Llex
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Кто-то очень давно, писал что ставил от десятки, обрезав поворотный рычаг. Но при этом не описал никаких размеров и фоток. Помоему он ставил даже с пружиной 2110.
| Сб мар 10, 2012 7:29 |
Llex
Я еще думал про такой вариант. Отрезать дно у нашей стойки, и удлинить его на 3см, а сверху стойки убрать эти 3см. тем самым мы убираем излишки штока. Картридж сместится ниже, а крепления стойки останется на месте. Если это получиться сделать, то не надо укорачивать шток или чудить с верхней опорой.
Последний раз редактировалось Llex Сб мар 10, 2012 9:50, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 10, 2012 7:35 |
Мыссык
Парни, не торопите события. Дядя Мыссык уже все придумал. Придет весна и 1 Черный кот зделает задуманное 2На форуме появится еще сто страниц флуда 3Александр С заработает денег 4.............. 5Profit
| Сб мар 10, 2012 9:21 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Llex писал(а): Я еще думал про такой вариант. Отрезать дно у нашей стойки, и удлинить его на 3см, а сверху стойки убрать эти 3см. тем самым мы убираем излишки штока. Картридж сместится ниже, а крепления стойки останется на месте. Если это получиться сделать, то не надо укорачивать шток или чудить с верхней опорой. я этот вариант тоже рассматривал, но слишком близко пыльник привода, при вывешеном колесе приблизительно 2см,
| Сб мар 10, 2012 11:19 |
Мыссык
Я этот вариант еще в 2009 в топку отправил.
| Сб мар 10, 2012 12:25 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
По ходу намечается два варианта переделки. Ждем ваших внедрений.
| Сб мар 10, 2012 13:09 |
Максимус
Мастер года 2012
я 3-й вариант задумал! Даже купил всё необходимое. Осталось найти подопытные стойки, чтоб машина всё время на ходу была.
Кстати, с каким внутренним диаметром искать стойки, чтоб было больше возможностей?? Для начала переставлю фольцовские картриджи, а потом, чтоб, чтото потолще влезло! 41-42-43-45мм??? помню, по дурости взял боже, аналог каяб а они не влезли, а диаметр непомню...
| Сб мар 10, 2012 13:30 |
Llex
Я склоняюсь к ланосовским картриджам, у него вылет штока как у нас. KYB на Ланос - 41.5мм. Другие производители до 44мм.
| Сб мар 10, 2012 13:48 |
TRAFF
В родных стойках внутренний диаметр 40 мм.
| Сб мар 10, 2012 14:00 |
Максимус
Мастер года 2012
Купил полиуретановые отбойники, на ощуп, мягче родных раза в 2-а, ну а про ходовые качества полиуретана кто не знает, может почитать в интернете. На фото можно рассмотреть номер, и производителя!
Комментарий к файлу: .
IMG_7381.JPG [ 824.12 КБ | Просмотров: 2368 ]
| Сб мар 10, 2012 15:32 |
Панаскин
На моей машине родные в идеальном состоянии.
| Сб мар 10, 2012 17:17 |
TRAFF
состояние это одно, а комфорт другое. тут у всех такое же состояние.
| Сб мар 10, 2012 17:23 |
Панаскин
Понятно, думаете избежать стука стойки при помощи мягких отбойников?
| Сб мар 10, 2012 17:56 |
Максимус
Мастер года 2012
Родной,- резиновым, язык не поднимается назвать! он пластмасовый! Каждый удар не погашеный отбойником, передаётся в опору, от опоры в кузов, метал быстрей устаёт, уходит развал, который у нас не регулируется! Так зачем доводить до этого, если можно смягчить удар?!
| Сб мар 10, 2012 18:23 |
Панаскин
Наверное Мыссык не стал так просто экспериментировать, но ведь они и из строя выходят быстро, а кому хочется часто иметь дело с разборкой и сборкой АМО, хотя я сам в свое время приноровился снимать и ставить стойки за считанные МИНУТЫ. Забил я на это дело, как говорит Мыссык. Машина едет нормально, думаю дочери на много хватит.
| Сб мар 10, 2012 18:55 |
Максимус
Мастер года 2012
Это полиуретановые!!! Это вариант, раз поставить и забыть! Вы спросите - чем полиуретан лучше простой резины??
Долговечность: Эксплуатационный ресурс превосходит резиновые детали по основным показателям в 2 - 3 раза.
Прочность: Предел прочности полиуретановых деталей на разрыв превосходит аналоги из резины в 2 - 3 раза.
Надёжность и комфорт: В области больших и малых деформаций полиуретановые детали продолжают сохранять упругость и эластичность, в том числе и при низких температурах, надёжно предохраняя подвеску за счёт высоких амортизационных качеств.
Применяется резина механического смешивания.
Добавление натуральных компонентов, придающих эластичность, сокращает срок службы резины.
Неоднородный состав компонентов. Применяется полиуретан жидкого смешивания.
Полностью синтетический полимер с проектируемыми физико-механическими свойствами.
Однородный состав компонентов.
Резиновые детали начинают терять свои основные свойства сразу же после производства, становятся всё более жёсткими при хранении, растрескиваясь снаружи и размягчаясь внутри при эксплуатации, утрачивая своё основное свойство - гибкость и упругость.
Неблагоприятные погодные факторы и условия эксплуатации интенсивно разрушают резину: высокие и низкие температуры, озон и ультрафиолетовое излучение, топливо и масла. Полиуретановые детали обладают рядом уникальных свойств и лишены основных недостатков резины.
Основной фактор, затрудняющий широкое применение полиуретанов в производстве, это большой временной технологический цикл.
Производство резиновой детали занимает примерно 20 минут, для полиуретановой детали потребуется более 32 часов.
Устойчив к воздействию растворителей и химикатов, к природным неблагоприятным условиям....
| Сб мар 10, 2012 19:13 |
Панаскин
Спасибо, понятно и внятно все пояснили.
| Сб мар 10, 2012 19:15 |
Максимус
Мастер года 2012
Друзья, напомните пожалуйста размер картриджей 664014 диаметр штока 20мм диаметр патрона 38,5 резьба М14 вылет штока -? полная длина штока с резьбой -? длина патрона -?
Возможно есть картридж который будет становится в нашу стойку, приэтом ничего с опорой мудрить не нужно, но чтоб подтвердить инфу, нужны точные размеры!!! Для тех кто уже переделал это не актуально, а вот вновь прибывшим бы пригодилось!
| Сб мар 10, 2012 21:45 |
Мыссык
Максимус писал(а): Купил полиуретановые отбойники, на ощуп, мягче родных раза в 2-а, ну а про ходовые качества полиуретана кто не знает, может почитать в интернете. На фото можно рассмотреть номер, и производителя! У меня такие же. Уже год непомню как подвеску пробивает. Правда у меня пружины жестче. Максимус писал(а): Друзья, напомните пожалуйста размер картриджей Резьба м14х1,5. Выход штока вроде 195. С миру по нитке.
| Сб мар 10, 2012 22:52 |
Максимус
Мастер года 2012
Вобщем для тех кто еще не переделывал стойки и опоры, либо ездит на перевёртыше а старая каяба подходит к концу !!! Есть вариант сделать всё как в стоке, только в 300 раз круче!!! Берём KYB 663009:вылет штока 185 мм,полная длина по резьбе 230 мм, диаметр штока 20мм , диаметр патрона 38,5, длина патрона 305 мм,резьба М14 Стойку переделываем как и раньше, только в результате получаем горловину, с резьбой, на несколько см ближе к нижней тарелке! устанавливаем картридж, закручиваем гайку меряем, и получаем максимальный вылет штока, на уровне стокового, а как бонус забываем о пробоях на полицейских даже с родными пружинами, так как до отбойника еще пробить нужно!! В результате мы увеличили ход подвески на пробой в верх, и оставили без изменений в низ, относительно родных- конечно же
Комментарий к файлу: родная стойка
стойка.JPG [ 19.84 КБ | Просмотров: 2382 ]
Комментарий к файлу: KYB 663009
Img1.jpeg [ 43.95 КБ | Просмотров: 2382 ]
Последний раз редактировалось Максимус Вс мар 11, 2012 2:24, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 11, 2012 0:02 |
