Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Мыссык писал(а): Хорош трепаться. Макс, при повороте руля штоки амортизаторов наклоняются. Есть вероятность, что в этих местах  сварка может надломится. Думаю, надо было делать из цельного обрезка трубы. Тот сварочный шов выдержит ядерный взрыв, там монолит получился, просто времени не было обточить и покрасить!А полеуритановая шайба не должна дать продавится резиновой опоре. Машина задрана уже 3-и года, и опускать не собираюсь, мы летом ездим на Черное море в "опукский" заповедник, возле горы Опук, нейтральные воды(дайвингом увлекаюсь), так вот там 15км от ближайшей дороги до берега, дороги нет, ехать приходится по тракторной колее с 300кг весом, народ из нашего дайвинг клуба почти все на внедорожниках (и те застряют) , и за эти 2-е недели отдаха, раз 20 катаемся по этому бездорожью в село за провиантом (еда,пиво,мороженое...) Так что шрусы проверку прошли! А БМВешные пружины у меня не те что ставили остальные! Только что вернулся с тэст-драйва по бездорожью, есть у нас поблизости тэстовый участок (Харьковчани знают, от Ив. Камышева, до Барабашово и обратно) Положительный момент:- дорогу держит идиально; на стиральной доске, при вытормаживании, даже абс не сробатывает; в повороты входит ровненько, почти без кренов; ничего не стучит!!! Отрицательный момент:- при налёте на скорости на мини-полицейских, чувствуется смыкание колец пружини между собой, без звона, даже не знаю как описать! Даже уже выяснил причину! Внедрённый опорник от газели+ 5мм резиновая прокладка от втулки УАЗ, сжали мне пружину на добрых 15мм относительно стока, как результат кольца пружини сильно близко, и еслибы не шланг, то было-бы слышно однозначно!!
| Ср мар 07, 2012 22:16 |
Максимус
Мастер года 2012
Нужно чтото придумать, от газелевского подшипника избавлятся не хочу, уж слишком приятно руль крутится!
| Ср мар 07, 2012 22:23 |
acid yellow
у кого то от тройки у кого то от пятерки бмв... у кого то каяба у когото еще какието. Авы какого цвета - товарисчЬ без билета? какие это у тебя не такие ПрЮжИны!
| Ср мар 07, 2012 22:46 |
Максимус
Мастер года 2012
ыыыыыы так только у меня от тройки и стоят!!! Все остальные от 5-ки тулили
| Ср мар 07, 2012 22:54 |
Мыссык
Панаскин писал(а): Думаю, что в ближайшее время там просто все раздолбит, и опорный и все остальное. Ничего там не раздолбит. У меня же не раздолбило. nalnik писал(а): И до жопы переделка пружин и амортов!
Смотря что и как переделывать. дедушка юра писал(а): Да наши яйца крепче и в них наша сила Чепуха, самые крепкие яйца у меня. И это не шутка. 40 тыков. Максимус писал(а): Внедрённый опорник от газели+ 5мм резиновая прокладка от втулки УАЗ, сжали мне пружину на добрых 15мм относительно стока, как результат кольца пружини сильно близко, и еслибы не шланг, то было-бы слышно однозначно!! Поэтому я изначально не рассматривал пружины от бомбы и им подобные. Про подшипник, рад, что тебе понравилось, нас уже двое
| Ср мар 07, 2012 23:02 |
Максимус
Мастер года 2012
А вот и немецкий аналог самых крепких яиц Мыссыка Стойка стабилизатора Lemforder 24637 02 A6 (4B, C5) 1.8 T quattro [AEB; ANB; APU; ARK; AWT] 150 л.с. Бензин 1997 — 2005 A6 (4B, C5) 2.4 quattro [AGA; ALF; AML; APS; ARJ] 165 л.с. Бензин 1997 — 2002 A6 (4B, C5) 2.8 quattro [ACK; ALG; AMX; APR; AQD] 193 л.с. Бензин 1997 — 2005 A6 (4B, C5) 2.4 quattro [AJG; APZ] 163 л.с. Бензин 1997 — 2005 A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro [AFB; AKN] 150 л.с. Дизель 1997 — 2001 A6 (4B, C5) 2.7 T quattro [AJK] 230 л.с. Бензин 1997 — 2002 A6 (4B, C5) 1.8 T quattro [AJL] 180 л.с. Бензин 1997 — 2002 A6 (4B, C5) 2.8 quattro [AGE] 179 л.с. Бензин 1998 — 2000 A6 (4B, C5) S6 quattro [ANK; AQJ] 340 л.с. Бензин 1998 — 2005 A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro [AKE; BAU; BDH] 180 л.с. Дизель 1998 — 2005 стоимостью 66грн!!!
Комментарий к файлу: фотка
Img.png [ 23.45 КБ | Просмотров: 3479 ]
| Ср мар 07, 2012 23:20 |
Мыссык
300 тугриков. Дорого. Мои стоят......да нифига они не стоят )))
| Ср мар 07, 2012 23:35 |
Hacker
acid yellow писал(а): тебе надо минимум на моей машине проехаться, чтобы понять, что переделывать всетаки надо... первое - пружины второе аморты, ну и доп сухарь в рулевую рейку. естественно шаровые должны быть не стоковыми. мерседесом думаю не стало всеравно ну аколь будете у нас в гостях, с вашего позволения попробую..но не факт что буду глобальное что то делать если уже есть переделка, и она лучше стоковой, почему тогда тема раскисла на 100 с чем то страниц? значит не все так гладко в переделках меня ненапрягает стук рулевой, а не стук , или работа самой ходовки, рулевой, даже пробои ненапрягает, так как ну очень редко, ди и заехать надо в хорошую яму.. напрягает только раскачка, и пружинистость задка, и все..с передком вообще проблем нету конструктивно подвеску всеравно без малых усилий изменить сложно, а для себя не имею желания менять в корне ее конструктив при этом незная каким боком это все еще выйдет вот такая вот спецефическая подвеска однако, да и цена машины аналогично тому подтверждение панацея а точнее выход, один...это менять машину, да...затратно, но зато факт, кулибничать так вот непридетса ps я вот насчитал чтобы заделать ходовку всю..4 амморта, 4 пружины и работа это порядка 3000 грн...и как выяснилось это еще не все...шаровые надо, потом ЯЙЦА...да еще и сухари пошли в ход...
| Чт мар 08, 2012 6:37 |
acid yellow
судя по твоим описаниям и осчусчениям - троешные не намного отличаются от стоковых... пятерка жеще, намного жесче!
| Чт мар 08, 2012 9:37 |
stason98rus
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 17:55 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Chery S12
Максимус писал(а): acid yellow писал(а): у кого то от тройки у кого то от пятерки бмв... у кого то каяба у когото еще какието. Авы какого цвета - товарисчЬ без билета? какие это у тебя не такие ПрЮжИны! ыыыыыы так только у меня от тройки и стоят!!! Все остальные от 5-ки тулили  Я тоже от Тройки заказал по 1100руб КАЯБовские,аморты передние родные буду ставить по1350руб,на зад амортов немеренно,от 600руб за беларусские и выше КАЯБА по1000
_________________Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
| Пт мар 09, 2012 9:35 |
TRAFF
Максимус писал(а): А вот и немецкий аналог самых крепких яиц Мыссыка Стойка стабилизатора Lemforder 24637 02, стоимостью 66грн!!! Немного не то, в этих яйцах отверстия крепления на параллельные, а немного под углом.
| Пт мар 09, 2012 11:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Вот именно, под небольшим углом! Я просто когда на свою ставил обратил внимание, что уши не паралельны! Хотя я и на прямые давал номерок, только не от ауди а от бэхи (прямые) viewtopic.php?f=29&t=27320 второй пост
| Пт мар 09, 2012 13:44 |
Максимус
Мастер года 2012
stason98rus писал(а): Максимус писал(а): acid yellow писал(а): у кого то от тройки у кого то от пятерки бмв... у кого то каяба у когото еще какието. Авы какого цвета - товарисчЬ без билета? какие это у тебя не такие ПрЮжИны! ыыыыыы так только у меня от тройки и стоят!!! Все остальные от 5-ки тулили  Я тоже от Тройки заказал по 1100руб КАЯБовские,аморты передние родные буду ставить по1350руб,на зад амортов немеренно,от 600руб за беларусские и выше КАЯБА по1000  Пружинки от тройки - хорошо! А вот родные стойки, зря!!! Надёжность онных = латорея! Та и при сьезде с лежачего, или вьезде в ямку удары.
| Пт мар 09, 2012 16:45 |
TRAFF
Тут с этими яйцами есть вариант, либо брать Ruville 915759 и легонько его разогнуть или же Lemforder 24637 02 и тоже его немного разогреть каким-то феном и разогнуть, так как там вроде корпус пластиковый. Вложение:
Комментарий к файлу: Ruville 915759
Img.png [ 256 КБ | Просмотров: 3546 ]
Комментарий к файлу: Lemforder 24637 02
Img (1).png [ 128 КБ | Просмотров: 3546 ]
| Пт мар 09, 2012 20:09 |
Мыссык
Ничего разгибать не нужно. Проушины рычага и стабилизатора относительно друг друга тоже под небольшим углом.
| Пт мар 09, 2012 20:31 |
Sergg
Зато на родных легче диагностировать, что им уже приходит срок замены.
| Пт мар 09, 2012 21:02 |
TRAFF
та эти стойки стаба вечные
| Пт мар 09, 2012 22:01 |
Sergg
Осталось только кому-то у кого накроются текущие стойки стабилизатора - поставил эти новые и отписался про результат.
| Пт мар 09, 2012 22:41 |
acid yellow
интуиция - способность головы чувствовать ...опой! чувствую эти более безпроблемные! Где вы все были когда я покупал лантровские 7 тыкм назад? я в печали...
| Пт мар 09, 2012 23:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Люди! Подскажите! кто помнит, от какого из тазо-вазов, по крепежу, высоте трубы, и диамерту, нам подходят передние стойки???? Нижнюю тарелку под пружину всё равно буду срезать, стойки тоже хочу взять нерабочие, но толстостенные, чтоб, прям, на ней нарезать резьбу! Смысл в том, чтоб с минимальными усилиями, и за недорого, получить стойку без тарелки, переделаную под гольфовский картридж!!! Просто в 4-й раз я уже эту ветку не осилю!, а точно помню, ктото подбирал!!
| Сб мар 10, 2012 2:04 |
