Общие вопросы по эксплуатации
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Поскольку подобные вопросы как-то сместились в тему TO1, то постараюсь вернуть в нужную
А вопрос такой. При переключении передач чувствуется, именно не по звуку(все тихо), а по ощущениям руки, небольшой хруст, вроде как метал по пазам перетирается. Кто что замечал, чем лечил?
| Пт сен 30, 2011 8:20 |
acid yellow
 Re: Проблемы.
лечение в кимо-форуме. банальная замена масла дает 99%эффект. или регулировкой тросов переключения. дефекта джаги 2007 у вас нет.
| Вс окт 02, 2011 9:25 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
особенно когда задняя.как не включаеш-хруст слышен.Еще подскажите-при резком повороте руля влево слышно спереди как постукивание словно как играют пружины.А вправо ничего нету...........подымали ничего не видят,мож такая конструкция
| Вт окт 04, 2011 22:05 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
подскажите кто ездит по бездорожью,у меня на плохой дороге появился спереди справа скрип(примерно как заедает сd)
| Вс окт 09, 2011 8:11 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
1. На счет задней уже обсуждали Там нет синхронизатора. Либо переключаешь после полной остановки и 3 сек удерживания сцепления, либо через 3ю. Т.е. нажал сцепление, включил третью, потом заднюю. Хруста не будет. 2. Скрип. Тоже слышал, когда ездил по горам. Тихий такой, но есть. Но только после дождя. Т.е. по мокрому бездорожью. На сухой дороге не замечал. 3. Удары в коробке. Замена масла решает
| Вс окт 09, 2011 10:07 |
яков12
 Re: Общие вопросы
дедушка юра писал(а): А че ? Ходовка почти такая-же.Двигло икоробка-аналог.Спрыгивай с гаранти быстренько.Не пожалеешь. Это всё верно.Но вот накроется что-то несущественное,скажем та же ручка салонная или мафон и где искать эти детали?
| Вс окт 09, 2011 15:49 |
дедушка юра
 Re: Общие вопросы
Нашел за что переживать -за мафон и за ручку?
| Вс окт 09, 2011 18:06 |
яков12
 Re: Общие вопросы
Это к слову.Хорошо,сломался привод заслонки на тепло-холод.Чего будешь делать?
| Вс окт 09, 2011 20:19 |
дедушка юра
 Re: Общие вопросы
ТАМ ВСЕ ПРОСТО -ТРОСИК И ТЯГА.Конструкция очень надежная.Ну а если сломался-то ничего сложного нет.Чинится даже в домашних условиях,это тебе не в двигателе ковыряться или коробку разбирать.
| Вс окт 09, 2011 20:34 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Общие вопросы
судя по всему в Бите нет тросика и тяг, вернее есть но не от переключателей, в Бите электроуправление
| Вс окт 09, 2011 22:49 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 Re: Проблемы.
при замене масла на 10тыс на СТО с большым трудом удалось снять масляный фильтр, предполагаю что на нулевом То на сервисе его не сумели снять и так и отпустили (переписывайте номера перед ТО) чтоб можно было проверить сделали они замену или нет! сам фильтр купил от Кимо, но он длинее чем оригенал на Бите. была проблема с шпильками ступицы, не правельно закрутил 2 болта на колесе на шиномонтаже не смогли выкрутить пришлось обламывать. по образцу подобрал от субару. Очень акуратно надо закручивать болты, очень слабая резьба, можно на пустом месте заработать гиморой
| Пн окт 10, 2011 15:59 |
яков12
 Re: Общие вопросы
Нет там ни тросиков ни тяг.Судя по тому как легко ручки ходят,заслонками управляет сервоприводы.
| Пн окт 10, 2011 19:57 |
яков12
 Re: Проблемы.
Сам закрутил не так,а резьба виновата
| Пн окт 10, 2011 19:59 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
В комплектации комфорт на стальных дисках шпилек и гаек нет, есть болты, может это и хорошо
| Пн окт 10, 2011 20:26 |
walkman7
 Re: Проблемы.
яков12 есть резьба котрая позволит тебе закрутить не правильно и запортачит шпильку!! а есть которая этого не сделает, просто ты физически не правильно дальше крутить не сможешь, много зависит от качества метала. В данном случаи метал очень мягкий и легко закручивается по не правильной резьбе. вот такие пироги
| Пн окт 10, 2011 21:20 |
PuPPy
 Re: Проблемы.
Добрый день... сегодня приобрел бита.. пока ехал домой решил включить музыку.. оказывается магнитола неработает... у кого такие проблемы были?
| Пн окт 10, 2011 21:53 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Как же ты проверял при покупке?
| Вт окт 11, 2011 7:58 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Как не работает? шо пишет? или просто молчит?
| Вт окт 11, 2011 9:33 |
яков12
 Re: Проблемы.
walkman7 писал(а): просто ты физически не правильно дальше крутить не сможешь, много зависит от качества метала Если начинать крутить будешь только рукой,то никогда не ошибёшся.
| Вт окт 11, 2011 14:29 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Общие вопросы
а кто подскажет что это за зубчатые колесики возле фар,под капотоп.я понял что это регулировка наверно по высоте также но дальнего..
| Ср окт 12, 2011 7:23 |
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
263143 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
