Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
А смысл?
Изображение[/url]
Сб фев 04, 2012 23:45
если только городские поездки - смысла нет... почти! если трасса - есть и очень!
Сб фев 04, 2012 23:54
У Сенса коробка то-же с Ланоса, а двиг 1.3 Таврийский.
Временно пешеход.
Вс фев 05, 2012 11:28
Ну а к нам Ланосовскую коробку впихнуть, это наверное из разряда фантастики.
Временно пешеход.
Вс фев 05, 2012 11:29
мулетовцы впихивают жеж фольксовские коробки...
пока задача впихнуть невпихуемое не стоит....да и пока ни у кого не было больших траблов с коробкой. а если встанет?
есть ли что то подходящее?
Вс фев 05, 2012 12:11
В Амулет входит коробка от WV, потому что предок Амулете и есть WV :)
А у нас узкоглазые решили собрать конструктор от разных авто, и чуть придумать своего.
Вс фев 05, 2012 13:07
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
и как итог КЛАССНАЯ КИМОХА У НАС ТО! :-P
Вс фев 05, 2012 13:10
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Мыссык писал(а):
acid yellow писал(а):
масло @@@@-moly.
А точнее? вот это
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 не мерзнет
У меня такое залито в Lancer X. Что при -20, что при +20 коробка работает одинаково. Так что поддержу не густеет. Отличное масло.
Сб фев 11, 2012 1:46
Сообщение Рычаг переключения передач не доходит до конца(до упора)!
Народ что делать?!сегодня по дороге на работу на последнем светофоре рычаг переключения передач не захотел переключаться до конца. тоесть с нейтралки на первую для стартования уходит чуть-чуть, но не до конца. как будто во что-то упирается. правда, передачу включает. такая же ситуация и с переключением на 3 и 5 передачи (на все передние передачи). при переключении на 2, 4 и заднюю рычаг доходит до конца, как обычно. что это может быть? помогите советом!!!!!!!!!!!
Ср фев 29, 2012 21:57
Сообщение Re: Рычаг переключения передач не доходит до конца(до упора)
Снять панель, добраться сюда:
Проверить, затянуты ли гайки на тросах, не соскочило ли чего (там все просто устроено)
Ср фев 29, 2012 22:26
Автомобиль: SQR 7130S12
Может я ошибаюсь?
SEAT
seat_toledo_16_1l.jpg [ 17.51 КБ | Просмотров: 1947 ]
CHERY
chery_amulet.jpg [ 88.58 КБ | Просмотров: 1947 ]
Чт мар 01, 2012 10:27
Таки я не прав!
"...Этот автомобиль стал первым автомобилем фирмы Seat, унифицированный с легковыми машинами марки Volkswagen. Сохранив внешнюю индивидуальность, автомобили получили двигатели, трансмиссию и подвеску от серийных VW Vento..."
Чт мар 01, 2012 10:28
Автомобиль: heri kimo
у меня в морозы сцепление примерзает ,я сначала думал что тросик закусывает,ан нет рычаг примерзает пока педалью не поработаешь не поедешь,каждое утро процедура ,выжал педаль ,взял ключь балонник,вышел из машины и возвращаешь рычаг в исходное положение,и так несколько раз,пока не прогреется двигатель
Ваша линейка:Изображение
Вс мар 04, 2012 12:09
Да странно, А что предпринять думаешь? Или уже весна, а по морозу на следующий год думать будешь?
Вс мар 04, 2012 13:57
Влага внутрь попала, нужно снимать коробку и чистить там все.
А может надо просто масло в коробке поменять?
Временно пешеход.
Вс мар 04, 2012 14:13
Был точно такой же случай у моего товарища.Так ничего и не поняли.Только в морозы такая фигня.Я думаю примерзает сам шток ,который тянет рычаг.Попадает влага и замерзает.Опять -же ВД туда надо закачать с балончика :D
Вс мар 04, 2012 16:57
тепла дождусь а там покумекаю,ведь защиту для генератора от воды придумал,вот и тут докумекаю
но для начала хочу снять тросик и промазать его графиткой,
Вс мар 04, 2012 21:43
Я по неопытности торос сцепления смазал дешевым маслом минералкой, в сильный мороз очень туго ходил и в итоге оборвался.
Временно пешеход.
Вс мар 04, 2012 21:49
и как вд закачивать ведь рычаг то с низу,тоесть смысла от того что я попрыскаю на шток не кагого так как весь рычаг не смажется,единственное это прогревать гарелкой аккуратно до полного выпаривания,
Вс мар 04, 2012 22:07
Но туда ж влага как-то попала. Что может ей помешать, опять туда попасть. Надо искать причину.
Временно пешеход.
Вс мар 04, 2012 22:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 52  След.
