТИЙ
22. Доработка передних амортизаторов: Нужны: 2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие). Накидные ключи на 18 и 15. 2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм 2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм 2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка 2. Пружина 3. Резиновый кожух-отбойник. 4. Чашка пружины 5. Опорный подшипник 6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм 7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх. 8. Резиновый амортизатор 9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками. 10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм. 11. Гайка.
Устанавливаем новые амортизаторы. ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
P.S в этой теме еще где-то есть фото с описанием.
| Пт мар 23, 2012 21:00 |
Максимус
Мастер года 2012
acid yellow писал(а): возможно придется удлиннять отбойник(не обрезать тазовский) т.к. можно резиной оборвать защиту. увеличение хода вверх чревато... +1 Особенно если отбойник поставить полиуретановый, то будет, то что доктор прописал!
| Пт мар 23, 2012 22:43 |
megamih
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 14:26 Сообщения: 8 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery Tiggo FL
Наконец-то приехал мифический китайский комплект  Вложение:
IMG_0211.JPG [ 621.94 КБ | Просмотров: 1820 ]
Все фотки: shock_absorber.zip - 9.2 MB
| Сб мар 24, 2012 13:23 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Маркировку "TALODO" в студию!!!
| Сб мар 24, 2012 14:19 |
megamih
Маркировка есть только на передних: S21-2905010
| Сб мар 24, 2012 15:03 |
stason98rus
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): P.S в этой теме еще где-то есть фото с описанием. Спасибо!!! А картридж с гайкой продаётся уже??? И я так понимаю к неё диаметр больше нашего аморта,из-за этого и надо трубку приваривать?Да?
| Сб мар 24, 2012 15:12 |
TRAFF
зачем ставить картриджи с авто который на 200 кг легче за наш? Бред?
| Сб мар 24, 2012 15:27 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
megamih, сколько на круг с доставкой обошлись? Я год назад считал в Питер с доставкой обходились 15000 руб.
| Сб мар 24, 2012 19:43 |
Llex
| Сб мар 24, 2012 20:48 |
Максимус
Мастер года 2012
TRAFF писал(а): зачем ставить картриджи с авто который на 200 кг легче за наш? Бред? Дружище! Эти картриджи ставились на Volkswagen Caddy I 1.3 - 1,6 литра Технические характеристики Volkswagen Caddy I 1.3 Цена: - Тип кузова: Фургон Длина: 4380 мм Ширина: 1640 мм Высота: 1490 мм Модельный год: 1980 Количество дверей: 3 Количество мест: 2 Привод: Передний Число цилиндров / расположение: 4/Рядный Мощность двигателя л.с / оборотах: 60/5000 Рабочий объем двигателя: 1272 см³ Крутящий момент / оборотах: 93/3500 Вид топлива: АИ-92 Объем топливного бака: 42 литров Время разгона до 100 км/ч: 14.6 сек Максимальная скорость: 140 км/ч Расход топлива в городском цикле: 9.7 литров на 100 км Расход топлива на трассе: 6.3 литров на 100 км Расход топлива - смешанный цикл: 8.5 литров на 100 км Тип коробки передач: Механическая Снаряженная масса: 1050 кг Полная масса: 1600 кг Объем багажника: - литров Размер шин: 155/70 R13 А, у 1.6 литровой модели морда еще тяжелее! Движки тех времён из чугуна лили, и не из алюминия! p. s. в таких размерах картриджей, от более тяжелых авто еще поискать надо!
| Сб мар 24, 2012 20:50 |
дедушка юра
Я конешно удивлен.Сколько стоит комплект?
| Сб мар 24, 2012 20:54 |
stason98rus
Где интересно в Питере найти заготовки для ремонта Таврийской стойки?????????
| Сб мар 24, 2012 22:30 |
