Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 286  След.
Макс, не заморачивайся - едь к нормальным "Трубоварам" - все приварят на машине ничего не загорится, надо будет снять - снимут, мне варили "субару" с обоих сторон - все Окей!
Ср сен 28, 2011 18:10
max_100 писал(а):
paKIMOn писал(а):
да все что угодно, сначала проверь резину и диск
А как проверить правильно?
На шиномантаж - на балансировку, если не в этом дело то к ходовикам!
Ср сен 28, 2011 18:13
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Спасибо)))
https://t.me/cheryUkraine
Ср сен 28, 2011 21:24
подскажите плиз как разобрать пластик в раене ручника что бы подтянуть трос ???
Чт сен 29, 2011 14:46
Автомобиль: Kiмо
2MAKAFECUK:
1, 2 - открутить четыре видимых самореза по бокам
3 - открыть заглушку и открутить саморез, снять открученую панельку.
4 - открутить кожух на рукояти.
5 - светлая панелька на защёлках, она поднимается и там внутри ещё два самореза, они под цифрой 6.
Всё, панель снимается.
55564_3.jpg [ 51.39 КБ | Просмотров: 1514 ]
chery-a1-kimo-photo-foto-salon-detals2-36.jpg [ 102.9 КБ | Просмотров: 1514 ]
Пт сен 30, 2011 21:52
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
вот так бы всегда рисовали доходчиво и понятно, а то ищи по форумам :D
Сб окт 01, 2011 15:52
SlimS писал(а):
2MAKAFECUK:
спасибо, реально помогло....
Сб окт 01, 2011 19:15
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
как поменять топливный фильтр %) там он прикручен но головка шурупа внутри, а еще как снять шлангочки?
Сб окт 01, 2011 21:08
Первый раз это всегда сложно. Мощными пассатижами хватаешь шуруп за резьбу и откручиваешь на сколько это возможно. Достаточно, чтобы фильтр слегка залюфтил.
На шлангочках есть такие квадратные кнопочки, по две на каждой. Залей Вдшкой, покури 5 минут. Потом берешь круглогубцы или еще какойнибудь подручный инструмент и вставляешь между корпусом фильтра и шлангом. Сильно нажимаешь пальцами на кнопки и снимаешь шланг подручным инструментом.
Бортовой журнал
Вс окт 02, 2011 9:17
Сообщение Срочно нужна проводка подкапотная!
Кто подскажет где можно достать срочно проводку S12-3724180!
Спасибо!
Вс окт 02, 2011 10:57
Собрался менять задние амортизаторы на матизовские газ-масло (спасибо Сан-Санычу). Помню, что на форуме была инфа про прокачку и замену, там еще шайбочки нужны. А найти не могу, дайте ссылку.
Пн окт 03, 2011 18:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ТОка смотри Масло не бери - убились за 500 КМ
Православный..
Последний раз редактировалось Varelik Пн окт 03, 2011 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн окт 03, 2011 18:54
Шайбы 5 мм толшиной, отверстие по диаметру болта (можешь по диаметру отверстия в амморике померять).
Пн окт 03, 2011 19:23
Всем привет! Подскажите плиз норм СТО в Киеве в районе проспекта Победы - Окружной для устранения эффекта Субару, а то думал мне повезло до 17 тыс. км проездил и эффекта не наблюдал а седня утром завел и заревел зверек :)
Чт окт 06, 2011 14:47
Автомобиль: SQR 7130S12
Не парься, заедь на любую СТО или фирму, где ремонтируют выхлопную (меняют, тюнингуют) или к сварщику дяде Васе....
Если на гарантии, то и официалы заварят за 20-40 минут (50-100грн)
Последний раз редактировалось Varelik Вс окт 09, 2011 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вс окт 09, 2011 18:36
прошу сильно не пинать, вопрос вот в чём, с сегодня перестал нормально гореть стоп сигнал (горит, но моргаетет) и плохо работает автодотяжка, т.е. с 3 раза закрыло окно только, вопрос вот в чём, это из за того что где то "промокла" проводка или ... заранее спасибо за ответы.
Пн окт 10, 2011 10:37
и ищё вопрос, на зиму хочу взять железные диски, по размерам:
5Jx14 PCD 4x100 DIA 56, а вылет 39, подойдут нет?
Пн окт 10, 2011 12:41
Автомобиль: CHERY-KIMO
Подойдут ставь смело, размеры почти родные.
Пн окт 10, 2011 15:55
спасибо, ещё бы кто по фаре сказал.... проводка то намокла или лампочка накрылась...
Пн окт 10, 2011 15:57
Лампочка цела раз моргает (сгоревшая не моргает) плохой контакт скорее всего,, сними плафон с фонаря выйми лампочку проверь патрон,попробуй другую лампочку вставить.Пазы по которым ходит стекло в верх и вниз смаж силиконовой смазкой или WD-40 (вэдэшкой), я так делал стёкла ходят хорошо.
Пн окт 10, 2011 16:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 286  След.
