Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Проблемы.
Поскольку подобные вопросы как-то сместились в тему TO1, то постараюсь вернуть в нужную
А вопрос такой. При переключении передач чувствуется, именно не по звуку(все тихо), а по ощущениям руки, небольшой хруст, вроде как метал по пазам перетирается. Кто что замечал, чем лечил?
Пт сен 30, 2011 8:20
лечение в кимо-форуме. банальная замена масла дает 99%эффект. или регулировкой тросов переключения. дефекта джаги 2007 у вас нет.
Вс окт 02, 2011 9:25
Автомобиль: beat
особенно когда задняя.как не включаеш-хруст слышен.Еще подскажите-при резком повороте руля влево слышно спереди как постукивание словно как играют пружины.А вправо ничего нету...........подымали ничего не видят,мож такая конструкция
Вт окт 04, 2011 22:05
Автомобиль: beat
подскажите кто ездит по бездорожью,у меня на плохой дороге появился спереди справа скрип(примерно как заедает сd)
Вс окт 09, 2011 8:11
Автомобиль: Chery Beat
1. На счет задней уже обсуждали :)
Там нет синхронизатора. Либо переключаешь после полной остановки и 3 сек удерживания сцепления, либо через 3ю.
Т.е. нажал сцепление, включил третью, потом заднюю. Хруста не будет.
2. Скрип.
Тоже слышал, когда ездил по горам. Тихий такой, но есть.
Но только после дождя. Т.е. по мокрому бездорожью.
На сухой дороге не замечал.
3. Удары в коробке.
Замена масла решает :)
Вс окт 09, 2011 10:07
Сообщение Re: Общие вопросы
дедушка юра писал(а):
А че ? Ходовка почти такая-же.Двигло икоробка-аналог.Спрыгивай с гаранти быстренько.Не пожалеешь.
Это всё верно.Но вот накроется что-то несущественное,скажем та же ручка салонная или мафон и где искать эти детали?
Вс окт 09, 2011 15:49
Нашел за что переживать -за мафон и за ручку? :o
Вс окт 09, 2011 18:06
Это к слову.Хорошо,сломался привод заслонки на тепло-холод.Чего будешь делать?
Вс окт 09, 2011 20:19
ТАМ ВСЕ ПРОСТО -ТРОСИК И ТЯГА.Конструкция очень надежная.Ну а если сломался-то ничего сложного нет.Чинится даже в домашних условиях,это тебе не в двигателе ковыряться или коробку разбирать.
Вс окт 09, 2011 20:34
Автомобиль: Beat
судя по всему в Бите нет тросика и тяг, вернее есть но не от переключателей, в Бите электроуправление
Вс окт 09, 2011 22:49
при замене масла на 10тыс на СТО с большым трудом удалось снять масляный фильтр, предполагаю что на нулевом То на сервисе его не сумели снять и так и отпустили (переписывайте номера перед ТО) чтоб можно было проверить сделали они замену или нет! сам фильтр купил от Кимо, но он длинее чем оригенал на Бите. была проблема с шпильками ступицы, не правельно закрутил 2 болта на колесе на шиномонтаже не смогли выкрутить пришлось обламывать. по образцу подобрал от субару. Очень акуратно надо закручивать болты, очень слабая резьба, можно на пустом месте заработать гиморой
Пн окт 10, 2011 15:59
Нет там ни тросиков ни тяг.Судя по тому как легко ручки ходят,заслонками управляет сервоприводы.
Пн окт 10, 2011 19:57
Сам закрутил не так,а резьба виновата :-D
Пн окт 10, 2011 19:59
Автомобиль: Beat
В комплектации комфорт на стальных дисках шпилек и гаек нет, есть болты, может это и хорошо
Пн окт 10, 2011 20:26
яков12 есть резьба котрая позволит тебе закрутить не правильно и запортачит шпильку!! а есть которая этого не сделает, просто ты физически не правильно дальше крутить не сможешь, много зависит от качества метала. В данном случаи метал очень мягкий и легко закручивается по не правильной резьбе. вот такие пироги
Пн окт 10, 2011 21:20
Добрый день... сегодня приобрел бита.. пока ехал домой решил включить музыку.. оказывается магнитола неработает...
у кого такие проблемы были?
Пн окт 10, 2011 21:53
Автомобиль: Beat
Как же ты проверял при покупке?
Вт окт 11, 2011 7:58
Автомобиль: Beat
Как не работает? шо пишет? или просто молчит?
Вт окт 11, 2011 9:33
Если начинать крутить будешь только рукой,то никогда не ошибёшся. :D
Вт окт 11, 2011 14:29
Автомобиль: beat
а кто подскажет что это за зубчатые колесики возле фар,под капотоп.я понял что это регулировка наверно по высоте также но дальнего..
Ср окт 12, 2011 7:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48248
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
