acid yellow
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
мало! фвч тоже надо. спад выше 100гц покруче. почувствуешь прирост низов. хотя без переделки полки не делай ничего. ниче не почувствуешь.
| Вт дек 20, 2011 14:54 |
Мыссык
нафиг там фвч? Высоких с тех блинов и не слышно, в потолке теряются. А низов и без того за глаза хватает.
| Вт дек 20, 2011 17:53 |
acid yellow
на сч/вч тратится мощность и вносятся искажения.
| Вт дек 20, 2011 19:50 |
Мыссык
Стало быть надо отключить счвч и усе. Задача стояла сделать из того что было, без покупки дополнительных фильтров, кроссов, колонок, усей и пр.
| Вт дек 20, 2011 20:21 |
acid yellow
с такойконструкцией задней полки и блинами можешь не отключать - ниче не изменится. яж говорю - сч ближе к вч в одной плоскости, угол межосевой можно сделать 1-2град.(типа хайэнд) и без вмешательства в гамнитолку отключить сч/вч блинов и полку другую.... повторяюсь. ради прикола - возьми напрокат 12-15" корпусный саб с усем - появится желание продать кому нибудь свою навороченую полку... и вот тогда ты уже не сможешь остановиться! я покупал хундай сабик с пассивным излучателем... но багажник всегда занят (инструменты, расходные химикаты) пришлось уступить местному участковому менту... но! счастье - нет необходимости поднимать уровень громкости! так уж устроено наше ухо - на малой громкости нам как бы не хватает басов для полноценного восприятия. поэтому и слушаем на повышенной громкости. а это добавляет искажений в ушном тракте на середине. в итоге - ухо устает, нервы сдают и т.п.
| Ср дек 21, 2011 1:15 |
Мыссык
По моему скромному мнению, если б ты услышал как все это звучит, сказал бы: "нафиг тебе саб!" Или даже так: "Да на*** тебе сабвуфер то ****?!" Основное назначение полки- возить запаску. Основные НЧ идут с передних дверей. Блины дают немного низов задним пассажирам. Спереди их практически не слышно. Касаемо счвч- дык они на одной плоскости, только вч спереди, сч сзади.
| Ср дек 21, 2011 8:49 |
FireBall
Не парься..пределов совершенству нет, главное чтобы приносило удовольствие самому...
| Ср дек 21, 2011 9:45 |
Мыссык
Я и не парюсь. По3/14здеть хочется об удачном деле. А то тема протухла уже.
| Ср дек 21, 2011 10:40 |
acid yellow
у меня то конь устал, то.......привстал! зимой нехочется в холоде чето делать а летом некогда. полгода блины в кладовке пылятся. и соньньки 17-шки. а для запаски под днищем багажника уже кронштейн крепление запаски сделал из уголка. на кимо тоже в приципе возможно.
| Ср дек 21, 2011 11:06 |
Мыссык
Запаска пол днищем?! Х-мм. Рассматривал вскользь эту мысль. Даже на моей лифтованной киме будет цепляться за землю. Оторвется.
| Ср дек 21, 2011 12:04 |
acid yellow
смотря где ездить. если б как ситроен е-мх или в-мх.... завел, она поднялась... еще сильно влияет на звук сечение проводов-и по питанию и на динамики.
| Ср дек 21, 2011 20:19 |
Мыссык
Провода по теплу менять буду все и сразу. Нынешние под стать гамнетолке ыыы.
| Ср дек 21, 2011 20:37 |
acid yellow
не знаю как у вас, а унас протягивать в передние дверичерез стойки - гемор! мао переворачивался в гробу пока я через рваные гофры из дверей в салон пихал!!!2х2,5 ммакустичские. эхвект осчутил,(гамнитолка живиси кw хr611)
| Ср дек 21, 2011 21:16 |
Мыссык
Пытался протянуть 10миллиметровые. Не полезли. Надо стырить на работе потоньше.
| Ср дек 21, 2011 21:42 |
acid yellow
!? хренассе! больше 2.5 мм кв просто смысла нет. у нас протянуты где то 1мм кв. для родных динамиков больше и не надо.
| Чт дек 22, 2011 0:22 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
| Чт дек 22, 2011 22:13 |
acid yellow
читать не буду, но знаю еще с радиокружка в школе - ламповые уселки имеют искажения на 1-2 порядка выше транзовых 1-й, 0-й группы сложности. приятность звучания за счет "плавности" переискажения звука. и не более. и эта разность сильнее на средних частотах. в любом случае 99% успеха - то что после уселка. не провода - акустика и помещение. ну и непредвзятый слушатель. зы: картинка материнки с интегрированой лампой!
| Пт дек 23, 2011 1:52 |
Мыссык
Почитал, поржал как всегда с лукморья. Выделил это „Сопротивление кабелей акустической системы (проводов к колонкам). Для «тяжёлых» АС, сопротивление которых резко и немонотонно меняется в зависимости от частоты, требуется усилитель с очень малым (сотые доли ома) выходным сопротивлением — и даже очень небольшое сопротивление проводов может тут поднасрать. Никаких соплей девственницы, просто медь потолще — ну и контакты не позеленевшие, разумеется.”(с) Сопли девственницы ыыыыыыыы глубокомысленно.
| Пт дек 23, 2011 16:03 |
Мыссык
вот еще про акустические кабеля. Пацталом, надо ж так впаривать. www.audiomania.ru/content/art-1408.html
| Пт дек 23, 2011 18:40 |
acid yellow
Nordost Vidar в процессе прогрева выполняет три основные функции:
устраняет статическое напряжение; поставляет глубокий сигнал широкого диапазона, что обеспечивает необходимые изменения в металле проводника; передаёт сверхзвуковой сигнал, сглаживающий поверхность проводника. пипец!!! особенно последняя строка! я плАчу!! или: Хорошо известно, что кабель "звучит" лучше после того, как он уже использовался какое-то время в составе вашей системы. Причиной являются изменения, происходящие в проводнике и изоляторе кабеля. ( это подпаленный кабель то?)
| Пт дек 23, 2011 18:52 |
