Andrey_G
 Re: нет заряда
Смотрю на цены нового генератора и офигиваю. Наверное придется ремонтировать старый. Выложить за новый 1000 грн и он снова через 30 тык навернется - не логично.
| Сб фев 25, 2012 11:30 |
acid yellow
 Re: нет заряда
если греется весь - ко/за в обмотках. ремонтировать нечего - замена.
| Сб фев 25, 2012 11:41 |
VJ54
 Re: нет заряда
Кисло-желтый +500
| Сб фев 25, 2012 11:45 |
Andrey_G
 Re: нет заряда
Загадка а не машина. Сегодня завелась с пол-оборота, но видно было что стартеру тяжело крутить. Дальше кидаю мультиметр на клемы и смотрю - напряжение начинает падать. С 13.8 до 12.5 за 3 минуты ушло. При этом двигатель сбрасывал обороты при прогреве. Заглушил. Постояла 10 минут - завел снова. Снова падает напряжение, но нижней точкой стало 13,3 вольт. Дал поработать 5 минут. Заглушил. Походил вокруг машинки, протер стекла, снова завел. Поработала - нижний рубеж 13,5 вольт. Решил ехать. Приехал на работу - померял - 13,8 вольт. Маловато, но динамика роста пока радует. Может что-то притерается. Не знаю, посмотрим как будет себя вести далее. Пробовал включать потребители все вместе - свет ближний, ПТФ, печку, магнитолу - просаживалось до 12,8 при холостом в 13.3. Надеюст что при холостом сейчас в 13,8 так "проседать" с потребителями не будет.
| Сб фев 25, 2012 14:23 |
paKIMOn
 Re: нет заряда
елси и был какой то ремонт, то погодь. Может и правда притрется
| Сб фев 25, 2012 15:42 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: нет заряда
"Клинит" генератор. Не удачно стали подшипники, цепляется ротор и т.д. Снять ремень генератора и понаблюдать за пуском, падением оборотов и т.д.
| Сб фев 25, 2012 15:51 |
Andrey_G
 Re: нет заряда
Короче к вечеру все нормализовалось. При включенных потребителях - габаритах, ближнем свете, ПТФ и печке на первой скорости генератор дает 14,2 вольт. Интересная тенденция - еду внатяг на второй - светится лампа заряда. Потом из под капота исходит писк и лампочка гаснет. В общем сейчас все спишу на непогоду. Дальше посмотрим.
| Сб фев 25, 2012 22:30 |
VJ54
 Re: нет заряда
И это "нормализовалось" ???????????????????????? У тебя гена клинит, конкретно или подшипники фуфло или в обмотке КЗ, греет и деформирует статор.
| Сб фев 25, 2012 22:33 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: нет заряда
vvv15 писал(а): "Клинит" генератор. Не удачно стали подшипники, цепляется ротор и т.д. Снять ремень генератора и понаблюдать за пуском, падением оборотов и т.д. Ты сам так делал?Чтобы СНЯТЬ ремень генератора - надо сначала снять первый ремень кондея и гидрика, а это уже многих пугает!
Последний раз редактировалось nalnik Сб фев 25, 2012 22:55, всего редактировалось 1 раз.
| Сб фев 25, 2012 22:42 |
vvv15
 Re: нет заряда
Да, делал. 5 - 10 минут времени. Что так возмутило, что жирный шрифт пришлось использовать?
Кроме того в данном конкретном случае можно не снимать полностью ремень а максимально "попустить". На всякий случай: и так делал.
| Сб фев 25, 2012 22:46 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
 Re: Аккумулятор, генератор
vvv15 писал(а): Что так возмутило, что жирный шрифт пришлось использовать? А это чтобы ты быстрей услышал меня ..... !
| Сб фев 25, 2012 22:59 |
NSu4koff
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 12:45 Сообщения: 10 Откуда: Луганск
Подскажите, по смотровому окну на акб:зеленый цвет - это понятно..все ок!Недавно обнаружил что окошко стало черным.Что это значит?По китайски я не понимать...  Машина у меня первая..и впервые акб со смотровым окном..
| Вс фев 26, 2012 14:58 |
vvv15
Значит аккумулятор разряжен и требует подзарядки.
| Вс фев 26, 2012 15:05 |
Motto
Черный цвет глазка - требуется зарядка аккума. Белый цвет глазка - требуется доливка дистиллированной воды, если аккум с пробками или что пришел ппц., если аккум без пробок (хотя можно просверлить дырки и долить воды).
Индикатору аккума доверять не стоит, он стоит в одной из средних банок, а по статистике сначала умирают банки находящиеся ближе всего к блоку цилиндров, от больших перепадов температур.
| Вт фев 28, 2012 12:25 |
дедушка юра
Что это?Кто нибудь знает?А то из перевода ничего не понял.Как будто баласт какойто.Что он дает хорошего?
500_a534_c01cf6bb_c01cf6bb.jpg [ 92 КБ | Просмотров: 1974 ]
500_6e46_2edf1b8b_2edf1b8b.jpg [ 98.64 КБ | Просмотров: 1974 ]
| Чт мар 01, 2012 13:41 |
acid yellow
элегантно повязано... сцылку кинь хде взял.
| Чт мар 01, 2012 16:14 |
Мыссык
Можно предположить что это конденсатор, но надпись «фуз» на крутилке, как бы намекает, что это гитарная примочка.
| Чт мар 01, 2012 16:24 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Охриненный стабилитрон или ВАРИСТОР.
| Чт мар 01, 2012 16:41 |
Панаскин
А что он дает?
| Чт мар 01, 2012 18:37 |
Мыссык
Дедушка Юра, ну заинтриговал. Что это за фигня, где взял?
| Чт мар 01, 2012 19:40 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10742 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47215 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43104 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43512 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
