IgorG
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Всегда, когда читал тему, думал что проблемы топливной системы у меня возникнут не скоро, посколько езжу на газе. Однако, в прошлый Пн с работы уехать не смог. Машина не завелась. Бензонасос отказал, причем до этого момента все работало как часы. Заводилась за пол секунда и с первого раза. В гаражах нашелся умелец, занимающийся ремонтом бензонасосов. В воскресенье снял бензонасос, в понедельник вечером получил свой отремонтированный. Мастер был в шоке, выработка меди коллектора составила около 3-х мм при пробеге 15 ткм. Фотку прилагаю. Цена вопроса 250 грн. Кому в Харькове, вдруг, понадобится, на углу Героев Труда и Ак. Павлова на желтом запорожце есть реклама с телефоном.
Если кому не сложно свой нерабочий насос вскрыть, гляньте какая выработка у Вас.
rotor.jpg [ 39.95 КБ | Просмотров: 2987 ]
| Ср дек 28, 2011 2:19 |
WASD
 Re: Тигр в дождь.
Ну вот, тепленько установилось  и остановилась моя машинка. Хорошо дело было возле гаража - затолкали обратно вручную Симптомы те-же -заводится 5 сек работает и глохнет. У Ж А С . Ну а дальше немного фоток для тех кто еще думает лезть или не лезть 1 Вскрыта крышка правой стороны(по ходу) бензобака, предварительно все помыто, почищено, продуто воздухом. Вложение:
IMG_20120302_194844.jpg [ 240.48 КБ | Просмотров: 3013 ]
2 Снято стопорное кольцо и легким нажимом отвертки снята верхняя крышка. Вложение:
IMG_20120302_202823.jpg [ 269.2 КБ | Просмотров: 3013 ]
3 Когда все внутренности выпрыгнули испытал то-ли шок, то-ли ток(думал все сломал  ) Вложение:
IMG_20120302_203517.jpg [ 259.59 КБ | Просмотров: 3013 ]
4 Дальше вынимаем вон те 2 светлые трубки(см.пред идущее фото) идущие из левой половины бака и отсоединяем эл.разъём(для отсоединения трубок сам насос надо чуть провернуть там есть паз, осторожно не сломать!) Вложение:
IMG_20120302_204442.jpg [ 288 КБ | Просмотров: 3013 ]
5 Дальше по желанию: тонкую трубочку идущую на эжектор в левую(по ходу) часть бака можно отсоединить прямо в баке, а можно когда извлечешь насос из бака.Я отсоединил в баке, а при монтаже её подсоединил заранее и аккуратно вместе с насосом опустил в бак. Трубочку на двигатель(черную) можно отсоединить потом.Вынимаем насос (осторожно поплавок !!) Вложение:
IMG_20120302_204712.jpg [ 282.34 КБ | Просмотров: 3013 ]
6 В итоге должно получится так : мухи отдельно-котлеты на столе Вложение:
IMG_20120302_205406.jpg [ 254.54 КБ | Просмотров: 3013 ]
IMG_20120302_205642.jpg [ 175.9 КБ | Просмотров: 3013 ]
7 Ну а теперь то из-за чего весь сыр-бор  ТА-ДА-ММ!!!! Вложение:
IMG_20120302_210020.jpg [ 285.39 КБ | Просмотров: 3013 ]
IMG_20120302_210753.jpg [ 218.42 КБ | Просмотров: 3013 ]
IMG_20120302_210801.jpg [ 225.47 КБ | Просмотров: 3013 ]
8 И ПОСЛЕ ВСЕГО Я ХОЧУ ЧТОБ ОНО ЕЗДИЛО 9 Процесс разборки и сборки стакана не сложен описывать не буду, осторожно пластмасса китайская. Мылось, драилось, продувалось всеми способами. УПСС, больше фоток нельзя вставлять Не понравилось что сильно болтается сам насос- поставил на 2 пластмассовых хомутика. Все помыл собрал, провода датчика топлива не отпаивал, сам стакан разобрался нормально(чуть подогнул сам поплавок- дополнительный визуальный резерв топлива).Осторожно с нижним невозвратным клапаном может выгнутся наружу, после чистки проверил на вакуум. 10 Сборка и монтаж в обратной последовательности. Могу только добавить- если это все делать не по нужде, то желательно при минимальном уровне бензуса в баке - тогда можно помыть, протереть корыто в баке(да там и такое есть  ). 11 Об установке. Повторятся не буду, все как у всех, кто эту операцию проделывал (МАТА БЫЛО МНОГО  ), НО- уплотнительное кольцо и посадочное место тщательно протирается насухо, устанавливается на место и только потом мажется солидолом, верхнюю(белую) крышку тоже, и становится как родная(!!осторожно пластмасса китайская!!)(МАТА БЫЛО ПОМЕНЬШЕ маленькая  ). Завелась, работает нормально. Можно  и Короче выходные прошли с пользой и познавательно.  Т.к. сеточка поставлена старая, операция будет повторена позже(надеюсь через полгода)после покупки новой. П.С. не стал создавать новую тему, если не попал куда надо- ПЛИЗ перенесите.
| Вс мар 04, 2012 18:07 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Тигр в дождь.
Тогда и во вторую половину пора лезть, т.к. скорее всего, вся эта гадость и в эжекционном насосе тоже есть.
| Вс мар 04, 2012 21:00 |
WASD
 Re: Тигр в дождь.
Сложно сказать. Насос вытягивал до последнего деления на табло(ниже не опускал побоялся). Сейчас посмотрим насколько опустится в этот раз.Канистра с доездухой и лейкой уже в багажнике. А что кроме регулятора давления и эжектора в левой части еще какой то фильтр есть ? Вроде бы нет.
| Вс мар 04, 2012 22:08 |
Asvon
 Re: Тигр в дождь.
В левой клапан и эжекционный насос, но к тому месту, где находится эжекционная форсунка топливо поступает через пластиковую крупно-ячеечную решетку, у меня она была вся забита резиновыми отложениями.
| Вс мар 04, 2012 22:54 |
WASD
 Re: Тигр в дождь.
Ага, спасибо. Ну посмотрим как выкачает бензус из левой части, потом решу. Просто так тоже не хочется туда лазить. "Хлопотно это" (с)
| Вс мар 04, 2012 23:34 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Тигр в дождь.
WASD, если доездил до такого уровня топлива, то эжектор не забит, так что лезть в левую половину пока нет резона, а вот давление на топливной рампе проверь! Первый раз у меня тоже только сетка забилась, промыл и поездил всего месяц и катавасия повторилась - сетка забита, машина глохнет. А после замены сетки ,проверки давления был огорчен - насос качал давление 2,2 Бар. Машина ехала, но потеряла резвость, тупила на обгонах. P.S. после таких видов назвать этот узел проблемным, у меня лично язык не поварачивается, а вот бензин и Г....о!!!!Прям в Европе ездим!))))
| Вт мар 06, 2012 12:03 |
Alex-UNO
Вот опять с топливной (бензиновой) начались непонятки  Пришлось лезть в бак с инспекцией. Померял давление на топливной рампе - около 1 Бар  Неужели опять бензонасос накрылся??? Хотя и прошел он уже 65000 км, но подозрительно! Открыл лючек, вынул бензонасос, осмотрел, все в норме, сетка тоже в норме, решил померять давление , которое качает насос - манометр на 4 Бара зашкалил, значит насос в норме и моя переделка полностью оправдала себя! Кстати выкладываю фотки реализации 11032012002.jpg - 801 KB11032012003.jpg - 830 KB11032012004.jpg - 906 KBЕсли насос качает исправно, значит есть утечка в системе , вероятнее всего в цепи РДТ. Так как РДТ у меня не родной, а от лацетти и установлен с некоторыми переделками, решил осмотреть его. И каково было мое удивление, что виной всему был резиновый шланг, хотя и называется он бензостойким, но только называется, потому, как размяк , набух и появилась трещина, где и была утечка. Заменил шланг, но понял , что РДТ нужно переносить из бака в подкапотное пространство, ну это чуть позже - когда станет теплее! Кстати вот как выглядит переделанный РДТ 11032012006.jpg - 784 KB11032012005.jpg - 721 KB
| Пн мар 12, 2012 11:02 |
small
Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 11:22 Сообщения: 80 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo, тиго
ребята, шок!!!!!! заправил сегодня полный бак и бензин потек из под машины, наверное из лючка бензонасоса. было ли такое у кого нибудь и что делать.
| Ср мар 14, 2012 15:00 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Стоит проверить патрубок заливной горловины бака, возможно ослаб хомут.
| Ср мар 14, 2012 18:43 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Честно говоря на ночь глядя перечитывать всю тему по ремонту и замене бензонасосов не хватило сил, но есть вопрос по диагностике его работы. Должен ли "свистеть" нормально работающий бензонасос? Или если свистит - ему приходит капец? Авто Tiggo 1.8 Acteco. Свист слышен только с улицы, в салоне не слышно. Но свистит 100% что то в баке, кроме бензонасоса больше вроде нечему. И еще вопрос, меняются ли у вас показания уровня топлива в зависимости от наклона автомобиля? Или если меняются – тоже что то сломалось? Заранее спасибо за информацию.
| Чт мар 15, 2012 1:09 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
На счёт уровня бензина - у меня меняется в зависимости от наклона, бывает даже на 1,5 деления в зависимости от крутизны наклона. Неудобно, конечно, но привык уже. Такова конструкция бака, бензин перетекает на наклонах. У меня 2,0 2008г.
| Чт мар 15, 2012 9:15 |
Alex-UNO
small, уверен на 99%, что проблема в неправильно установленной резиновой прокладке крышки бензонасоса, надо снять ее (крышку), протереть прокладку, обильно смазать литом или подобной смазкой, а потом аккуратно поставить на место крышку бензонасоса. Foolhardy, насос должен свистеть, это его нормальная работа.
| Чт мар 15, 2012 15:16 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
[quote="Alex-UNO"]small, уверен на 99%, что проблема в неправильно установленной резиновой прокладке крышки бензонасоса, надо снять ее (крышку), протереть прокладку, обильно смазать литом или подобной смазкой, а потом аккуратно поставить на место крышку бензонасоса. +1 если лазил в бак точно из под резинки, было такое два раза. Теперь после "визита" в бак сразу еду на заправку и лью под горло.
| Чт мар 15, 2012 21:50 |
Misha
small проверь патрубок горловины с баком
| Ср мар 28, 2012 22:40 |
Dimich
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 22:28 Сообщения: 5 Откуда: Ужгород
 вопрос по датчику топлива
на тигго их два на одном поломался кронштейн крепления вопрос-с одним датчиком уровень будет показывать, если закоротить поломанный или обязательно должно быть два. если просто снять фишку -уровень 0 ну и где мона купить?
| Вс июн 17, 2012 19:04 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: вопрос по датчику топлива
А починить кронштейн не вариант? Если сам датчик, то цена порядка 350-400 грн (была) Обратный клапан 800-1200 в зависимости от магазина.
| Вс июн 17, 2012 19:43 |
Dimich
отвалилось пласмассовое крепление от верхней крышки, не приклеишь, ни просверлишь
| Вс июн 17, 2012 22:29 |
Paranoid
Пластмассовые крепления в принципе можно запаять накинув кусок металлической сетки и поверху пластмассой пройтись. Я когда-то так с мелочью пластиковой заморачивался, когда под заказ ни один магазин не привозил. Ну на сколько я его помню, то там по моему, не вариант( Скорее всего придется покупать новый(
| Пн июн 18, 2012 7:58 |
Asvon
Dimich писал(а): вопрос-с одним датчиком уровень будет показывать, если закоротить поломанный или обязательно должно быть два. Датчики соединены последовательно т.е. R1 + R2, предположим, (не помню мах сопротивление это полный бак или пустой? но не суть), R1=100 Ом и R2=100 Ом, тогда полный бак это 200 Ом, а пустой 0, ты хочешь убрать 1 датчик, закоротить, в итоге мах сопротивление будет 100 Ом при полном баке, а на стрелке у тебя будет только половина бака, + естественно он будет измерять уровень топлива только в той половине бака где стоит.
| Пн июн 18, 2012 8:41 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5633 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2702 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49771 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40735 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
