Sergg
 Re: TIGGODIAG
Как бы еще рано радоваться, мы чуть пообсуждали на форуме Jaggi, есть абстрактные параметры которые не подходят для двигателя Jaggi/Kimo 1,3 л. Нужен тюнинг программы под эти авто. У меня есть и EML, и переходник K-line - так что если нужно могу сравнить результаты выдаваемые Вашим софтом, и например ScanMasterом. PS. А вот если бы еще подцепить подушку безопасности через разъем, сканер на сервисе это делает, то вообще было бы шикарно.
| Вс ноя 13, 2011 12:21 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: TIGGODIAG
Тиггодиаг теперь может работать по заводскому протоколу не только с K-Line адаптером но и с ELM. И наоборот с OBD2 протоколом как с ELM так и с K-Line адаптером. Внесены некоторые уточнения в протокол . Вложение: Вложение TiggoDiag_v1.2.0.2.rar больше недоступно В ДиагнозНК добавлен профиль Актеко.
| Пн ноя 14, 2011 16:13 |
Sergg
 Re: TIGGODIAG
Подключился к Jaggi сначала через ScanMaster 2.1, и через несколько минут через TIGGODIAG с помощью китайского аналога EML327. На что обратил внимание, это на то что пробег по спидометру уже 30 тыс с мелочью, а в программе 28 тыс.км  Еще бы к программе был хелп, типа диапазон допустимых значений для каждого параметра, и с какого датчика или еще откуда этот параметр берется.
| Сб ноя 19, 2011 19:41 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
Sergg писал(а): На что обратил внимание, это на то что пробег по спидометру уже 30 тыс с мелочью, а в программе 28 тыс.км  Дело в том, что тот пробег который вы видите на приборной доске, это пробег который подсчитывает контроллер приборки. Программа Тиггодиаг не имеет к нему никакого отношения. А если-бы имела то показывала точно такой-же пробег как на приборке. Тиггодиаг показывает другой пробег. Подсчет которого независимо от приборной доски ведет сам ЭБУ. Ввиду каких-то технических особенностей он немного не совпадает с пробегом приборной доски. А нужен он скорее всего для того чтобы контролировать не сматывались ли показания пробега с приборной доски. Sergg писал(а): с какого датчика или еще откуда этот параметр берется. Немного не так. Программа не берет параметры с датчиков. С датчиками напрямую работает только ЭБУ. А программа получает параметры в виде отчетов на свои запросы. Описание датчиков, и их предельные границы вы можете найти здесь. По поводу сравнения двух протоколов заводского и OBD . Теперь чтобы посмотреть OBD протокол, нет необходимости пользоватся разными программами, такими как СканМастер. Оба этих протокола можна посмотреть в пределах одной программы Тиггодиаг, выбрав в настройках OBDII или Acteco . Причем чтобы посмотреть протокол OBDII совсем необязательно иметь в наличии EML327 адаптор. Тиггодиаг теперь умеет работать по OBDII как с EML327 так и с K-Line адаптером, и наоборот с заводским протоколом не только с K-Line адаптером, но и с EML327. Протокол OBDII стандартизирован и для всех одинаков. И в СканМастере и в Тиггодиаг данные по OBDII расшифровуются по одним и тем-же формулам. Посмотреть их можна здесь. Заводской протокол нигде не описан. Мы выводили его самостоятельно. Если вы считаете что кое-где в нем есть неточности - присоединяйтесь.
| Пн ноя 21, 2011 13:08 |
WASD
 Re: TIGGODIAG
Фух, осилил, слишком много букаф. И по традиции назрел вопрос. Люди заинтересованные в этом проекте, может найдется у кого уже готовый кабель(рабочий) на который все ссылаются и в него все упирается. В двух словах объясню: не все дружат с паяльником и не совсем понимают тему. Но результат нравится. Так вот нетбук-есть, проги-стоят, а вот кабеля нет. Город маленький,все электронщики заняты, зарабатыванием пропитания(страна такой) и на странные просьбы говорят куда идти. Если найдется кто то решивший помочь, проблему решим АВТОЛЮКСОМ. Ну,а если нет то заранее приношу извинения. Цену вопроса обговорим при наличии согласившихся.
| Пн ноя 28, 2011 15:08 |
olegt39
 Re: TIGGODIAG
С большим уважением отношусь к разработчикам этой программы, ребята спасибо за Ваши труды! Уточните, пожалуйста, позволяет ли последняя версия TIGGODIAG работать с Bluetooth EML327 или можно только с Usb ELM327? Если да, то подскажите как настраивать?
| Сб дек 10, 2011 11:41 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
Да работает с Bluetooth EML327 . В настройках TIGGODIAG нужно указать номер компорта через который ваш Bluetooth видит Bluetooth EML327 и указать скорость 38400 или 9600. В крайнем случае можно еще изменить параметр RTO. P.S. Ведутся работы над мобильным вариантом диагностики.
| Сб дек 10, 2011 18:42 |
Sergg
 Re: TIGGODIAG
Мобильный вариант это конечно хорошо, но лучше десктопную версию довести до ума. На СТО через сканер при диагностике смотрят время открытия форсунок инжектора и по этим данным определяют нужно ли их чистить или нет. Было бы неплохо, что бы данные параметры определяла и TIGGODIAG. Еще предложение по улучшению: сделать подсказки для выводимого каждого параметра. Так как мы тут в основном пользователи авто, а не специалисты, то большинству ни названия параметров, ни их значения ничего не говорят. Например "Напряжение датчика положения дроссельной заслонки", какой диапазон его должен быть, какое допустимое значение - хз. А вот если бы щелкнул правой кнопкой, открылось меню, выбрал модель авто и для него выдало всю информацию по данному параметру. А для датчиков еще его фотку, место размещения на двигателе и номер по каталогу. Было бы очень удобно и функционально. Я не говорю, что ты это должен делать сам. Сделай такой функционал и редактор базы, а мы уже сами насколько возможно будем ее пополнять.
| Вс дек 11, 2011 15:25 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
Sergg писал(а): На СТО через сканер при диагностике смотрят время открытия форсунок инжектора и по этим данным определяют нужно ли их чистить или нет. Было бы неплохо, что бы данные параметры определяла и TIGGODIAG. Так определяет же. Вложение:
Время впрыска.jpg [ 59.87 КБ | Просмотров: 2609 ]
Можно конечно переименовать в "время открытия форсунок инжектора" это один и тот-же параметр. Sergg писал(а): Еще предложение по улучшению: щелкнул правой кнопкой, открылось меню, выбрал модель авто и для него выдало всю информацию по данному параметру его фотку, место размещения на двигателе и номер по каталогу. Боюсь я такое не осилю.
| Вс дек 11, 2011 16:43 |
Sergg
 Re: TIGGODIAG
Salvator писал(а): Так определяет же. Мне на СТО говорил по каждой форсунке отдельно. Salvator писал(а): Боюсь я такое не осилю Глаза боятся, а руки делают  PS. я понимаю, что программа делается на голом энтузиазме, и не всегда хватает исходных данных по реализации конкретного протокола для определенного авто. Но если начинать дело, то всегда нужно в нем стремиться к идеальному результату
| Вс дек 11, 2011 17:16 |
olegt39
 TIGGODIAG
Сегодня попробовал TiggoDiag с bluetooth ELM327, всё прекрасно работает, спасибо разрабочикам! Возникли два вопроса: 1) В настройках при выборе ECU ставлю "Адаптер ELM327 и совместимые" - "Chery Tiggo" - "Chery Tiggo EFI". При таких настройках и выборе соответствующего Com порта Bluetooth адаптера всё работает. Но у меня Tiggo 2.0, соответственно ЭБУ Delphi, но я его не могу выбрать, почему? 2) Предусмотрена ли возможность работы DiagnozNK1v23b с этим же bluetooth ELM327? Если да, то что ставить в настройках?
| Пн дек 12, 2011 18:25 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
1)Chery Tiggo EFI это и есть ЭБУ Delphi 2) Пока к сожалению нет.
| Пн дек 12, 2011 19:07 |
olegt39
 TIGGODIAG
Спасибо за подробные разъяснения и за Ваш труд!
В процессе знакомства с этой замечательной программой возникают новые вопросы, буду благодарен, если ответите:
1)TiggoDiag выдает большое количество параметров. Я не являюсь специалистом в инжекторных двигателях. Как мне узнать, в норме они или нет? Есть ли возможность, если они выходят за допустимые пределы , выделять их красным цветом. Если нет, то может подскажите ссылку на таблицу допустимых пределов параметров для Chery Tiggo 2.0?
2) Выше Вы обмолвились, что в перспективе мобильная версия программы. Если не секрет, на какой операционной системе: WMobile или Android?
| Вт дек 13, 2011 0:55 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
1) Вот здесь описание всех датчиков, принцип их работы, и методика выявления неисправностей. Только нужно перевести на русский. 2) Вместе с Игорем (Cail), автором уже существующей программы на WinCE, WinMobail. Пытаемся сделать поддержку заводского протокола Тигго DelphiMT20U. Написал профиль, сейчас он находится в стадии тестирования. http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=14Вложение:
Test.jpg [ 62.85 КБ | Просмотров: 2520 ]
Позже напишу заводской профиль и для Актеко. Также, в стадии разработки, новая программа от Андрея Некрасова, под платформу Андроид.
| Вт дек 13, 2011 9:42 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
Написал профиль под Тигго DelphiMT20U. Проверил диагностику на навигаторе (теперь стало возможно даже и на мобильном) Вложение:
Диагностика.jpg [ 76.35 КБ | Просмотров: 2417 ]
Чем не альтернатива Мультитрониксу? Особенно если навигатор уже есть.
| Вт дек 20, 2011 9:59 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Олег, всё классно, но есть вопрос... "Как навигатор берёт сведения с разъёма ОБД-2 авто?"
| Вт дек 20, 2011 17:54 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
По блютузу работает. Через вот такой Вложение:
ELM327 Bt.jpg [ 61.46 КБ | Просмотров: 3530 ]
ELM327 Bluetooth адаптор. Но не по OBD-II, а по нашему, заводскому протоколу. Научили
| Вт дек 20, 2011 19:23 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Молодцы! Теперь понятно, но тогда ещё 2 вопроса: Где купить такой адаптер и когда сможете выложить "прогу" для навигатора, чтобы попробовать? Крепко жму руку, Владимир.
| Вт дек 20, 2011 23:55 |
[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: TIGGODIAG
| Ср дек 21, 2011 1:10 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
В интернете покупать такие адаптеры дешевле. Только нужно знать как это делать, и ждать около месяца. Программу да хоть сейчас могу выложить, но она еще сыровата. Нужно давести до ума подсчет расхода, и еще кое какие неточности.
| Ср дек 21, 2011 6:15 |
