Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Шаровые опоры
отшлифовал болгаркой с маленьким кругом.
Ср сен 14, 2011 18:14
дедушка юра писал(а):
Я конкретику вносил по амортикам задним МОНРО а меня раскритиковали.
Почему же раскритиковали? Все ок, амморик классные! Только аммориков таких новых ненайти уж с больно строй машинки они.
По шаровым действительно нужна конкретика - производитель(марка,название) и номер! Все дальше уже дело за "критикой" или "критиками". А так конкретики нет, только повод в очередной раз поглумиться и все((((((
Пн сен 19, 2011 20:01
я не глумлюсь - ибо сам езжю на делфи"великобритания" :? , но они под логан. кстати уже 45 тык! удары были - резину рвал!
Пн сен 19, 2011 20:18
Завтра на ЛОСКЕ оптовый день и я туда поеду.Сфотографую шаровую ПОЛЬСКУЮ и ВАМ покажу со всеми размерами.
Ср сен 28, 2011 19:15
Нам с этой шаровой проку немного - всеравно с рычага старую шаровую срезать без повреждения рычага очень сложно.
Ср сен 28, 2011 20:25
Серж - ну я же срезал и многие это сделали.Давай не падай духом.
Ср сен 28, 2011 20:51
Скажи еще, что ты ни одной борозды не сделал на рычаге :)
Ср сен 28, 2011 21:45
Ну ЧИРКАНУЛ немного по наружной части а так в общем красиво поучилось.Фото выкладывал .
Пт сен 30, 2011 12:09
Нашел интересный сайт фирмы которая производит резинотехнические изделия. Особенно порадовали чертежи пыльников шаровых. По их каталогу можно подобрать по размерам и сайлентблоки.
Вт окт 11, 2011 20:01
После переделки рычага под шаровую от Logan могу с уверенностью сказать, что это не вполне удачный вариант. Слишком много мороки. Еще никто тут не писал, но выемка под болт на пальце логановской шаровой под болт 11 мм, а у нас 12 мм, и поэтому нужно обтачивать края иначе болт не входит в отверстие.
Ср окт 12, 2011 21:08
да нет, все вошло как положено... тем более ставил шаровые сидем и делфи - одинавково.
Ср окт 12, 2011 22:15
Шаровые Moog. Если бы я лично не заглядывал в отверстие для болта и не видел эти выступающие края, если бы я потом не прикладывал болт для проверки, если бы я потом не стачивал лишнее надфилем - я бы такое не писал.
Ср окт 12, 2011 22:32
Поэтому я вам всем сразу сказал , что ставте МАЗДОВСКИЕ-ГОРАЗДО ПРОЩЕ и надежнее.Не послушали деда ЮРУ.
Ср окт 12, 2011 22:43
Единственный плюс от логановских шаровых: это что для них ставиться втулка и рычаг можно кромсать болгаркой практически не жалея, что бы достать корпус родной шаровой.
Ср окт 12, 2011 22:47
Деда Юра, послушал и уже приготовил и покрасил новые рычаги с ввареными шаровыми - субъективно им доверия больше.
Ср окт 12, 2011 23:44
Я не понял сути почему к маздовской шаровой доверия больше, чем к логановской?
Доверия может быть больше к Лемфердеру чем к Мугу, сидему и делфаю - разные уровни качества, надежности и цены. А Мазда и Логан - весовыве категории примерно одинаковые, конструктивных различий глобальных нет. ХЗ? С чего решили, что маздовская лучше логановская?
Чт окт 13, 2011 7:16
дык, яж говорю - я себя так уговариваю! типа мазда -весч, логан -ацтой...
Чт окт 13, 2011 9:33
логан - рено мегане 2 шаровую с этого авто не поставлю потому как работал на этом авто и шаровая не выхаживала 20 тыс, хотя авто обслуживалось только на сервисе. буду ставить только мазда.
Чт окт 13, 2011 18:48
Может просто ерунду какую с базара ставил - вот и не ходили? На логонах хорошие шаровые и по 100тык в такси выхаживают - если хозяин не говноед (темин стошников, так что без обид и вообще без обид)))))) и умеет правильно считать свои деньги.
Пт окт 14, 2011 16:18
не спорю, те что с новья на логанах - пестня - до 70 тык не слышал шоб хто заикнулся про шаровые! после замены - как сглазили!
Пт окт 14, 2011 22:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12305
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42065
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12433
Вт июл 23, 2013 11:15
