Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 228  След.
Богдан.Я посмотрел форум по Дайхатсу а конкретно СИРИОН.Стойки передние такие же как и у нас .И также как у нас их почему-то колхозят.Возникает вопрос.А не связано-ли это с нашими хреновыми дорогами? Где наши передние стойки поддаюся таким испытаниям.???
Вт окт 04, 2011 19:45
Ну не совсем такие.но очень похожи.
20806.jpg [ 26.58 КБ | Просмотров: 2152 ]
Вт окт 04, 2011 20:28
Плохих аммортизаторов не бывает - бывают плохие дороги. Кимо поставляют и в Италию и даже в американские страны, где (почему то уверен) испытаний на подвеску будет поменьше..
На нормальной дороге меня в этой машине все устраивает.
Но за переделки и перфекционизм спасибо, ребята. Наверное в будущем все таки начну с проперов.
Ср окт 05, 2011 12:00
купить что бы сразу сделать разборными под картриджЬ? :roulette:
Чт окт 06, 2011 0:20
Я уже думаю о чем то получче КАЯБЫ...кстати проппер - только сменил проперы зад на HOLA газмяс передние волга - афигел - то что пропер идет туго руками - софсем ничего не значит!!! на ходу разница чувствуется! правда проехал километра три.
Чт окт 06, 2011 21:09
acid yellow писал(а):
HOLA газмяс передние волга - афигел -.
Не нужно благодарности.
Бортовой журнал
Чт окт 06, 2011 21:19
первопахарям - нижайший респект! лежит еще новая хола - газмасло, классика, перед, жигуль - на следуюсчий год занижонную буду делать , аки
Михадзе! в паре с газ монро спереди.
Последний раз редактировалось acid yellow Пт окт 07, 2011 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 06, 2011 21:28
Тебе может всё и ясно,а вот мне тупому вообще ничего не понятно.Хоть бы запятые поставил :D
Пт окт 07, 2011 6:06
не умаляю твоих способностей и результатов... Юпитер, ты сердишься - зачит - ты неправ!
Пт окт 07, 2011 11:44
Ребята, подскажите. Те кто ставил себе вкладышы каябы с переделкой опоры (перевертыш), есть у вас легкий мягкий гупот при проезде мелких неровностей (так как на большых не слышно) или же я что-то не правильно сделал?
Пт окт 07, 2011 19:18
как бы обяснить.... у каждой машинки свои бяки. при переделке много чего не учитываешь, иногда забываешь что то закрутить. не забывай об особенностях каябы, по сравнению со стоком. а плюс яйца, шаровые, втулки стаба... да мало ли чего! откуда призвуки трудно определить. у меня большие надежды на рейку. но после замены рычагов с шаровыми и иичками. остальное уже заменено.
Пт окт 07, 2011 20:15
Кто подскажет размеры картриджа КУВ, на Ланос?
П.С.
размеры патрона АТ на Ланос:
Патрон H=343 мм.; D=44 мм.;
Шток D=22 мм.; Выход 150 мм.
Хвостовик H=45 мм.;
Посадочное под подшипник H=15 мм.; D=14 мм.;
Возможно что КУВ будет уже.
Временно пешеход.
Пт окт 07, 2011 21:54
а что тут понимать? я проехался на разных джагах - на всех звуки разные. не все знают состояние машины, не все ведь умеют гайки крутить. у одного скоба фиксации тормозного шланга не вставлена, звенела как защита выпускного коллектора, только звук из под колеса шел. а в салоне вообще трудно понять. слушать надо.
от метода перевертыша может идти дополнительный звук.
это звук небольшого смещения перевернутого стакана своим шестигранником по большой шайбе с завальцоваными краями и в месте упора штока в перевернутый стакан. хотите или нет, но зазоры в доли мм. являются причиной. звук появляется при вывороте руля т.к. меняется наклон стойки и смешает как рычаг эти зазоры в разные стороны. и там и там металл по металлу. звук от проворачивания стакана в резиновом демпфере может усиливаться зимой от "задубевания" самой резины. это и есть недостатки перевертыша.
плюс в том, что аморт можно прокачать перед установкой. обрезанные штоки этого не позволяют.
Сб окт 08, 2011 10:25
Лазил по интернету, нашел вот что то похоже:
1. http://www.qilichina.com/Russian/produc ... words=&p=4 (Вот эта фирма (есть русский язык сайта) производит разные аморты. Вот этот аморт, очень похож на наш: http://www.qilichina.com/images/product ... 514073.jpg) Профиль фирмы на Алибаба: http://zjmingzhen.en.alibaba.com/aboutu ... anyprofile.
Продукция (Auto Shock Absorber): http://zjmingzhen.en.alibaba.com/produc ... l#products
Очень похож на наш: http://zjmingzhen.en.alibaba.com/produc ... orber.html
В его характеристиках видно что он для KIA и Geely. Я начал искать и нашел, что это KIA Pride (DA) (верхний аморт - очень похож и в характеристиках KIA Pride - http://zjmingzhen.en.alibaba.com/produc ... orber.html).
2. После того как я нашел первое, т.е. зацепился за Kia Pride, начал искать дальше и нашёл вот этот: http://www.drivingstyle.ru/1903836/ (нажать на картинку, она увеличится) Фирма Optimal, применяется этот аморт для MAZDA 121 и Kia Pride.
3. Здесь я наткнулся на аморт, но не могу прочитать фирму на этикетке, на сайте написано что для Kimo, в принципе похож. http://autohoft.ru/catalog/podbor-zapch ... dniy-kimo/ (ссылка в картинке на этот сайт http://www.ad-k.ru/chery-kimo-s12/amort ... niy-2.html)
Так что вот так...
Последний реально купить, но как качество.
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Сб окт 08, 2011 15:36
А вот еще http://www.d-o-w.ru/print.php?r=catalog&id=101483
Сб окт 08, 2011 19:01
TRAFF писал(а):
легкий мягкий гупот при проезде мелких неровностей (так как на большых не слышно) ?
Нечто подобное иногда бывает, источник неизвестен.
Похожее- это хорошо. Ты купи, примерь, потом нам расскажешь.
Бортовой журнал
Вс окт 09, 2011 9:03
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Помогите подобрать сайлентблок заднего рычага :wizard: (в ориг. идёт с рычагом, цена>700грн.)
S12-3301020.jpg [ 21.34 КБ | Просмотров: 4127 ]
Размеры: Диаметр - 53мм
Ширина - 36мм
Отверстие под болт - 12мм
Вс окт 09, 2011 11:31
этого сайлента номер S21-3301030 поищи по нету, много найдешь...
Вс окт 09, 2011 11:44
Ты уверен...я думаю - это с другой стороны рычага, там где два в рокере, а этого нет в эл.каталоге даже отдельно.
Вс окт 09, 2011 11:58
немогу быть уверен, ты попробуй промерять и сайленты на рокере
http://www.autounited.com.ua/internet-m ... 21-3301030
Вс окт 09, 2011 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20606
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14516
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
