яков12
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Ой ну не смешите меня про сложность задачи  Тоже нашли сложность.Давно стоит кланан?А как давно?Я видел ваши откровения по поводу установки крана вместо этого клапана  Якобы всё должно работать так как было задумано инженерами))))))))))А теперь если подумать и понять как этот клапан работает,то можно придти к выводу что от крана он особо не отличается.Он работает только если двигатель заглушить(только тогда он начнёт пропускать охлаждайку)А если его не глушить?А если его не глушить,то произойдёт то,что происходит тогда когда стоит сей кран.И никакой разницы между ними нет.А на счёт очень умных и грамотных инженеров,которые окончили больше чем 6 классов  Наверняка эти инженеры проэктировали данную систему охлаждения(которая без доработок ни хрена не греет),они же тоже самое или почти тоже самое сделали на Эларе,они же сделали идиотскую подвеску на Кимо и Джагги.Можно долго перечислять косяки ''очень умных инженеров''.
| Сб окт 08, 2011 19:00 |
яков12
airman писал(а): Там ниже 9 строчек с намеком на эпистолярный талант и ни одной по теме ветки. А уж тем более ничего нет из собственного экспириэнса, что вот что-то себе сделал и вот такой-то результат. Это тоже самое, когда любой футбольный болельщик с банкой пива знает, как правильно забивать голы Дописываю здесь, так как на форумах принципиально в полемику ни с кем не вступаю. Не интересно. А и не надо вступать,потому как сказать нечего.Надо же,какие высокопарные слова экспириэнса,эпистолярный  То что я описывал ранее,это всё я сделал на собственной Форе.Так что не надо писать про то.чего не знаете.
Комментарий к файлу: Схема охлаждения Форы
Фора.jpg [ 43.52 КБ | Просмотров: 4992 ]
| Сб окт 08, 2011 21:07 |
яков12
Схема охлаждения Кимо.Как видим разница только в бочке расширителя и в том,что в Форе присутствует обогрев маслянного радиатора.Точно так же из корпуса термостата выходит 4 патрубка.да плюс пятый на расширбачёк.В Кимо выходит 4 патрубка.Поставив кран или клапан,вы увеличите обогрев радиатора печки и уменьшите потери тепла на радиаторе охлаждения.Но один чёрт охлаждайка будет идти с корпуса термостата по малому кругу,в радиатор печки и вна обогрев дросселя.Иными словами в 3 точки а не в одну.
Кимо.jpg [ 35.39 КБ | Просмотров: 4992 ]
| Сб окт 08, 2011 21:11 |
acid yellow
присутствует обогрев маслянного радиатора ?????????
| Вс окт 09, 2011 9:41 |
яков12
acid yellow писал(а): присутствует обогрев маслянного радиатора ????????? Да,на Эларе именно так.Шланг №8 к нему подходит.По крайней мере я его так называю
| Вс окт 09, 2011 14:50 |
яков12
Снизу двигателя,к нему прикручивается маслянный фильтр.Соственно он в каталоге так и называется''маслянный радиатор''
Комментарий к файлу: Номер 12-1 он
двигатель.jpg [ 47.69 КБ | Просмотров: 5003 ]
| Вс окт 09, 2011 15:41 |
Motto
Может это обогрев сапуна (на меринах и бмв делают приаерно также). Как в Эларе сделана вентиляция картера?
| Пн окт 10, 2011 9:25 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
А при чём здесь сапун,уважаемый?
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Пн окт 10, 2011 9:57 |
яков12
Motto писал(а): Может это обогрев сапуна (на меринах и бмв делают приаерно также). Как в Эларе сделана вентиляция картера? Да нет.Чёрт,куда я дискуссию завёл.Ну её Фору,здесь всё-таки о Кимо речь идёт.
| Пн окт 10, 2011 19:47 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
AlexeyM писал(а): Разговаривал на прошлой неделе с Игорем (Экспресс-авто) по поводу клапана s21-1303514 -- сказал, что есть такие и цена смешная - 10 грн и может заказать, но будет через пару месяцев. Так что можно заказывать массово, глядишь к зиме приедут и я + суюсь естественно!
| Пн окт 10, 2011 19:57 |
Александр C
Таки заказали али нет?
| Пн окт 10, 2011 20:27 |
skifus
Ау....AlexeyM что там с заказом?
| Пн окт 10, 2011 20:32 |
AlexeyM
Вообще-то я сразу перевел стрелки на Экспресс-Авто  (телефон, для тех кто не посмотрел 503-35-35), на днях буду - уточню.
| Вт окт 11, 2011 14:47 |
skifus
Экий ты стрелочник то а  а то что народ плюсуется на заказ?
| Вт окт 11, 2011 16:40 |
AlexeyM
Вчера не вышло, теперь планирую в субботу заскочить. Отпишусь
| Чт окт 13, 2011 14:20 |
ПАВЛЕНТИЙ
Люди!!!!!!! Сломалась ручка переключателя обдува салона (стекло,ноги,лицо,личцо-ноги и.т.п) постоянно дует в морду,какой режим не выбран. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь плиз.
| Пт окт 14, 2011 22:01 |
voinn
сними панельку и увидишь...там механика...повернуть полюбому можно будет.
| Сб окт 15, 2011 9:05 |
Motto
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Люди!!!!!!! Сломалась ручка переключателя обдува салона (стекло,ноги,лицо,личцо-ноги и.т.п) постоянно дует в морду,какой режим не выбран. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь плиз. Соскочил тросик с крепления. Чтобы выяснить где, нужно снимать блок крутилок и смотреть. Здесь на форуме где то писали, как его снимать, это не сложно, главное 4 защелки на лицевой панельке не обломать. А под ней 4 болта. Если мне память не изменяет, в блоке крутилок 3 троса, два на переключалке режимов стекло-стекло/ноги-ноги-морда/ноги-морда, а третий на переключателе температуры, двигает заслонку регулирующую проход воздуха через/мимо радиатора печки. На будущее не стоит переключать режимы обдува при включенной печке, особенно на скорости выше первой. В воздуховодах напор воздуха сильный. а оболочка тросика крепится к блоку крутилок довольно хиленьким пластиковым креплением. Ну и из за люфта тросов, при переключении под напором воздуха заслонки неплотно будут затыкать сопла, будет все равно чуть сквозить, это заметно если руку подставить. Зимой в морозы желательно перед постановкой машины на ночевку заранее включить режим обдува, который понадобится утром, чтобы утром не было риска оборвать крепление троса к блоку крутилок, когда тросик скользит по задубевшей смазке. Это советы я вывел для себя, после того, как у меня лопнул радиатор печки (не на Кимо) и пришлось снимать всю печку в сборе, чтобы промыть и высушить всю систему, иначе антифризом бы несло год. Я испытывал работу печки в натуре, видел что куда, откуда и с какой силой дует.
| Пн окт 17, 2011 10:22 |
AlexeyM
В пятницу, эта ветка форума началась изучаться представителем Экспресс-Авто, заказ еще не делали. После показа данного клапана на Бите - спецы заинтересовались. Так что звоните, чем больше будет желающих - тем быстрее все будет.
| Пн окт 17, 2011 10:57 |
ACTECO
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Сломалась ручка переключателя обдува салона в блоке крутилок 2 троса
2.JPG [ 39.8 КБ | Просмотров: 2159 ]
| Пн окт 17, 2011 12:40 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274630 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50738 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100060 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
