Свечи, высоковольтные провода
TRAFF
 Re: Свечи, высоковольтные провода
На Кимо ставится два типа двигателя 473H и 473F, на одном попарно-паралельный впрыск, а на втором фазированый впрыск, так что думай. http://www.chinacarforums.com/forum/sho ... .php?t=314
| Чт ноя 17, 2011 14:24 |
acid yellow
поясни! чё это обозначает.? двиг четырех тактный, поэтому я считаю что вывод о двухкратном ускореном износе правильный, а как впрыск влияет?
| Чт ноя 17, 2011 23:19 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При попарно - параллельном впрыске, также как и при фазированном - "работают" две свечи одновременно. Яркий представитель - Ланос 1,5. Если не ошибаюсь, это делается умышленно для "дожига" остатков элементов топлива перед тактом "выпуска".
| Чт ноя 17, 2011 23:27 |
acid yellow
и удешевления автомобиля... на нубире первых выпусков четыре катухи вряд стоят! что можно дожигать на выпуске газов в верхней мт? цилиндр пуст! или горит уже с обратной стороны клапана и в сторону ката?
| Чт ноя 17, 2011 23:45 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Пацаны, только без драки и оскорблений!!! Ознакамливаться с аргументированными доводами - весьма интересно! Без (цензура)!
| Пт ноя 18, 2011 1:08 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
TRAFF то понял, что он тут нЁс? Я думаю что здесь еще много таких кто думает ка ОН! Цитата: - У нас цилиндры работают попарно 1-4 и 2-3, т.е. в 1-4 цил.в один такт происходит зажигание и так точно с 2-3 .
Последний раз редактировалось nalnik Пт ноя 18, 2011 17:34, всего редактировалось 3 раз(а).
| Пт ноя 18, 2011 16:38 |
TRAFF
Ты процитировал мое сообщение, что тут не правильного?
| Пт ноя 18, 2011 17:05 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Искра по парно - ПОДЖИГ в одном цилиндре, второй в сухую искрит! Он так и не понял.
| Пт ноя 18, 2011 17:10 |
ACTECO
наглядное пособие работы ситемы зажигания
Безымянный.JPG [ 26.79 КБ | Просмотров: 2036 ]
| Пт ноя 18, 2011 18:42 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Может так понятнее будет: Искрообразование идет в 2х цилиндрах одновременно, а поджиг смеси, на такте сжатия, только в одном, т.к. второй цилиндр в этот момент работает на выпуск отработанной смеси и там практически нечему гореть.
| Пт ноя 18, 2011 18:57 |
acid yellow
добавьте линейку рейтинга - АКТЭКО НЕКУДА КУБИКИ КИДАТЬ!
| Пт ноя 18, 2011 20:52 |
Александр C
Ну незнаю, я ток, что ему закинул! все закинулось! Надо подписи делать типа чайник.... неумеха.... профи... прохфессор... и т.д.)))))))
| Сб ноя 19, 2011 16:24 |
acid yellow
немного флейм - прфессионал для меня ну как то уж высоковато...
| Сб ноя 19, 2011 22:23 |
Motto
Я рад, что на форуме есть технически мыслящие люди и мне не пришлось впрягаться насчет объяснения принципов работы зажигания.
| Вс ноя 20, 2011 1:39 |
Goar
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 22:27 Сообщения: 10 Откуда: Стольный Град Киев
Автомобиль: Kim-улечка
Добрый день. Подскажите,кто менял уже свечи, какие лучше покупать ? И при замени свечей менял кто то высоковольтные провода? Слышала что при замени свечей они повреждаются и их также необходимо менять. Буду благодарна за совет
_________________"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ http://vk.com/albums173311164
| Вс ноя 20, 2011 15:28 |
Александр C
Менять их(провода) не обязательно, снимать аккуратно и желательно на холодную.Еесли наконечник оборовется можно отремонтировать. Свечи аналоги: NGK - bcpr6et, bcpr6es,bcpr6e Denso - K20PRU, Q20PRU Bosch fr7dtc и т.д. Пы.сы. Други, или я плохо сегодня вижу  , или у нас здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746 нет инфы по свечам? Раньше вроде была?
| Вс ноя 20, 2011 15:48 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Goar писал(а): Добрый день. Подскажите,кто менял уже свечи, какие лучше покупать ? И при замени свечей менял кто то высоковольтные провода? Слышала что при замени свечей они повреждаются и их также необходимо менять. Буду благодарна за совет  На официальном СТО купил TORCH K7RTJC. Нормальные свечи-аналог родных. И не дорого, по-моему 24 грн. штука. А какой пробег и почему решили свечи менять?
| Вс ноя 20, 2011 16:13 |
Motto
Немножко копипаста про свечи зажигания из доков.
Про периодичность замены свечей. 11.6 Regular replacement and use overdue The spark plug is the low-value consumption goods. Though cheaper compared with other matching parts, its ignition performance directly affects the performance of the engine. Therefore, it needs regular replacement. For the spark plug used in our vehicles, we suggest that you should replace the spark plug at the following mileages: 10,000-15,000 km (single electrode); 15,000-25,000 km (multi electrode). Ignition performance fall of spark plug will make fuel consumption rise and power drop off. The economic loss caused by excessive fuel consumption unconsciously will even afford to hundreds of new spark plugs. Use overdue makes the working condition of the engine poor in long term and brings some damage to the engine.
Установка зазора между электродами и контроль за состоянием свечей. 11.7 Inspection and maintenance of the spark plug The inspection items for spark plug mainly include carbon deposit, electrode burn through, gap, and sealing and spark jump performances of the spark plug etc. The electrode gap of the spark plug should be 0.7-0.9mm. Too small electrode gap will reduce the breakdown voltage and weaken the spark intensity; while too big electrode gap will increase the voltage required by the spark plug and cause spark out, especially when the ignition coil is aging and the ignition system is in poor maintenance, spark out is more liable to occur. Common failures of spark plug: fall in sealing performance, air leak and soot at the air leakage position. The above failures can be inspected and judged through sealing performance test and spark jump test. Both sealing performance test and spark jump test can be conducted on a spark plug cleaning tester. It is unscientific that some drivers and maintenance professionals remove the spark plug from the engine, place it on the cylinder head and inspect if it is in sound conditions using high voltage of the vehicle. In this test, the spark plug electrode is under an atmosphere other than a gas pressure of over 800KPa, its working pressure. Therefore, spark jump of a spark plug under an atmosphere does not indicate that it will also reliably produce spark jump under a high pressure conditions in the cylinder. It is required that carbon deposit disposal and proper adjustment of spark plug gap should be done after a mileage of 10,000-15,000 km in its lifetime. When the temperature in cylinder rises, the electrode gap should be increased properly. That is, increase the electrode gap in summer while reduce it in winter. If the mixed air is strong, the electrode gap should be increased; otherwise, decreased. In plain region, the electrode gap should be decreased while in plateau region, increased.
| Вт ноя 29, 2011 9:57 |
Zлой
Motto писал(а): Немножко копипаста про свечи зажигания из доков. Про периодичность замены свечей. 11,6 Регулярная замена и использование просроченных Свечи зажигания недорогими товарами потребления. Хотя дешевле по сравнению с другими соответствующие части, его возгорания производительность напрямую влияет на производительность двигателя. Таким образом, нуждается в регулярной замене. Для свечей зажигания, используемые в наших автомобилей, мы предполагаем, что вы должны заменить свечи зажигания на следующий пробег: 10000-15000 км (один электрод); 15,000-25,000 км (многоканальный электрод). Зажигание падения производительности свечи зажигания сделает топливо рост потребления и власти уходят. Экономических потерь, вызванных чрезмерным потреблением топлива бессознательно будет даже позволить себе сотни новых свечей зажигания. Использование просроченных делает рабочее состояние двигателя бедных в длинных срок и подводит некоторые повреждения двигателя.
Установка зазора между электродами и контроль за состоянием свечей. 11,7 Проверка и техническое обслуживание свечей зажигания Осмотр элементов для свечей зажигания в основном включают нагара, электродов прогорают, пробел, и герметизации и свечей прыгать выступления свечи зажигания и т.д. Электродов зазор свечи зажигания должна быть 0.7-0.9мм. Слишком маленький зазор между электродами снизит пробивного напряжения и ослабить интенсивность искры, в то время слишком большой зазор между электродами увеличится напряжение, которое требуется от свечи зажигания и вызвать искру из, особенно, когда катушка зажигания стареет и Система зажигания находится в плохом обслуживании, искры из более, которые могут возникать. Общие неудачи свечи зажигания: падение производительности уплотнений, утечки воздуха и копоть на утечку воздуха положение. Выше сбои могут быть проверены и оценены путем наложения пломб тестирования производительности и свечей прыжок тест. Оба уплотнения тестирования производительности и свечей прыгать испытание может проводиться на свечи зажигания очистки тестер. Это ненаучно, что некоторые водители и техническое обслуживание специалистами удалить свечу зажигания от двигатель, поместите его на головке блока цилиндров и проверьте, если он находится в безопасных условиях использования высокого напряжения транспортное средство. В этом тесте электрода свечи зажигания в атмосфере, кроме давления газа за 800KPa, его рабочее давление. Таким образом, искра скачок свечи зажигания в атмосфере не означает, что она также будет надежно производить искру прыгать в условиях высокого давления в цилиндра. Требуется, чтобы углерода распоряжении депозита и правильного разрешения искровой промежуток вилка должна быть сделано после пробега 10.000-15.000 км в его жизни. Когда температура в цилиндре повышается, зазор между электродами должен быть увеличен правильно. То есть, увеличить расстояние между электродами в то время как летом уменьшить ее в зимний период. Если смешанного воздуха сильный, зазор между электродами должен быть увеличен, в противном случае снизилась. В переводе на простой области, расстояние между электродами должно быть уменьшено, а в области плато, увеличилось. Переводчик от Google (С) (R)
| Вт ноя 29, 2011 10:14 |
Motto
Я тут у коллеги глянул в сервисную книжку от Дэу Нексии (полгода назад купил авто). У них рекомендуемая замена свечей через 20 ткм. пробега. Заглянул его машине под капот, а там такая система как в Кимо, т.е. две спаренных двухвыводных катушки в одном корпусе.
| Ср дек 07, 2011 10:07 |
