На сторінку Поперед.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 228  Далі
З нами з: Пон березня 05, 2012 17:55
Автомобиль: Chery S12
Поставил сегодня косточки от Ауди,эффекта не какого :roulette: Мучает вопрос,а почему на новой машине такого не было???
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Востаннє редагувалось stason98rus в Сер березня 21, 2012 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 21, 2012 20:22
Максимус написав:
stason98rus написав:
TRAFF написав:
стойки стаба viewtopic.php?p=442522#p442522
то какаие у тебя удары, на сжатие или разжатие?
А хрень его поймёшь,но бьёт помоему рычаг о подрамник,значит походу на разжатие :drag:
Родные стойки, твоя ошибка!!!!! Уже милион раз писалось, что они бьют на разжатие, а более жесткими пружинами от 5-ки бмв, ты только усилил скорость отстрела колеса! Заедь на яму посмотри, у тебя на приводе даже следа от ударов нет! У родных стоек длинны штока не хватит чтоб привод достал до подрамника!
Более жесткая пружина не даст пробить вверх в отбойник! А на отстрел, при проваливании колеса в яму, амортизатор должен держать( удерживать пружину от мгновенного разжатия), а родные этого не делают!!!
А что бьёт конкретно???????
Сер березня 21, 2012 20:23
сама стойка, не работает на разрыв.
Сер березня 21, 2012 23:18 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Если хочеш понять как роботает родная стойка, возьми ручной насос от велосипеда (представь что это родной амортизатор), прикрути шланг к колесу своего астомобиля, резко надови до упора, а потом резко дёргни вверх, и сразу поймёш что там в стойке гремит при разжатии :)
Мой бортовик
Чет березня 22, 2012 1:18
И какой катридж в итоге туда в идеале моно запихать?А то у меня теперь старые стойки валяются(кстати рабочие и не текут и работают с..ка как новые)Ещё вопросик. С задними пружинами кто нибудь что нибудь делал??? Змерил вчера Наружный диаметр вроде 115мм,длинна 255мм примерно :(
Чет березня 22, 2012 15:43
Мастер года 2012
чтоб не переделывать опоры, и привод после переделки не касался подрамника, то:
Максимус написав:
Вобщем для тех кто еще не переделывал стойки и опоры, либо ездит на перевёртыше а старая каяба подходит к концу !!!
Есть вариант сделать всё как в стоке, только в 300 раз круче!!!
Берём KYB 663009:вылет штока 185 мм,полная длина по резьбе 230 мм, диаметр штока 20мм , диаметр патрона 38,5, длина патрона 305 мм,резьба М14
Стойку переделываем как и раньше, только в результате получаем горловину, с резьбой, на несколько см ближе к нижней тарелке!
устанавливаем картридж, закручиваем гайку меряем, и получаем максимальный вылет штока, на уровне стокового, а как бонус забываем о пробоях на полицейских даже с родными пружинами, так как до отбойника еще пробить нужно!! :dancea:
В результате мы увеличили ход подвески на пробой в верх, и оставили без изменений в низ, относительно родных- конечно же :dancea:
А как переделать, описано в факе для ленивых, или в этой теме!! :D
Мой бортовик
Чет березня 22, 2012 19:01
возможно придется удлиннять отбойник(не обрезать тазовский) т.к. можно резиной оборвать защиту. увеличение хода вверх чревато...
П'ят березня 23, 2012 11:12
Максимус написав:
В факе не нашёл,уже мозг кипит((( Скинь ссылочку на пост пожалуйста... :roulette:
П'ят березня 23, 2012 16:12
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
P.S
в этой теме еще где-то есть фото с описанием.
П'ят березня 23, 2012 21:00 ICQ
Мастер года 2012
acid yellow написав:
+1 Особенно если отбойник поставить полиуретановый, то будет, то что доктор прописал!
Мой бортовик
П'ят березня 23, 2012 22:43
З нами з: Вів серпня 02, 2011 14:26
Автомобиль: Chery Tiggo FL
Наконец-то приехал мифический китайский комплект :)
Все фотки:
shock_absorber.zip - 9.2 MB
Суб березня 24, 2012 13:23
Маркировку "TALODO" в студию!!!
Суб березня 24, 2012 14:19
Маркировка есть только на передних: S21-2905010
Суб березня 24, 2012 15:03
ПАВЛЕНТИЙ написав:
P.S
Спасибо!!! А картридж с гайкой продаётся уже??? И я так понимаю к неё диаметр больше нашего аморта,из-за этого и надо трубку приваривать?Да?
Суб березня 24, 2012 15:12
зачем ставить картриджи с авто который на 200 кг легче за наш? Бред?
Суб березня 24, 2012 15:27 ICQ
З нами з: Сер січня 11, 2012 13:07
megamih, сколько на круг с доставкой обошлись? Я год назад считал в Питер с доставкой обходились 15000 руб.
Суб березня 24, 2012 19:43
сегодня усановил КУВ 663009. Подробнее тут -http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=23605&p=445071#p445071
Временно пешеход.
Суб березня 24, 2012 20:48
Мастер года 2012
TRAFF написав:
Дружище! Эти картриджи ставились на Volkswagen Caddy I 1.3 - 1,6 литра
Технические характеристики Volkswagen Caddy I 1.3
Цена: -
Тип кузова: Фургон
Длина: 4380 мм
Ширина: 1640 мм
Высота: 1490 мм
Модельный год: 1980
Количество дверей: 3
Количество мест: 2
Привод: Передний
Число цилиндров / расположение: 4/Рядный
Мощность двигателя л.с / оборотах: 60/5000
Рабочий объем двигателя: 1272 см³
Крутящий момент / оборотах: 93/3500
Вид топлива: АИ-92
Объем топливного бака: 42 литров
Время разгона до 100 км/ч: 14.6 сек
Максимальная скорость: 140 км/ч
Расход топлива в городском цикле: 9.7 литров на 100 км
Расход топлива на трассе: 6.3 литров на 100 км
Расход топлива - смешанный цикл: 8.5 литров на 100 км
Тип коробки передач: Механическая
Снаряженная масса: 1050 кг
Полная масса: 1600 кг
Объем багажника: - литров
Размер шин: 155/70 R13
А, у 1.6 литровой модели морда еще тяжелее! Движки тех времён из чугуна лили, и не из алюминия!
p. s. в таких размерах картриджей, от более тяжелых авто еще поискать надо!
Мой бортовик
Суб березня 24, 2012 20:50
megamih написав:
Все фотки:
Я конешно удивлен.Сколько стоит комплект?
Суб березня 24, 2012 20:54
Где интересно в Питере найти заготовки для ремонта Таврийской стойки?????????
Суб березня 24, 2012 22:30
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21493
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15224
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
