Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
мало! фвч тоже надо. спад выше 100гц покруче. почувствуешь прирост низов. хотя без переделки полки не делай ничего. ниче не почувствуешь.
Вт дек 20, 2011 14:54
нафиг там фвч? Высоких с тех блинов и не слышно, в потолке теряются. А низов и без того за глаза хватает.
Вт дек 20, 2011 17:53
на сч/вч тратится мощность и вносятся искажения.
Вт дек 20, 2011 19:50
Стало быть надо отключить счвч и усе. Задача стояла сделать из того что было, без покупки дополнительных фильтров, кроссов, колонок, усей и пр.
Бортовой журнал
Вт дек 20, 2011 20:21
с такойконструкцией задней полки и блинами можешь не отключать - ниче не изменится.
яж говорю - сч ближе к вч в одной плоскости, угол межосевой можно сделать 1-2град.(типа хайэнд) и без вмешательства в гамнитолку отключить сч/вч блинов и полку другую.... повторяюсь.
ради прикола - возьми напрокат 12-15" корпусный саб с усем - появится желание продать кому нибудь свою навороченую полку... и вот тогда ты уже не сможешь остановиться! я покупал хундай сабик с пассивным излучателем... но багажник всегда занят (инструменты, расходные химикаты) пришлось уступить местному участковому менту... но! счастье - нет необходимости поднимать уровень громкости!
так уж устроено наше ухо - на малой громкости нам как бы не хватает басов для полноценного восприятия. поэтому и слушаем на повышенной громкости. а это добавляет искажений в ушном тракте на середине. в итоге - ухо устает, нервы сдают и т.п.
Ср дек 21, 2011 1:15
По моему скромному мнению, если б ты услышал как все это звучит, сказал бы: "нафиг тебе саб!" Или даже так: "Да на*** тебе сабвуфер то ****?!" Основное назначение полки- возить запаску. Основные НЧ идут с передних дверей. Блины дают немного низов задним пассажирам. Спереди их практически не слышно. Касаемо счвч- дык они на одной плоскости, только вч спереди, сч сзади.
Бортовой журнал
Ср дек 21, 2011 8:49
Не парься..пределов совершенству нет, главное чтобы приносило удовольствие самому... :D :D
Ср дек 21, 2011 9:45
Я и не парюсь. По3/14здеть хочется об удачном деле. А то тема протухла уже.
Бортовой журнал
Ср дек 21, 2011 10:40
у меня то конь устал, то.......привстал! зимой нехочется в холоде чето делать а летом некогда. полгода блины в кладовке пылятся. и соньньки 17-шки.
а для запаски под днищем багажника уже кронштейн крепление запаски сделал из уголка.
на кимо тоже в приципе возможно.
Ср дек 21, 2011 11:06
Запаска пол днищем?! Х-мм. Рассматривал вскользь эту мысль. Даже на моей лифтованной киме будет цепляться за землю. Оторвется.
Бортовой журнал
Ср дек 21, 2011 12:04
смотря где ездить. если б как ситроен е-мх или в-мх.... завел, она поднялась...
еще сильно влияет на звук сечение проводов-и по питанию и на динамики.
Ср дек 21, 2011 20:19
Провода по теплу менять буду все и сразу. Нынешние под стать гамнетолке ыыы.
Бортовой журнал
Ср дек 21, 2011 20:37
не знаю как у вас, а унас протягивать в передние дверичерез стойки - гемор! мао переворачивался в гробу пока я через рваные гофры из дверей в салон пихал!!!2х2,5 ммакустичские. эхвект осчутил,(гамнитолка живиси кw хr611)
Ср дек 21, 2011 21:16
Пытался протянуть 10миллиметровые. Не полезли. Надо стырить на работе потоньше.
Бортовой журнал
Ср дек 21, 2011 21:42
!? хренассе! больше 2.5 мм кв просто смысла нет. у нас протянуты где то 1мм кв. для родных динамиков больше и не надо.
Чт дек 22, 2011 0:22
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%91%D0%BF%D ... 1%83%D0%BA оно
Чт дек 22, 2011 22:13
читать не буду, но знаю еще с радиокружка в школе - ламповые уселки имеют искажения на 1-2 порядка выше транзовых 1-й, 0-й группы сложности. приятность звучания за счет "плавности" переискажения звука. и не более. и эта разность сильнее на средних частотах.
в любом случае 99% успеха - то что после уселка. не провода - акустика и помещение. ну и непредвзятый слушатель.
зы: картинка материнки с интегрированой лампой!
Пт дек 23, 2011 1:52
Почитал, поржал как всегда с лукморья. Выделил это „Сопротивление кабелей акустической системы (проводов к
колонкам). Для «тяжёлых» АС, сопротивление которых резко и
немонотонно меняется в зависимости от частоты, требуется
усилитель с очень малым (сотые доли ома) выходным
сопротивлением — и даже очень небольшое сопротивление
проводов может тут поднасрать. Никаких соплей девственницы, просто медь потолще — ну и контакты не позеленевшие,
разумеется.”(с) Сопли девственницы ыыыыыыыы глубокомысленно.
Бортовой журнал
Пт дек 23, 2011 16:03
вот еще про акустические кабеля. Пацталом, надо ж так впаривать. www.audiomania.ru/content/art-1408.html
Бортовой журнал
Пт дек 23, 2011 18:40
Nordost Vidar в процессе прогрева выполняет три основные функции:
устраняет статическое напряжение;
поставляет глубокий сигнал широкого диапазона, что обеспечивает необходимые изменения в металле проводника;
передаёт сверхзвуковой сигнал, сглаживающий поверхность проводника.
пипец!!! особенно последняя строка! я плАчу!!
или: Хорошо известно, что кабель "звучит" лучше после того, как он уже использовался какое-то время в составе вашей системы. Причиной являются изменения, происходящие в проводнике и изоляторе кабеля. ( это подпаленный кабель то?)
Пт дек 23, 2011 18:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
