Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Сообщение Re: Масло в коробку.
Хабибулин,а какое масло ты залил по вязкости.?
Ср авг 10, 2011 20:32
Автомобиль: QQ-6
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
Два дня назад утром завел было -1 град , немного прогрел ,включил заднюю чтоб выехать с места стоянки потом первую и машина снала. При отпускании сцепления заглохла. Ричаг КПП ни туды ни сюды и никуды. Думаю что задняя не выключилась а первая включилась. Завел при выжатом сцеплении а она не движеться и глохнет. Снял пластиковую панель там все нормально . Попросил знакомого помочь розтолкать впереди назад только после этого рычаг КПП удалось вернуть вней тральное положение.
Вт янв 10, 2012 23:35
Было такое один раз, то-же путем раскачки выключил первую скорость.
Временно пешеход.
Ср янв 11, 2012 10:19
Поменяли масло на 30000 сегодня утром -8 - как по маслу все передачи даже на холодной. А клац-клас после амулета достает!
Чт янв 19, 2012 12:28
Клац есть у всех.Клацает сам механизм переключения на коробке(отсоединял тросы и смотрел).Самое удивительное не это,а то что на Бите точно такя же коробка,но там ничего не клацает и переключается великолепно.Кто-то скажет что там другая кулиса,ну да.Только вот наша тоже нормально и тихо ходит,когда троса от коробки отсоеденишь.
Чт янв 19, 2012 16:45
Когда от коробки отсоединяешь - кулиса не испытывает ударных усилий при втыкании передачи что передаются по тросам. Резонирует сама кулиса значит. Я думаю что нужно изготовить новые втулки с меньшим допуском там где крепятся тросы, и сделать прокладки под шарик, потому что он болтается как ... в ведре.. Я пробовал под шарик залить термоклей, но ничего кроме затрудненного переключения передач не добился. Буду снимать на днях консоль - посмотрю.
Чт янв 26, 2012 15:12
У меня тоже после задней на первую - 4 раза за 3,5 года клинило коробку. Все нормализовалось методом раскачивания. Можно избежать, если после задней первую втыкать со второй.
Сб янв 28, 2012 21:19
Сегодня при -16 двигатель запустился отлично,но после прогрева воткнул первую,сцепление отпускаю а машина не едет.Хочу вытащить рычаг кулисы обратно в нейтраль-ничего не получается.Только после раскачивания авто на скорости из под капота рукой получилось возвратить рычаги в положение соответствующее нейтралки.После всего этого целый день без происшествий.
Вот такая лабуда со мной сегодня утром приключилась.
Сб янв 28, 2012 21:36
минус не причем. у меня клинило как летом при +28, так и зимой при -14, последний раз в четверг.... (только подумала - давно такого прикола не было))
Сб янв 28, 2012 21:52
Нифигасе!?А что это такое происходит?
Сб янв 28, 2012 21:55
Вот не знаю, тоже очень интересно)) меня первый раз спасли знающие люди, повезло, а так перекрыла бы движение на улице)) на долго)) - а теперь уже знаю что делать
Сб янв 28, 2012 22:03
Ну да ладно как-то будем жить дальше :)
Сб янв 28, 2012 22:06
-17 с пол-тычка. Лейте нормальное топливо -буде Вам щастя.
По совету Motto делается следующее: перед выездом на выжатом сцеплении замешиваем все передачи 2-3 раза. После такой "раскачки" передачи включаются без проблем. Коробку пока разбирать не собираюсь, но скорее всего проблема в плохой смазке направляющих кулис (возможно они в верхней точке) или... но процедура действенная. Сумы (mastersumy) подтвердят, парой постов ниже.
Сб янв 28, 2012 22:26
Проблема давно уже известная - в отсутствии парочки пружин в коробке.
Сб янв 28, 2012 22:44
За эту парочку пружин я уже слышал.Скорей всего из за отсутствия оных происходит данная бедулька.
Сб янв 28, 2012 22:55
на джагах производства до конца августа 2008 данный трабл есть.
Сб янв 28, 2012 23:16
хм...незнаю, такого что то, а еще небыло)
Вс янв 29, 2012 18:58
А у меня было.И я не сочинил.Оно действительно было.Машинка как буд-то трогаеся и глохнет.Вот такая фигня ребята со мной приключилась недавно :(
Вс янв 29, 2012 19:07
Пора уже объединять некотрые схожие темы в ветках Кимо и Джагги!
Одно и тоже "мусолится" парллельно.
Вс фев 05, 2012 10:44
Да надо объединять.Однако коробки у нас немного разные.Хотя привод от кулисы и сцепление одинаковы.
Вт фев 07, 2012 19:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16374
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65416
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
49045
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
