Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Шаровые опоры
Мне не нравиться, то что все место где она упирается в зазубринах от болгарки. Это же нужно как-то выровнять...
Хотел ставить шаровую от СпейсСтар. Наверное придется заказывать втулку для шаровой от Логана
Пт сен 09, 2011 11:34
Халтура... расскажу как я снимал, брал сначала большым молотом ударял по пальцу шаровой, она вылетала, дальше разрезал и снимал пыльник, а дальше по корпусу шаровой тоже брал молотом ху...рил, и она рвалась на шву сварки, но перед этим немного надрезал болгаркой с маленьким диском (сточеным).
Пт сен 09, 2011 17:31
дык и я так делал... иначе болгаркой весь рычаг исполосуешь!
Пт сен 09, 2011 17:36
А почему не попробовать МАЗДУ 626 ?
Пт сен 09, 2011 19:17
По причине того что низ сильно исполосован болгаркой и упор на шаровой не будет же упираться в эти зубья, а так поставлю втулку, приварю ее снизу и будет нормальный упор. А сверху логановскую шаровую закреплю на стопорное кольцо и получится съемная шаровая. Не нужно будет постоянно искать токаря что бы обтачивать маздовскую шаровую.
Пт сен 09, 2011 20:01
Ну ХОЗЯИН -БАРИН.Пробуй .Дай Бог что б все получилось.
Пт сен 09, 2011 20:16
Решил сделать съемную шаровую на основе шаровой от Reno Logan.
Купил Moog RE-BJ-2832 за 87 грн
Измерил размеры нашей и реношной шаровых, и на основе этих данных сделал чертеж втулки.
Наша шаровая выше. Основная задача, что бы было одинаковой расстояние от рычага (сечение Б), до проточки на пальце шаровой (сечение А).
Жду конструктивной критики.
Комментарий к файлу: Наша шаровая
sharov2.JPG [ 14.55 КБ | Просмотров: 3785 ]
Комментарий к файлу: Высота выступа на рычаге в который вставляется шаровая. Я его порубал болгаркой(фото выше), но его всравно нужно будет стачивать напильником до минимума. Работа нелегкая, так как там неудобно это делать, мало места.
richag.JPG [ 8.36 КБ | Просмотров: 3785 ]
Комментарий к файлу: Втулка
vtulka.JPG [ 8.39 КБ | Просмотров: 3785 ]
Комментарий к файлу: Шаровая Reno Logan Moog RE-BJ-2832
sharov1.JPG [ 17.05 КБ | Просмотров: 3810 ]
Вт сен 13, 2011 10:20
На РЫНКЕ появились шаровые на ДЖАГИ КИМО производсто ПОЛЬША очень похожи на маздовские НО уже полностью совпадают по размерам.100 ГРИВЕН.
Вт сен 13, 2011 11:47
Автомобиль: QQ613
Где именно на рынке, и от куда такая информация?
Вт сен 13, 2011 12:04
на рынке евросоюза? сша? не смешите - польша производит детали китайских машин?
Вт сен 13, 2011 12:08
Юра, конкретику внеси, производитель(марка - например "абибас"), номер, фото.
А то опять даешь повод для вселенского стеба!
Вт сен 13, 2011 19:30
Я сам лично держал эту шаровую в руках и мерял штангелем жаль не сфоткал,она со шлицами так-же как и МАЗДОВСКАЯ.Только размеры все совпадают с ДЖАГОЙ И КИМОЙ.У нас на ЛОСКЕ в ХАРЬКОВЕ цена 100 ГРИВЕНЬ.
Вт сен 13, 2011 19:33
Искал НА ЛОСКЕ КРЫШКУ БАГАЖНИКА ну и попутно разговорились за шаровые а парень продавец говорит что на ДЖАГУ появились ПОЛЬСКИЕ шаровые ГОВОРЮ покажите СМОТРЮ один в один только шлици .Замерил -все совпадает.ХОТИТЕ ВЕРТЕ ХОТИТЕ НЕТ.НО Я ИЗЛОЖИЛ ИССТИННУЮ ПРАВДУ
Вт сен 13, 2011 19:42
Я конкретику вносил по амортикам задним МОНРО а меня раскритиковали .А я езжу по сей день и чувствую комфорт.
Вт сен 13, 2011 20:26
Нам от этих шаровых проку не много - всеравно судя по фоткам, никто не смог аккуратно срезать сварочный шов со старой шаровой что бы ее вытащить.
Лучше что-то скажите по моему варианту переделки рычага.
Вт сен 13, 2011 21:05
Могу сказать так:Серж ,если ты поставиш маздовскую шаровую то она станет ровно и займет свое место.А не
ровности ,которые возникли при срезе заварятся автоматом.В корпусе рычага шаровая по любому станет ровно.
На мой взгляд не надо тулить логан и втулку под нее.
Вт сен 13, 2011 21:14
Ну я такой человек, что пока сам все не проверю, то ничего делать не буду.
Размеров шаровых от Мазды никто не выкладывал. Я купил шаровую от Логана - все промерял и для себя сделал выводы. Тем более еще раз скажу, что в случае с шаровой от Логана к токарю придется обращаться один раз что бы сделать втулки, а не каждый раз что бы обтачивать шаровую, и еще логановскую не нужно приваривать, а только стопорить.
Вт сен 13, 2011 21:42
насчет только стопорить не согласен! стопорное кольцо не удержит... запрессовывать!два раза запрессовал, третий - подваривать все равно придетца.
Вт сен 13, 2011 23:26
2 раза на стопорное сажу и все отлично
Ср сен 14, 2011 9:02
А как вы снизу отшлифовали выступ (юбку) куда садиться шаровая? Напильником это сделать невозможно - мало места.
Ср сен 14, 2011 17:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42385
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12382
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12523
Вт июл 23, 2013 11:15
