zagoruy
Автомобиль: chery QQ 1.1
 Re: Колбасит двигатель?
А что, если не секрет, там можно неправильно отрегулировать, чтоб получилась такая картина?
| Чт дек 01, 2011 23:15 |
яков12
 Re: Плавают холостые
А свечи какие?Я имею ввиду налёт на свечах какой?По идее должен быть чёрным,что свидетельствует о переобагащении смеси.
| Пт дек 02, 2011 7:16 |
zagoruy
Ну конечно же темноватые, причём видно, что смесь не всегда богатая. Ну и по расходу ясно - льёт электроника в мотор не по-мелочи, литр Winn's выкачала меньше 40 минут, 2110 на это нужно час.
| Пт дек 02, 2011 10:19 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Это блин параша совкосервиса тебе меняют все пока не попадут на "особо работающую деталь"
в итоге попадалово на деньги
_________________ Профессия: кинооператор Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ Автомобиль: Chery QQ Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc Место нахождение: Украина, Киев Телефон: +38 067 402 62 00
| Пн дек 05, 2011 0:55 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
 Рывки при движении
Друзья не давно столкнулся с таким явлением как немного заеду в ямку начинались рывки на скорости ну в смысле когда едешь ну в общем как появились так и пропали не беспокоили где то с месяц ну когда никогда раз два дергнулась всего за месяц грешил на бензин начал лить евро95 вроде вообще отпустило сегодня выехал с гаража нормально проехал с километр и начались беспрерывные рывки постоит минуту две заведу начинаю трогатца проеду метра 2 и глохнет а потом вообще не смог завести еле дотолкал до дома.Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это фильтр или форсунки? Или контакт где то отходит?
| Вт дек 13, 2011 9:47 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
 Re: Рывки при движении
бензонасос снял почистил сетки воздухом, поменял фильтр,выкрутил свечи били мокрые,поменял поставил новые такие самые TORCH 7026 брал полгода назад по 80грн за шт. ЗАВЕСТИ НЕ СМОГ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
| Вт дек 13, 2011 17:54 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Если свечи были мокрые то форсунки топливо подают, соответственно нужно смотреть оставшиеся 2 узла, 1й - катушка (искра на свечах), 2й - датчик положения коленчатого вала.
| Вт дек 13, 2011 18:42 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
а как проверить катушку и датчик положения коленчатого вала,сам справлюсь или надо на станцию? Ещё говорят забились форсунки не держат давление или это исключено? Я всё таки думаю где то обрыв провода или контакт плохой на катушке или на модуле зажигания или на датчике коленвала буду искать
| Ср дек 14, 2011 11:00 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
Ищю причину уже почти неделю: проверял провода 2 датчика лямбда-зонда ( говорили вроде он близко к выхлопной трубе и плавитца часто и замыкает, у меня всё нормально) проверил наверно все пучки проводов вроде обрыва нигде не нашол,искать уже не знаю где пытался завести завелась на 3-4 секунды и заглохла наверно прийдётца тащить на станцию.Нашол на одном российском форуме сканер ELM327 Bluetooth связываетца с любой машиной поддерживающей спецификации OBD 2 не зависимо от протокола связи и марки авто начиная с 2001 года вроде кукушка подходит цена 360-440 грн у нас, на ebay.com 21,12$ интересно кукушку прочитает может кто пробывал уже?
| Чт дек 22, 2011 16:32 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
Нашол на одном российском форуме сканер ELM327 Bluetooth связываетца с любой машиной поддерживающей Цитата: спецификации OBD 2 не зависимо от протокола связи и марки авто начиная с 2001 года вроде кукушка подходит цена 360-440 грн у нас, на ebay.com 21,12$ интересно кукушку прочитает может кто пробывал уже? не путайте "железку" и ее возможности общаться с такой же железкой и софт который ДЕШИРУЕТ на понятный вам язык то что о чем они наобщались -- у кукушки проблемы в нестандартных ответах.. грубо говоря по тому адресу по которому у всех отзывается АБС у нее отзывается кто-то другой... пока никто не озадачился расшифровкой как к примеру на тиггодиаг
| Пт дек 23, 2011 23:24 |
Abs
Автомобиль: QQ
 не заводится QQ ATM
сегодня приехал в супермаркет, скупился, сажусь в машинку а она не заводится поворачиваю ключ - тест проходит говорит все ок пытаюсь завести - длинный монотонный зумер без намека на попытку завестить...и так пару раз открыл капот - закрыл капот завелась что это может быть и чем это грозит в дальнейшем?
| Пн дек 26, 2011 19:51 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: не заводится QQ ATM
Abs писал(а): что это может быть и чем это грозит в дальнейшем? Могу подозревать, что Вы вытащили ключ из замка зажигания.. У меня было такое, но решилось заменой аккумулятора (не факт, что именно ЭТО решило проблему, но..)
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пн дек 26, 2011 19:53 |
Abs
Автомобиль: QQ
я до открывания капота вытаскивал ключ...ставил и снимал с защиты
| Пн дек 26, 2011 20:13 |
becenburg
Автомобиль: CHERY QQ
возможен вариант с ГРМ, надо ремешок поглядеть, а вдруг шо..., как то на фордяке долго меня,(раком) такая ситуация ставила - а на ремне три зубчика сожрало, то заведётся и сразу глохнет, то едет и дёргается, особенно при смене нагрузки - смена фаз зажигания происходит, пока не снял ремень и не увидел то дело - долго я по всех узлах и агрегатах лазил...
| Пн дек 26, 2011 22:32 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Abs писал(а): я до открывания капота вытаскивал ключ...ставил и снимал с защиты  Когда вытаскиваете ключ, то отключаются почти все приборы, а потом заново включаются и возможно "колибруются" (чисто мои размышления..)
| Вт дек 27, 2011 10:37 |
Abs
Автомобиль: QQ
а что означает монотонный писк при попытке завести машину?
| Вт дек 27, 2011 10:59 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Abs писал(а): а что означает монотонный писк при попытке завести машину? У меня такого не было.. У меня был треск и мигание всей приборки..
| Вт дек 27, 2011 11:29 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
у меня такая ерунда после ночьной стоянки когда темп.около 0.прихватывает привод датчика положения сцепления который у переднего левого колеса.как вода в него попадает не понимаю.как слецтвие он не проворачивает датчик и робот думает что сцепление включено вот и не запускает мотор.
| Вт дек 27, 2011 13:59 |
drivers
снимай датчик положения сцепления в нем наверняка вода.если совсем не глюкнул.(коенчно если робот)
| Вт дек 27, 2011 14:03 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
Нет у меня не робот.Проверил ДПКВ оказалось сопротивление примерно 300мкф думаю взять новый и проверить сопротивление скорей всего навернулся, а ремень ГРМ зубчатый поменял только оригинальный проехал всего около 800км.Как сделаю отпишусь.
| Вт дек 27, 2011 19:54 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26908 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23481 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64952 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
472720 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
