Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
яков12 писал(а): Ну,ну  когда потеплеет до +10 вот тогда и напишешь,о том что термостат ничего не перекрывает,в особенности когда в городских пробках потолкёшся  Не пойму как связано потепление и пробки, даже если бы у нас как и в других авто термостат перекрыл малый круг, то максимум что меня ожидает это перестанет греть печка, что в тёплые времена года и ненужно! А вместо болтов, когда потеплеет я, поставлю электроклапан от бмв е34 их 2-а в одном корпусе, один будит перекрывать ход жидкости через печку, а другой открывать ход через заглушенные ныне патрубки http://www.e34.su/forum/index.php?/topi ... %b5%d0%bd/Не хочится иметь в салоне 90градусную железяку, кондёру меньше работы!
| Пн фев 13, 2012 6:16 |
яков12
Может когда на улице +25 и нужно чтобы печка не грела,а вот в дождь и при +5 или+10 без печки не обойдёшся.Подождёмс))))недолго осталось.  А номерок сего клапана от БМВ можно узнать?
| Пн фев 13, 2012 7:40 |
Максимус
Мастер года 2012
яков12 писал(а): Может когда на улице +25 и нужно чтобы печка не грела,а вот в дождь и при +5 или+10 без печки не обойдёшся.Подождёмс))))недолго осталось.  А номерок сего клапана от БМВ можно узнать? в дождь и при +5 или+10 без кондиционера необойтись, пару минут работы кондишена и стёкла непотеют по номерку от ценника офигееш, а на разборке как грязи 20$-50$? они почти вечные и потдаются ремонту 64 11 8 391 417
| Пн фев 13, 2012 8:07 |
яков12
Да уж,не цена а космический самолёт.Кстати я не запотевшие окна имел ввиду.Элементарно.холодно на улице))))
| Пн фев 13, 2012 9:09 |
Мыссык
Яков, без обид, но ломать термостат я считаю неправильным. Схема куку3 с дрыглом 1,1 мне в цензура не впилась. Обсуждаем кимо и ее 1,3. Максимус, твоя машина- твои проблемы. Не нужно навязывать другим свое неправильное мнение. Может статься у тебя термостат не работает, поэтому не перекрывается малый круг. Колхозить всякие лишние краны и клапаны в систему- тоже не правильно. Тут чем проще, тем лучше. За сим удаляюсь, обсуждать более нечего.
| Пн фев 13, 2012 10:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык, термостат работает идеально! О чем говорит быстрый прогрев (термостат закрыт) и последующее потдержание температуры на пол шестого при любых нагрузках. Я своё мнение не навязываю, я его отстаивою, это разные вещи! На красном форуме изобретатель етого дела уже второй год ездит и печка греет всегда, при любой температуре за бортом! Я не заставляю делать как у меня, у каждого есть своя голова на плечах. А так время покажет, эта зима заканчивается, начнётся следующая, опять все вспомнят про печку, а комуто мой отзыв пригодится! Ведь не я это изобрёл, я только взвесил все за и против, сделал, и не капельки не жалею! Пока все самые суровые испытания показали что малый, круг при открытом термостате, не перекрывается, а так я корпус не разбирал и 100 процентов утверждать не буду! Кстати, а почему никого не смущает то, что печка изначально в малий круг подключена???
| Пн фев 13, 2012 16:04 |
Мыссык
Судя по всему это очередной сюрприз от китов. Подозреваю, что малый круг не закрывается полностью. Иначе как это все обьяснить??? Йух с ним.
| Пн фев 13, 2012 16:59 |
TRAFF
дело в том что на многих авто при открытии термостата малый круг не перекрывается, может это и наш случай.
| Пн фев 13, 2012 18:35 |
Панаскин
Морозы спадают, думаю и актуальность темы сама собой спадет до следующего года. А потом опять с пустого в порожнее.
| Пн фев 13, 2012 18:51 |
VJ54
Мыссык писал(а): ...Подозреваю, что малый круг не закрывается полностью. Иначе как это все обьяснить???... TRAFF писал(а): дело в том что на многих авто при открытии термостата малый круг не перекрывается, может это и наш случай. Проверить это довольно-таки просто, сделав вставку из стеклянной трубочки в резрез обратки. Именно это и собираюсь сделать перед тем, как приступать к переделки системы. Панаскин писал(а): Морозы спадают, думаю и актуальность темы сама собой спадет до следующего года. А потом опять с пустого в порожнее. А кто-то сани готовит к зиме уже по весне...
| Пн фев 13, 2012 19:12 |
Максимус
Мастер года 2012
Хоть нам постоянно открытый малый круг кажется нелогичным, незнаю как у остальных, но у меня, летом, в самую жару в пробке, при включонном на полную кондишене, стрелка термометра ни разу не заползла за пол шестого. Поэтому не вижу смысла за это переживать!
| Пн фев 13, 2012 19:51 |
Панаскин
Три года не наблюдал в жару, что-бы стрелка температуры выскочила за свои приделы, но комп бортовой всегда подсказывал, что температура за сотню. И всегда срабатывал вентилятор, когда останавливал двигатель у гаража. Стрелка при критических отметках наверное покажет, не знаю не доводилось видеть. Но своими глазами наблюдал, когда зимой по трассе температура на датчике медленно падала, перекрыв тот патрубок , проблема решилась. И теперь не заморачиваюсь. Летом патрубок открою, и пусть двиг работает своей жизнью.
| Пн фев 13, 2012 20:02 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Я себе переделал по схеме "красных" еще в конце осени до наступления холодов. Из печки начинало веять прохладой перед включением вентиляторов радиатора при плюсовой температуре на улице (при езде с прицепом по бездорожью). Вывод - при перегреве малый круг перекрывается. На морозе из печки - только теплый воздух. Двигатель прогревается быстро т.к. "тот патрубок" заглушил.
| Пн фев 13, 2012 22:09 |
Мыссык
Ну и? Какие мысли, соображения? Где гуру, когда они так нужны
| Вт фев 14, 2012 21:10 |
дедушка юра
А ГУРУ шо КЕНГУРУ-скачут себе не известно ГДЕ!?
| Вт фев 14, 2012 21:14 |
VJ54
Деда, ты сегодня накатил??? Шо-то ты настрочил везде и как-то несвязно.
| Вт фев 14, 2012 21:24 |
дедушка юра
Вот именно сегодня Я и не накатывал.Просто хотел,что б у пользователей нашего форума немного поднялось настроение.Ведь праздник все-таки!
images.jpg [ 6.22 КБ | Просмотров: 2150 ]
| Вт фев 14, 2012 21:55 |
Мыссык
Кто ответит: нафига подогревать дроссельный узел??? И что будет, если его не греть? Наткнулся на досуге на флуд тазоводов по этому поводу
| Вт фев 14, 2012 21:58 |
TRAFF
я вот на выходных снял после ночевки патрубок на дроссельной и удивился как заслонке тяжело, она вся в изморозе, короче жопа, я дунул на дроссельную а оно как зашипит закипит, пипец.
| Вт фев 14, 2012 22:13 |
дедушка юра
Дроссельную заслонку греть по любому надо.От этого прогрева зависит ее правильная работа.Т.Есть.При запуске она принимает определенное положение,а при прогреве совсем инное.И конешно при выходе на определенные режимы - третье.Все эти положения фиксируются в мозгах .Отвсех этих параметров зависит правильная работа двигателя.
| Вт фев 14, 2012 22:25 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
272467 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50590 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99237 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1543 |
Ср июн 10, 2020 9:24
