Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Сообщение Re: нет заряда
Смотрю на цены нового генератора и офигиваю. Наверное придется ремонтировать старый. Выложить за новый 1000 грн и он снова через 30 тык навернется - не логично.
Сб фев 25, 2012 11:30
если греется весь - ко/за в обмотках.
ремонтировать нечего - замена.
Сб фев 25, 2012 11:41
Кисло-желтый +500
Сб фев 25, 2012 11:45
Загадка а не машина. Сегодня завелась с пол-оборота, но видно было что стартеру тяжело крутить. Дальше кидаю мультиметр на клемы и смотрю - напряжение начинает падать. С 13.8 до 12.5 за 3 минуты ушло. При этом двигатель сбрасывал обороты при прогреве. Заглушил. Постояла 10 минут - завел снова. Снова падает напряжение, но нижней точкой стало 13,3 вольт. Дал поработать 5 минут. Заглушил. Походил вокруг машинки, протер стекла, снова завел. Поработала - нижний рубеж 13,5 вольт. Решил ехать. Приехал на работу - померял - 13,8 вольт. Маловато, но динамика роста пока радует. Может что-то притерается. Не знаю, посмотрим как будет себя вести далее.
Пробовал включать потребители все вместе - свет ближний, ПТФ, печку, магнитолу - просаживалось до 12,8 при холостом в 13.3. Надеюст что при холостом сейчас в 13,8 так "проседать" с потребителями не будет.
Сб фев 25, 2012 14:23
елси и был какой то ремонт, то погодь. Может и правда притрется
Сб фев 25, 2012 15:42
Автомобиль: QQ613 + ГБО
"Клинит" генератор. Не удачно стали подшипники, цепляется ротор и т.д.
Снять ремень генератора и понаблюдать за пуском, падением оборотов и т.д.
Сб фев 25, 2012 15:51
Короче к вечеру все нормализовалось. При включенных потребителях - габаритах, ближнем свете, ПТФ и печке на первой скорости генератор дает 14,2 вольт.
Интересная тенденция - еду внатяг на второй - светится лампа заряда. Потом из под капота исходит писк и лампочка гаснет. В общем сейчас все спишу на непогоду. Дальше посмотрим.
Сб фев 25, 2012 22:30
И это "нормализовалось" ???????????????????????? У тебя гена клинит, конкретно или подшипники фуфло или в обмотке КЗ, греет и деформирует статор.
Сб фев 25, 2012 22:33
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Ты сам так делал?
Чтобы СНЯТЬ ремень генератора - надо сначала снять первый ремень кондея и гидрика, а это уже многих пугает!
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Сб фев 25, 2012 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 25, 2012 22:42
Да, делал.
5 - 10 минут времени.
Что так возмутило, что жирный шрифт пришлось использовать?
Кроме того в данном конкретном случае можно не снимать полностью ремень а максимально "попустить".
На всякий случай: и так делал.
Сб фев 25, 2012 22:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
А это чтобы ты быстрей услышал меня ..... !
Православный..
Сб фев 25, 2012 22:59
Подскажите, по смотровому окну на акб:зеленый цвет - это понятно..все ок!Недавно обнаружил что окошко стало черным.Что это значит?По китайски я не понимать... :?Машина у меня первая..и впервые акб со смотровым окном..
Вс фев 26, 2012 14:58
Значит аккумулятор разряжен и требует подзарядки.
Вс фев 26, 2012 15:05
Черный цвет глазка - требуется зарядка аккума.
Белый цвет глазка - требуется доливка дистиллированной воды, если аккум с пробками или что пришел ппц., если аккум без пробок (хотя можно просверлить дырки и долить воды).
Индикатору аккума доверять не стоит, он стоит в одной из средних банок, а по статистике сначала умирают банки находящиеся ближе всего к блоку цилиндров, от больших перепадов температур.
Вт фев 28, 2012 12:25
Что это?Кто нибудь знает?А то из перевода ничего не понял.Как будто баласт какойто.Что он дает хорошего?
500_a534_c01cf6bb_c01cf6bb.jpg [ 92 КБ | Просмотров: 1983 ]
500_6e46_2edf1b8b_2edf1b8b.jpg [ 98.64 КБ | Просмотров: 1983 ]
Чт мар 01, 2012 13:41
элегантно повязано... сцылку кинь хде взял.
Чт мар 01, 2012 16:14
Можно предположить что это конденсатор, но надпись «фуз» на крутилке, как бы намекает, что это гитарная примочка.
Бортовой журнал
Чт мар 01, 2012 16:24
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Охриненный стабилитрон или ВАРИСТОР. :-D
Православный..
Чт мар 01, 2012 16:41
А что он дает?
Чт мар 01, 2012 18:37
Дедушка Юра, ну заинтриговал. Что это за фигня, где взял?
Бортовой журнал
Чт мар 01, 2012 19:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47265
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6036
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
