 Гонит Масло Из-Под Крышки
Сообщение Гонит Масло Из-Под Крышки
Может кто подскажет - в чем проблема. Резко завоняло гарью в салоне и из-по капота повалил дым. При поднятии капота выяснилось, что ,почему-то, масло просачивается из-под верхней пластмассовой крышки мотора, на которую нанесены красные буковки, и стекает на коллектор, что, собственно, и вызывает гарь.
Из-за чего это могло случится и как с этим бороться. Хотелось- бы за выходные устранить этот грех. Спасибо.
Пт янв 13, 2012 16:28
Сообщение Re: Гонит Масло Из-Под Крышки
Входящие/исходящие патрубки воздушки с двигателя не перегнуты?
Я как-то на амулете выходящий патрубок перегнул, так у меня крышку для залива масла вырвало под давлением :)
Пт янв 13, 2012 17:42
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
я так понял, это крышка, где написано "DOHC 16V" ?
800px-Chery.qq.engine2.jpg [ 123.58 КБ | Просмотров: 5773 ]
Женился сам - останови товарища! :)
Пт янв 13, 2012 17:45
Да, именно оттуда.. стекает вниз к болтам головки блока а потом на коллектор.
Пт янв 13, 2012 17:50
А кто бы их гнул? Визуально, как-бы, всё в норме.
Пт янв 13, 2012 18:02
Сними крышку и глянь в колодца свечей, а может из под пробки той желтой течет.
Пт янв 13, 2012 18:06
Кстати, вариант!! Завтря гляну, а то темень уже. Хотя, по идее, не должно бы давить оттуда. Значит, всёравно какая-то проблема присутствует. Или газы давят или еще чето...
Пт янв 13, 2012 18:11
Если в последнее время никто не лез под капот, то, конечно, не тот вариант. Я при замене, увы, умудрился у себя согнуть :)
Пт янв 13, 2012 21:10
Короче, нашел откуда, но не пойму почему.
Вот:
Масло сочится из єтого промежутка вокруг колодца свечи:
Сб янв 14, 2012 13:11
Автомобиль: chery qq6 1,1
У меня тоже самое.Масло там оказалось после не аккуратной заливки.К такому выводу пришёл,потому что масло только на первом горшке.
Сб янв 14, 2012 16:36
Возможно, но у меня при хорощо прогретом двигателе на оборотах из этого желоба начинает масло вытекать с ужасающей интенсивностью. Просто, перед тем как сделать фото я вытер всё, чтоб не текло на коллектор
Сб янв 14, 2012 17:19
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Там в этом жёлобе находится уплотнительное кольцо, герметизирующее свечной колодец (такая трубка которая проходит в полости головки, внутри которой установлена свеча). Возможно, оно повреждено, вот и травит масло из головки.
Сб янв 14, 2012 19:52
Ну вот я ссылку нашел http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87636.aspx
но тут никаких колец немогу найти.
Пн янв 16, 2012 16:00
они скорее относятся к крышке. Вот с такого ракурса их лучше видно
472-1003030-3-500x500.jpg [ 36.03 КБ | Просмотров: 5636 ]
да и здесь их видно, но отдельно не показаны
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-KRYSHKA-GBC-(MET)-87666.aspx
Возможно они завулканизированы прямо в посадочные места крышки. Я ещё не сталкивался с этим вопросом поэтому точнее не скажу.
Если исключениы варианты типа физического повреждения свечного колодца и уплотнения, то я бы проверил систему суфлирования. Если она забита то в маслянных полостях будет создаваться избыточное давление которое и будет выгонять масло через любую мало мальски возможную щель (или пытаться создать эту щель). Одной из точек суфлирования является трубочка, расположенная под впускным коллектором (соединяет впускной коллектор и крышку головки), а в самой головке стоит металлическая пластина образующая как бы полость при прохождении через которую масло отделяется от газов.
Ну и наконец снимать крышку и осматривать само уплотнение возможно, что просто попало под него что-то ну или смотреть что там да как.
Пн янв 16, 2012 16:58
Да.., получается эти резинки запресованы в отверстия. Тут, мне кажется, только герметик спасёт.., ну или новая крышка, что относительно дорого для такой ситуации.
Вт янв 17, 2012 13:10
Ну герметик вполне возможно, нужно смотреть, нужно пробовать.
Вт янв 17, 2012 14:32
maxhore, в поисках нужной мне деталюшки случайно наткнулся на "Сальник свечного колодца"
http://autoasia.com.ua/catalog/chery/qq/product-1881-salnik-svechnogo-kolodca
номера нет, но цена указана. Если вам интересно позвоните может это то что вам нужно.
Вт янв 17, 2012 21:01
Вот что-то нашёл.
Последний раз редактировалось Сухов Ср янв 18, 2012 8:43, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 18, 2012 6:09
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=63405C18&sr=-4
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=SMD-198128&ManufactureID=4028&OrderIndex=3&DeliveryIndex=0&Original=1&Man=Chery
Ср янв 18, 2012 6:11
да.., короче жуть. Действительно посыпались эти сальники. Резина покрошилась аж до пружинок.
Вт янв 24, 2012 13:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
Vadim_tigr
22
8995
Ср ноя 03, 2010 18:00
