Александр C
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
| Чт ноя 03, 2011 7:51 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
есть идея, спорим о температуре, есть бортовой у него есть датчик температуры, прикручиваем к трубка и смотрим когда будет повышение или понижение температуры, например такой бортовик с выносным датчиком температуры http://microline.ru/products/Car-Comput ... ge-V55-02/
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт ноя 03, 2011 19:28 |
ПАВЛЕНТИЙ
как правильно разобрать ручку переключателя обдува салона (стекло,ноги,лицо,личцо-ноги и.т.п) Помогите!
| Пт ноя 04, 2011 17:07 |
VJ54
а что именно требуется "поламать"? т.е. с какой целью?
| Пт ноя 04, 2011 17:43 |
ACTECO
Серджио Авто: Chery Kimo Откуда: Волоколамск Сообщения:
жара в салоне
Безимени-1.jpg [ 60 КБ | Просмотров: 2870 ]
| Пт ноя 04, 2011 20:12 |
ПАВЛЕНТИЙ
VJ54 писал(а): а что именно требуется "поломать"? т.е. с какой целью? Нет мне надо снять эту панельку чтобы разобраться что с тросиком переключателя режимов обдува. (он у меня дует только на стекло и в лицо, причем одновременно.) А как добраться до него я не знаю.
| Сб ноя 05, 2011 21:10 |
VJ54
Тогда надо снимать панель-накладку. Снизу и сверху по четыре небольших защелки. Сверху крайняя на расстоянии 3 см от края, далее +5 см (+ -) снизу 2,5 см от края , потом шаг 5,5см. Средние нижние защелки ориентировочно по центру средних кнопок. Тянуть на себя. Далее весь блок держится на 4-х саморезах. Откручивая винты, придерживай блок рукой, т.к. он подпирается изнутри тросами, а ухи на крепежах блока нежные. Скорее всего, выскочила гребенка из зацепа или выпал стопорный саморез. Если там все гуд, и трос двигается, тогда по тросу ищи место, где он должен крепиться на заслонке (там тесно и неудобно, но вполне доступно-ремонтопригодно). Посмотри у меня в бортовике, я расписывал, как издевался над этим блоком. Однако ПАВЛЕНТИЙ писал(а): дует только на стекло и в лицо, причем одновременно. так не должно быть по логике, посему следует начать с заслонки, кое-как раскорячившись, можно до нее добраться без всякого демонтажа. Тут пару страниц тому АСТЕСО выкладывал картинку-устройство самого модуля вентилятор- радиатор-испаритель-заслонка.
| Сб ноя 05, 2011 23:44 |
Motto
ACTECOжара в салонеЭту тему начали на Российском форуме развивать. Никто вкурить не может, в чем суть переделок. Кто живьем на Кимо систему видел и ковырял, тем может и понятно. Мне (и не только), нужно объяснить медленно и два раза.
| Ср ноя 09, 2011 12:22 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Народ, приезжайте жить в Закарпатье  . С печкой не парюсь( в смысле устраивает как есть). Прогревается салон быстро. Благо на улице днём сейчас + 15. Ну утром +1. Ну будет зимой мороз до - 15 пару недель, сколько той зимы. А теперь серьёзно: обратил внимание, что если раньше стекло распотевало быстрее с пассажирской стороны(напор воздуха был больше), то теперь наоборот. Оно вроде бы и лучше, но странно, почему?.
| Ср ноя 09, 2011 14:57 |
Александр C
Паасажир стал больше глинтвейна употреблять с вечера, а водитель меньше
| Ср ноя 09, 2011 15:59 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Motto писал(а): ACTECOжара в салонеЭту тему начали на Российском форуме развивать. Никто вкурить не может, в чем суть переделок. Кто живьем на Кимо систему видел и ковырял, тем может и понятно. Мне (и не только), нужно объяснить медленно и два раза.  Там все просто.По информации яков 12 в термостате два отверстия на обкатку, одно из которых идет на печку, второе, как параллельная обратка. Так вот в термостате отверстие на печку имеет меньший диаметр, чем на параллельную обратку .И естественно ож будет течь быстрее в параллельную трубку, чем в печку. Замысел автора посадить в разрез второй обратки печку.А на прежнем выходе оставить лишь обогрев дросселя. Ничего сложного нет.
| Чт ноя 10, 2011 12:55 |
Богдан
Теперь осталось найти толкового моториста в Киеве, кто проведет эти манипуляции. п.с. Двигатель не будет перегреваться?
| Чт ноя 10, 2011 14:00 |
Мыссык
sanch.80 писал(а): По информации яков 12 нашел кому верить.
| Чт ноя 10, 2011 16:52 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Третья зима началась - пережал обратку хомутом---понял что дурак, надо было в первую зиму это сделать.
| Чт ноя 10, 2011 18:40 |
Александр C
Не переживай, ты не одинок. Я тоже 2е зимы "замерзшим дураком" проездил, потом кран поставил! На счет прибавления ума не знаю, но теплее на 3ю зиму стало однозначно!
| Чт ноя 10, 2011 18:54 |
paKIMOn
nalnik писал(а): Третья зима началась - пережал обратку хомутом---понял что дурак, надо было в первую зиму это сделать.  обычным хомутом?
| Чт ноя 10, 2011 23:33 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Да обычным мелким хомутом, сначала подмотал изоленту витков так 10.
| Пт ноя 11, 2011 7:52 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я сразу в первый год сделал и в этот так же хомутик пережал и красота.
| Пт ноя 11, 2011 13:28 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Когда уже наши клапана приедут? Уже жду не дождусь))))))))
| Пт ноя 11, 2011 15:34 |
sanch.80
Мыссык писал(а): sanch.80 писал(а): По информации яков 12 нашел кому верить. chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=976087&highlight=%EE%F2%E2%E5%F0%F1%F2%E8%E5+%ED%E0+%EF%E5%F7%EA%F3#976087 тут тоже обсуждалось
| Сб ноя 12, 2011 9:14 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
273198 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50632 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99350 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
