Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 134  След.
4 штуки забираю
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=22&t=26217&p=418962#p418962
Чт ноя 03, 2011 7:51
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
есть идея, спорим о температуре, есть бортовой у него есть датчик температуры, прикручиваем к трубка и смотрим когда будет повышение или понижение температуры, например такой бортовик с выносным датчиком температуры http://microline.ru/products/Car-Comput ... ge-V55-02/
Чт ноя 03, 2011 19:28
как правильно разобрать ручку переключателя обдува салона (стекло,ноги,лицо,личцо-ноги и.т.п) Помогите!
Пт ноя 04, 2011 17:07
а что именно требуется "поламать"? т.е. с какой целью?
Пт ноя 04, 2011 17:43
Серджио
Авто: Chery Kimo
жара в салоне
Безимени-1.jpg [ 60 КБ | Просмотров: 2882 ]
Пт ноя 04, 2011 20:12
VJ54 писал(а):
а что именно требуется "поломать"? т.е. с какой целью?
Нет мне надо снять эту панельку чтобы разобраться что с тросиком переключателя режимов обдува. (он у меня дует только на стекло и в лицо, причем одновременно.)
А как добраться до него я не знаю.
Сб ноя 05, 2011 21:10
Тогда надо снимать панель-накладку. Снизу и сверху по четыре небольших защелки. Сверху крайняя на расстоянии 3 см от края, далее +5 см (+ -) снизу 2,5 см от края , потом шаг 5,5см. Средние нижние защелки ориентировочно по центру средних кнопок.
Тянуть на себя. Далее весь блок держится на 4-х саморезах. Откручивая винты, придерживай блок рукой, т.к. он подпирается изнутри тросами, а ухи на крепежах блока нежные.
Скорее всего, выскочила гребенка из зацепа или выпал стопорный саморез.
Если там все гуд, и трос двигается, тогда по тросу ищи место, где он должен крепиться на заслонке (там тесно и неудобно, но вполне доступно-ремонтопригодно).
Посмотри у меня в бортовике, я расписывал, как издевался над этим блоком.
Однако
так не должно быть по логике, посему следует начать с заслонки, кое-как раскорячившись, можно до нее добраться без всякого демонтажа.
Тут пару страниц тому АСТЕСО выкладывал картинку-устройство самого модуля вентилятор- радиатор-испаритель-заслонка.
Сб ноя 05, 2011 23:44
ACTECO
жара в салоне
Эту тему начали на Российском форуме развивать.
Никто вкурить не может, в чем суть переделок.
Кто живьем на Кимо систему видел и ковырял, тем может и понятно.
Мне (и не только), нужно объяснить медленно и два раза. :)
Ср ноя 09, 2011 12:22
Клубная карта №: 1061
Народ, приезжайте жить в Закарпатье :D . С печкой не парюсь( в смысле устраивает как есть). Прогревается салон быстро. Благо на улице днём сейчас + 15. Ну утром +1. Ну будет зимой мороз до - 15 пару недель, сколько той зимы. А теперь серьёзно: обратил внимание, что если раньше стекло распотевало быстрее с пассажирской стороны(напор воздуха был больше), то теперь наоборот. Оно вроде бы и лучше, но странно, почему?.
Ср ноя 09, 2011 14:57
Паасажир стал больше глинтвейна употреблять с вечера, а водитель меньше :drinks:
Ср ноя 09, 2011 15:59
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Motto писал(а):
ACTECO
жара в салоне
Там все просто.По информации яков 12 в термостате два отверстия на обкатку, одно из которых идет на печку, второе, как параллельная обратка.
Так вот в термостате отверстие на печку имеет меньший диаметр, чем на параллельную обратку .И естественно ож будет течь быстрее в параллельную трубку, чем в печку.
Замысел автора посадить в разрез второй обратки печку.А на прежнем выходе оставить лишь обогрев дросселя.
Ничего сложного нет.
Чт ноя 10, 2011 12:55
Теперь осталось найти толкового моториста в Киеве, кто проведет эти манипуляции.
п.с. Двигатель не будет перегреваться?
Чт ноя 10, 2011 14:00
нашел кому верить.
Бортовой журнал
Чт ноя 10, 2011 16:52
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Третья зима началась - пережал обратку хомутом---понял что дурак, надо было в первую зиму это сделать. :drinks:
Православный..
Чт ноя 10, 2011 18:40
Не переживай, ты не одинок. Я тоже 2е зимы "замерзшим дураком" проездил, потом кран поставил! На счет прибавления ума не знаю, но теплее на 3ю зиму стало однозначно! :drinks:
Чт ноя 10, 2011 18:54
обычным хомутом?
Чт ноя 10, 2011 23:33
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Да обычным мелким хомутом, сначала подмотал изоленту витков так 10.
Православный..
Пт ноя 11, 2011 7:52
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я сразу в первый год сделал и в этот так же хомутик пережал и красота.
Опять за рулем
Пт ноя 11, 2011 13:28
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Когда уже наши клапана приедут? Уже жду не дождусь)))))))) :?
https://t.me/cheryUkraine
Пт ноя 11, 2011 15:34
Мыссык писал(а):
нашел кому верить.
chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=976087&highlight=%EE%F2%E2%E5%F0%F1%F2%E8%E5+%ED%E0+%EF%E5%F7%EA%F3#976087
тут тоже обсуждалось
Сб ноя 12, 2011 9:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
