Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 134  След.
Я и так не мерзну.
Биозард, стрелкой к радиатору. Ведь это логично, не так ли?
Бортовой журнал
Вт янв 31, 2012 16:15
Автомобиль: kimo
Мыссык писал(а):
Я и так не мерзну.
это логично, просты смысл в том, что нужная вещь, и в faq самое оно было б. А то разбросано все по разным темам...искать сложно, а задавать миллиарды вопрос, которые были страницу назад-идиотство! спасибо за реакцию!
Вт янв 31, 2012 16:36
Можно просто шариками пошевелить и сразу станет ясно как клапан ставить.
Вт янв 31, 2012 21:41
Купил недавно обратный клапан для ВАЗа и поставил на систему омывания стекол.И подумал,что механизм его работы точно такой же как и китайского,который заказывали и столько долго ждали из поднебесной.Цена 3 гривны.
pg17_19 (1).jpg [18.25 КБ]
Вт янв 31, 2012 21:48
Автомобиль: SQR 7130S12
В отличии от китайского, данный клапан подпружиненый...
Ср фев 01, 2012 3:09
В эту зиму и на свою кимоху поставил такой клапан, проблем ни каких с обогревом салона и охлаждением двигла нет.
Ср фев 01, 2012 19:48
:) Так получается.Можно ставить?А некоторые выбрасывали деньги и время?
Ср фев 01, 2012 20:28
я тоже ставил, пока не давануло из под верхнего бачка тосол.может мороз, а может и с клапаном связано(пробовал ставить в обратном направлении). разозлился, обжал алюм ламельки вокруг бачка и купил китайский клапан. (всё равно с краником грелось быстрее)
Чт фев 02, 2012 9:31
который раз убеждаюсь что мой вариант самый правильный))
Бортовой журнал
Чт фев 02, 2012 9:52
Напомни, если не напрягает, а-то я тут попытался найти, так в нашей болтавне ничего подобного не смог.
Чт фев 02, 2012 14:04
Видимо речь идет об электро клапане, подключенному в параллель с вентилятором радиатора...
Чт фев 02, 2012 17:07
Точно
Бортовой журнал
Чт фев 02, 2012 17:11
Кстати, мониторил этот вариант - цена подходящего по штуцерам электрического клапана от ГБО варьируется от 120 до 400 грн.(не дешево :buba: )
Может не там искал? 8-)
Чт фев 02, 2012 17:21
По этому и перестал заморачиваться, в принципе с клапаном от восьмерки не плохо чувствует машина, прогрев давольно-таки быстрый, есть с чем сравнивать, по трассе температуру двигатель держит без посторонних картонок. А что еще надо для спокойной жизни человека?
Чт фев 02, 2012 18:20
Брал у дилеров Ловато, ловатовский клапан. Где то в районе 600 рублей.
Бортовой журнал
Чт фев 02, 2012 20:51
люди, помогайте :)
в последнее время задолбался следующей проблемой:
утром выезжаю из гаража - все ок. днем машина стоит на солнышке, но при температуре -15-20.
естественно, вся лобовуха изнутри покрыта инеем так что ехать нельзя.
иней оттаивает минут через 10 (пока печка прогревается и обдувает стекло...)
что нужно сделать чтоб такого не было? :) или чтоб быстрее стекло прогреть? :)
Чт фев 02, 2012 21:51
На стоянке перед тем как закрыть машину открывай все двери, что бы проветрить авто.
Чт фев 02, 2012 22:02
polmaro, или минут за 5 до подъезда к гаражу включай забор воздуха снаружи, а не циркуляцию по салону
Чт фев 02, 2012 22:39
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
polmaro писал(а):
люди, помогайте :)
Моя машина тоже стоит целый день на морозе -20 и больше, так я уже три дня накрываю лобовое стекло одеялом и проблем нет, инеем не покрывается. Церкуляция воздуха у меня всегда стоит с улицы.
Пт фев 03, 2012 0:10
про проветривание спасибо, попробую.
про забор воздуха снаружи - он постоянно включен, т.к. если ставлю рециркуляцию по салону - запотевает и обмерзает в течение 10 минут....
тут два варианта - или плохая вентиляция или я неправильно дышу (слишком влажно) :)
лобовое стекло одеялом снаружи? к сожалению не мой метод - машина стоит возле офисного здания, неправильно поймут :)))
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 134  След.
Eko
809
99786
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50715
Чт сен 02, 2021 13:59
