Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 134  След.
я думаю актеко подберет(дай бог ему здоровья) еще более универсальный месаджЬ!!!
Сб фев 04, 2012 23:25
Спасибо Igorsan за размещение обьявы в "купле-продаже" и Виктору.Два клапана приехали в Одессу, будем пробовать :drinks:
Пт фев 10, 2012 15:23
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Доброго времени суток!
- 23 забортом сутра, машина живёт на улице, через 15 минут прогрева в машине ташкент!!!
Передерал по схеме вылаженой на чинамобиль.ру
Понадобилось 1,2 метра шланга на 18 внутр. Диаметр, 1шт уголок шланг на 18, 2а болта на 16, 10 хомутов, 2а соединителя на 18 целых 35грн чтоб под моим чутким руководством на АТЛ это всё сделали времени заняло около часа, хотя делов на 20 минут максимум, просто долго дамали как покрасивей всё это сделать. Тёплый воздух идёт с первых минут работы движка, на прогретом обжигает руки!
П.с. неодин родной шланг непостродал, всё оброщяемо!!! Наделал подробных фоток кому надо выложу
Мой бортовик
Вс фев 12, 2012 6:01
Выкладывай. Мы в состоянии предстартового рывка.
Вс фев 12, 2012 11:30
Переделал все предложенным Acteco способом. В целом по времени тачко нагревается немного дольше, (можно списать это на увеличение обьема ОЖ, (шланги с большим диаметром)), но печко греет лучше. + по моему скромному мнению- безопасность для дрыгла и прочее по сравнению с "красным" методом. Доказать не могу, но нутром чую, что ништяк. Респект старику за знания.
Бортовой журнал
Вс фев 12, 2012 11:55
Автомобиль: SQR 7130S12
Выкладывай в бортовик и кидай ссылку!
Вс фев 12, 2012 12:04
ну так выклади чуток разжеваней действия. А мы те Изображение
Вс фев 12, 2012 12:07
Буржуйский вискас кушайте сами. Желаю православных пельменей и коньяку/горилки. И еще целофан с воздушными пузырьками, как средство от депрессии.
Комментарий к файлу: Стоковый шланг обратки дросселя подключен к пароотводной (гребаной) трубке.
scam_20120212_1.jpg [ 75.25 КБ | Просмотров: 2855 ]
scam_20120212_2.jpg [ 71.44 КБ | Просмотров: 2855 ]
Комментарий к файлу: Никаких соплей девственницы с глушением тройников, просто выкидываем их на цензура. Используем цельные шланги.
scam_20120212_3.jpg [ 79.29 КБ | Просмотров: 2855 ]
Комментарий к файлу: Обратка печки идет в газредуктор (на арке колеса), оттуда в обратку системы.
scam_20120212_4.jpg [ 106.68 КБ | Просмотров: 2855 ]
Бортовой журнал
Вс фев 12, 2012 14:44
Спрошу ещё здесь, так как на красном форуме не могут нормально ответить. Хочу переделать систему, но столкнулся с маленькими неприятностями. Так как у меня стоит ГБО и редуктор подключен параллельно печке, то есть небольшие моменты переделки. Остался шланг (1 метр) от установки и хочу его использовать, посмотрев что есть и как переделать и закрались сомнения что надо почти все переделать. Размыслив думаю сделать так как на картинках, что скажете по этому поводу? Получается так, выход обратки подключить на печку, ГБО и дроссельную, выход с печки оставить так как есть, а выход на печку с корпуса термостата пустить на метт. трубу (номер 7) обратки.
Сток.jpg [ 51.53 КБ | Просмотров: 2816 ]
Переделаный вариант.jpg [ 52.53 КБ | Просмотров: 2816 ]
Вс фев 12, 2012 21:11
Это ошибочный способ изначально предложенный красными. Ошибка в том что при открытии термостата перекрывается обратка на которую ты хочешь подключить печку, дроссель, и редуктор. Некоторые умники предлагают отламывать некую шайбу в термостате, чтобы ничего не перекрывалось. Но мы то знаем, так делать не совсем правильно.
Бортовой журнал
Вс фев 12, 2012 22:03
То получается при открытии термостата перекрывается малый круг?
Вс фев 12, 2012 22:06
Да. Термостат так и работает.
Бортовой журнал
Вс фев 12, 2012 22:41
тогда я в недоумении, если перекрыл, то и печка не греет?
Вс фев 12, 2012 22:43
Выходит что так.
Бортовой журнал
Вс фев 12, 2012 22:53
TRAFF, дружище, не переживай, если летом в жару +35 у тебя термостат откроется на полную и будет в таком положении долго. В данной ситуации печка нафик не нужна. Кондей большинству нужен.
А вот если откроет БК и заклинит -тут уж ты без печки останешьтя, так точно.
Вс фев 12, 2012 22:59
Мастер года 2012
я сделал по схеме приведенной TRAFF, ничего не перекрывается!!!
TRAFF, печку вешаешь на обратку, а вместо печки газовый редуктор и будит тебе жара в салоне и быстрый прогрев редуктора!!!
Я шланги, которые снял с печки заглушил болтами на 16 с хомутами, для тех, кто боится перегрева летом, на что эта модернизация не влияет, могут соединить эти шланги через кран, и на лето его открывать!
Сегодня хоть и не так холодно, засёк время прогрева,
Через 5 минут тронулась стрелка , шел еле тёплый воздух;
10 минут стрелка термометра на 35минут идёт достаточно тёплый воздух, в салоне тепло;
15 минут стрелка на пол шестого воздух горячий в салоне жара, пора снимать куртку!!!
Мыссык, термостат в кимошке открываясь, не закрывает малый круг! А поток жидкости при полностью открытом термостате, через радиатор охлаждения идёт только благодоря огромному сечению шланга большого круга!
Где была логика китайцев при проектировании корпуса термостата?, спросите вы, а тамже где и при проектировании всей системы охлаждения!!!
На самом деле этому есть одно логическое объяснение, если в систему отопления залить воды с болота то жидкости благодаря злополучному шлангу развоздушки о такой хитрой конструкции термостата, будит циркулировать минуя забитые радиаторы :D
Мой бортовик
Вс фев 12, 2012 23:45
МаксимусТы машину прогрей сначала до конца,а потом говори что там перекрывается термостатом и что не перекрывается :-D
Мыссык
Ты схему ОЖ на QQ3 с двигателем 1,1 открой и посмотри,правильно это или нет.Умник это наверноя я был :idea:
Не,ну как ловко подвёл''мы то знаем'' :-D
Пн фев 13, 2012 5:04
Мастер года 2012
яков12, при полном прогреве авто, при полностью открытом термостате, воздух из печки на 4-ой скорости вентилятора обжигает руки, при -10 наулице, и выключеной внутреней вентиляцией, какие еще докозательства нужны.
Я прекрасно знаю как в других авто работает термостат,и унас он работает на отлично, но наш 1,3 движок только на кимо и джаги....
Мой бортовик
Пн фев 13, 2012 5:24
Ну,ну :D когда потеплеет до +10 вот тогда и напишешь,о том что термостат ничего не перекрывает,в особенности когда в городских пробках потолкёшся :-D
Пн фев 13, 2012 5:39
Мастер года 2012
кому интересно
viewtopic.php?f=67&t=27307&p=437741#p437741
Мой бортовик
Пн фев 13, 2012 5:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 134  След.
Lisa
227
50726
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99957
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Сейчас этот форум просматривают: betweetap и гости: 1
