Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
mikhadze писал(а):
acid yellow писал(а):
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
Такая проблема стало плохо ловить радио при езде,на месте все норм. Заметил это с месяца 2. Ездю по одному и тому же маршруту.
отгнила антенка... усь на ней не защищен от влаги.
100%
даже не отгнила, а окислилась и пипец))) нужно снимать крышу и менять или поекпать новую
Это по идеи придется разбирать всю крышу. С чего начинать?
Ср дек 14, 2011 20:13
Порядок разборки:
1.Откручиваешь все верхние ручки.
2.Откручиваешь передние козырьки.
3. Вынимаешь 4-ре пистона, заблаговременно запасшись 4-мя газелевскими на замену.
4. Выправляешь потолок из-под резинок и вынимаешь ч-з заднюю дверь.
Ничего сложного нет, только вынимать нужно вдвоем.
Порядок обратной сборки:
1. Засовываешь ч-з заднюю дверь (вдвоем), ставишь 4-ре пистона.
2. Прикручиваешь все верхние ручки.
3. Прикручиваешь передние козырьки.
4. Заправляешь резинки.
5. При необходимости - выполняешь очистку от следов пальцев и др. грязи.
P.S.: При вынужденном снятии потолка также не помешало бы выполнить заодно и шумоизоляцию, чтобы не возвращаться к этому вопросу в дальнейшем, тем более, что затраты по материалу и времени там сравнительно не большие.
Изображение[/url]
Ср дек 14, 2011 21:29
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
так все таки как правильно извлекать флешку с магнитолы то? и каком формате она должна быть то?
Чт дек 15, 2011 0:06
у меня флешка втыкается сбоку нетбука... если тянуть на себя, я ее могу повредить. это не опасно? :eek:
Чт дек 15, 2011 2:40
Здесь http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=firefox&hl=ru&ie=UTF8&oe=UTF8&rurl=translate.google.com.ua&u=http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi%3Fid%3D865779%26pg%3D1%26age%3D0%26bpg%3D1%26del%3D%26stamp%3D1222352969&usg=ALkJrhi8B2VIlFygHZXEvTEcLcTqLpx-4Q наши китайские братья рассказывают как увеличить мощность услителя штатной магнитолы
Чт дек 15, 2011 11:52
Установил, что производителем ОЕМ магнитол для Форда, ВВ, Чери и др есть
Guangzhou Waytronic Electronics Co., Ltd.
техотдел подтвердил, что программно устранить проблему чтения с нуля флешки - НЕВОЗМОЖНО.
эксперименты с +5в на флешку, тоже результата не принесли http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Da1%2Busb%2Bsite:www.mychery.net%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26biw%3D797%26bih%3D358%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ua&sl=zh-CN&u=http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php%3Ftid%3D9737974%26extra%3D%26showthread%3D%26page%3D1&usg=ALkJrhhdF_27OATd9OxPg27Fp8PdLhMq4g
На страничке Guangzhou Waytronic Electronics Co., Ltd http://waytronic1999.en.made-in-china.com/product-group/xboQMamSRfWn/MP3-Playback-Board-catalog-1.html
представлено множество встраиваемых компонент, в том числе и мр3-плееры.
Так может просто заменить сам блок плеера? я думаю такой модуль будет стоить $20-30, а если брать большую партию, то может и того меньше. Если кто-то разбирается в радиоэлектронике и видел начинку нашей магнитолы, может посмотрит, что можно из этого сделать.
Чт дек 15, 2011 14:04
mastersumy.
Огромное спасибо за совет!
А свет в салоне ?????
Чт дек 15, 2011 16:03
Блин, забыл :oops: И еще - парктруник 8-)
Изображение[/url]
Чт дек 15, 2011 16:19
Как то так.
19122011126_1.jpg [ 118.24 КБ | Просмотров: 3054 ]
Бортовой журнал
Пн дек 19, 2011 15:16
Автомобиль: 奇瑞A1
Мыссык. Супер, сделанно! а фоточки поподробнее можно?
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Пн дек 19, 2011 16:21
В именах файлов даты. На все про все ушло 2 недели.
drop.zip [2.17 МБ]
Бортовой журнал
Пн дек 19, 2011 18:14
http://vkontakte.ru/video85682494_161696363
Теперь подробности. Изначально стояла задача: Куда нибудь впихнуть СЧ десятки (являющиеся частью раздельной АС с кроссами, подключенной на фронт), не выкинуть тыловые блины Мистери(они мне дороги тем что я за них полтора рубля отдал))))))) , не потерять в качестве звука, иметь возможность возить запаску (для Дедушки Юры: багажником не пользуюсь, тема закрыта!), и чтобы все выглядело эээээээ неплохо, уложиться по финансам в косарь. Итак, в дебрях гаража тестя случайно был обнаружен уголок двадцатка из нержавейки. Немного фанеры валялось там же. Вырезаем колодцы под десятки, скрепляем между собой уголком колодцы блинов. Прикидываем куда бы приткнуть десятки и не делая замеров, на глаз, с помощью металлических пластин крепим туда где они сейчас. От штатной полки отрезаем заднюю часть и крепим к колодцам блинов. Натягиваем тряпку когда то бывшую здесь шторкой. Устанавливаем запаску и пропитываем тряпку эпоксидкой (пришлось купить :roulette: ). К слову, при -2 и снегопаде мазать эпоксидку-жжжесть :moil:. Далее тырим у жены фен и греем багажник изнутри. Первый слой готов, можно снять полку для дальнейших извращений. Укрепляем стеклообоями(по честному скоммунизженными на работе), разрезая на лоскуты, пропитывая их эпоксидкой. Дальше все понятно. Слой за слоем укрепляем полку. Обклеиваем карпетом получаем результат. На это раз я могу с гордостью сказать- теперь звук удался. В целом схема выглядит так: фронт- раздельная АС с кроссоверами аля твиттеры- торпедо, НЧ- передние двери, СЧ- задняя пока. Тыл- 6"х9" коаксиальные блины на задней полке. Офигенски насыщенный саунд :-P .
Пн дек 19, 2011 20:35
Где комментарии, товарищи, критика где? Или все дар речи потеряли))))
Бортовой журнал
Вт дек 20, 2011 11:20
если еще скажешь чем их кормишь - особенно составную акустику, покритикуют! под сч ябы рекомендовал боксы, хотябы консервные банки. но эффект в машине да еще и находу будет практичски незаметен. вообще то я думал сч ты врежешь где то спереди, поближе к твитам.
мне сейчас нехватает сзади саба. приверженец акустики 2.0 или 2.1
Вт дек 20, 2011 12:17
Я очень долго думал куда бы СЧ воткнуть. Пожалуй это оптимальный вариант. Редкий случай, когда я доволен результатом. От саба таки пришлось отказаться. Не попал в пункт "уложиться в косарь".
Бортовой журнал
Вт дек 20, 2011 12:23
у самого жаба давит... хотя при уборке хлама нашел у себя 30гд2/75гдн 5шт, буду чет колхозить.
все таки - чем все это кормишь? блины мистерийские кагбы просят доп уся, а компонентка и подавно!
Вт дек 20, 2011 12:34
Критики? :D СЧ согласовываются с ВЧ...Там очень важно направление..Мидбасс менее чувствителен к направлению...
Вт дек 20, 2011 12:43
штатной магнитолой и кормлю ыыыыыы. СЧ направлены в салон и по моему разумению вполне согласованы с твиттерами. Один хрен их больще некуда воткнуть. В дверях эти десятки вообще не звучали. А так- эхфехт ощутим. Блины на тылах обьемчик-с добавляют, в остальном бесполезны потому как вверх направлены и все частоты кроме бах-бух низов уходят в потолок.
Бортовой журнал
Вт дек 20, 2011 12:57
+1(фаерболу). оказывается звук в машине - сложная штука. я бы предложил сч ближе к твитам, на гамнитолке если нет прямого управления басом вставить фвч на R каналы, удалить(отключить) сч вч на блинах и сместить сами блины ближе к центру на более тяжелой полке. только блины в хэтче - сомнительная штука! блины придумали именно для седанов. там можно обеспечить и жесткость и герметичность.
зы: имхо - в машине середина сзади портит звук, это только дома и то только с хорошим звук процессором при просмотре фильмов с хорошим звуком(таких фильмов немного). а от мистери не получишь ниже 60 гц ничего. вот и думай! но если тебе нравится, и устраивает( у меня тоже и дома и в машине не хайэнд!) - не парься!
Вт дек 20, 2011 13:07
насчет миистери согласен. В остальном, если больше некуда воткнуть- втыкаем куда можно. А вот отключить счвч на блинах- надо попробовать.
Бортовой журнал
Вт дек 20, 2011 13:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
