Anton Oprya
 Re: Аккумулятор, генератор
ну на Эларе нельзя перетянуть там натяжитель никак не регулируется, видимо со временем пружина ослабевает и можно недотянуть, а на Кимо что по-другому?
| Сб ноя 12, 2011 2:16 |
дедушка юра
Богдан писал(а): Возможно ли перетянуть ремень генератора и чем это грозит? А почему решил что он перетянут? Надави на него пальцем,если прогибается милиметров на 6-7 то все нормально. Регулировать легко.Ослабить болт который крепит генератор к двигателю и маленький болт на 10 в натяжном механизме,после крутиш болт длинный натяжной по часовой или против в заисимости что надо-натянуть или ослабить.
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб ноя 12, 2011 9:15, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 12, 2011 8:28 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Богдан писал(а): Вот .... придется ехать ослаблять. Как самому его отрегулировать? Там же ничего сложного нет, что именно крутить и куда? ACTECO ранее выкладывал.
10_6751.JPG [ 29.56 КБ | Просмотров: 1507 ]
| Сб ноя 12, 2011 8:52 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Anton Oprya писал(а): ну на Эларе нельзя перетянуть там натяжитель никак не регулируется, видимо со временем пружина ослабевает и можно недотянуть, а на Кимо что по-другому? По другому. Представляешь?
| Сб ноя 12, 2011 15:03 |
Igorsan
Нормальное (правильное) натяжение ремня = возможность повернуть плоскость ремня на 90 градусов, т.е. перпендикулярно. Не больше и не меньше.
| Сб ноя 12, 2011 15:06 |
Богдан
Озадачили меня, прогибать то он прогибается, а вот провернуть на 90 градусов, завтра попробую, правда долезть туда...
| Сб ноя 12, 2011 23:07 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Так ремень ГРМ на ВАЗах 8 клапанных НАТЯГИВАЮТ!
| Сб ноя 12, 2011 23:18 |
дедушка юра
Богдан писал(а): Озадачили меня, прогибать то он прогибается, а вот провернуть на 90 градусов, завтра попробую, правда долезть туда...  С поворотом на 90 градусов-этот номер не пройдет для наших машин.Главное что-б он прогибался под воздействием пальца указателього на 6-7 мм и ВСЕ.Ну конешно не всей рукой давить , а только лиш пальцем.
| Сб ноя 12, 2011 23:28 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Ну наконец то - на 33ей странице теперь ВСЕ поймут как надо натягивать ремень генератора. Страшно как то только пальцем. Где брал?
Последний раз редактировалось nalnik Сб ноя 12, 2011 23:39, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 12, 2011 23:36 |
дедушка юра
лишний раз не помешает. Налник-я имел ввиду указательным пальцем.
| Сб ноя 12, 2011 23:38 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я представил как ВЫ одним пальцем нажимаете, а и чем замеряли эти 6-7мм и с какой стороны? фотку можно? Шучу Я не обижайся.
| Сб ноя 12, 2011 23:46 |
VJ54
А тут не до шуток. Именно -УКАЗАТЕЛЬНЫМ пальцем, не средним пальцом, не большим, - а знаете почему? - это всё виноваты институты статистики, те которым нехрен делать и они считают сколько людей стирают каблук слева больше, чем справа и как на это влияет среднесуточная температура и урожай риса в Китае.
Так вот эти протиратели джинсы выявили, что среднестатистический человек может оказать указательным пальцем давление на какой-нить среднестатистический предмет давление в 100Н (Ньютонов), а далее наступает болевой порог (бона!). Эти -то 100Н по НЕсчастливой НЕслучайности (а просто статистическому совпадению, с поправкой на кореляцию) используют в стандартном методе определения натяжения ремня клиноременной передачи - при приложении усилия в 100Н в точке, равноудаленной от касательных, прогиб ремня не должен превышать 10 мм.
| Вс ноя 13, 2011 0:02 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Так 6-7 или 10? Вот тока как замерить этот прогиб? На глаз - а средне статистическое зрение .... Во насмешили - спать не смогу Завтра какой не будь крендель пойдет генератор менять потому что прогиб 6-10мм а ремень скрепит или рвется.
| Вс ноя 13, 2011 0:07 |
VJ54
Китайси писать в маньюаль на Чери Кимо -сан 10 мм при 100Н
| Вс ноя 13, 2011 0:21 |
дедушка юра
VPK писал(а): Богдан писал(а): Вот .... придется ехать ослаблять. Как самому его отрегулировать? Там же ничего сложного нет, что именно крутить и куда? ACTECO ранее выкладывал. На фото не указан еще один болт под генератором который крепит сам генератор к двигателю ,на котором он качается.Если его не ослабить то с регулировкой ничего не выйдет.
| Вс ноя 13, 2011 9:31 |
Mus
Зарегистрирован: Вс июн 13, 2010 21:17 Сообщения: 30 Откуда: Татарстан, Казань
Натягивал ремень следующим образом (делал так же и на двенашке): крутим винт натяжителя до тех пор, пока шкив генератора не удается провернуть рукой, затем два-три полных оборота этого винта. Заводим машинку и включаем ближний и дальний свет, обогрев заднего стекла и печку - посвистывает ремень - еще 1-2 оборота винта. Еще раз проверить. Перетянуть ремень в этом случае не получится, а если он не дотянут, то подтянуть можно и потом - ремень все-равно со временем дает растяжение, главное делать подтяжку сразу с появлением свиста.
_________________ СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
| Пн ноя 14, 2011 21:42 |
дедушка юра
Свистеть ремень однозначно не должен.Поэтому и нужна натяжка ремня.У меня сейчас ремень прогибается под воздействем указательного пальца примерно на 7 мм-ЭТО НОРМА.
| Пн ноя 14, 2011 22:02 |
ACTECO
мерял какой ток потребляет автомобиль без сигнализации оказалось 0,08А за месяц 60А аккумулятор сдохнет.
| Вт ноя 15, 2011 1:28 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ничесе)))) так вот чего он садился, когда долго машина стояла.
| Ср ноя 16, 2011 14:59 |
Igorsan
Странные реплики....первое правило при длительной стоянке - снять клемму с аккума...вы чего здесь обсуждаете-то?
| Ср ноя 16, 2011 15:57 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10850 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48095 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43497 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
44056 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
