Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
однозначно что ремень не оригинал, а подделка. надо брать обязательно Gates PowerGrip, хотя тоже может быть подделка.
Ср авг 24, 2011 19:08
2moyaVital:
У меня было тупение машины с своеобразным ревением на высоких оборотах (типа вот-вот прогорит глушитель) после 40-катысячного ТО. Глушитель оказался в порядке. На сканере показало, что рассогласование коленвала с распредвалами. Ошибку не вспомню, но TRAFF о такой же ошибке говорил в теме о ГБО. Как узнать ошибку без сканера по-моему кто-то описывал в соответствующей теме об ошибках. В моем случае, это оказался ролик не правильно установленный заботливыми кривыми рученками автослесаря. И этот ролик подклинивал, чем натягивал ремень. Т.е. там речь шла о гораздо меньших размерах, чем один зуб, но поведение машины очень поменялось. Описывать свои мытарства по второму кругу не хочу, но итог был печальный. Не думаю, что и тебе ролик тоже не так поставили (одно и то же СТО. На те же грабли наступать не должны), но все же диагностику сканером где-то сделай.
Ну, и еще посмотри на кнопку сцепления. На накат она, во всяком случае у меня, влияет.
Но есть еще одно! Когда мне собрали движок, то они не могли понять что не так. Еще раз снимали крышку, все перепроверяли, а оно НЕ ТО. Чего они там только не искали. А оказалось один наконечник на свечу глючил. Они у нас, считай, одноразовые с ценой под 200 грн. Думаю, наиболее вероятная причина именно в них, потому как тебе их снимали-одевали не единожды.
Ср авг 24, 2011 19:52
Автомобиль: __
airman
спасибо за советы, я совсем забыл за свечи .... завтра поеду проверять ... заодно попробуем сканером почитать ....
Чт авг 25, 2011 13:47
Родной ремень. Вроде как надпись ровная.
На втором ремне надпись не сохранилась.
Третий ремень.
Бортовой журнал
Вс авг 28, 2011 14:52
Автомобиль: __
Мдя, а ведь насчет надписей правда .... на треснутом ремне надпись практически нечитаемая ... на родном все ок ...
Верно подмечено :drag:
Пн авг 29, 2011 12:18
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
у меня, млин, снова начинаются приколы с заводом на холодную... :sad:
Ср авг 31, 2011 9:07
подача масла от насоса к фильтру
в каналах пробки под шестигранник
двигатель.jpg [ 52.77 КБ | Просмотров: 2052 ]
Безымянный4.jpg [ 78.71 КБ | Просмотров: 2052 ]
Вт сен 06, 2011 22:03
Подробности в студию! Заболевание переходит в хроническую стадию? Чем лечили в прошлый раз?
Ср сен 07, 2011 7:22
А зачем в канале эти пробки?
Давление масла что ли мерить?
Ср сен 07, 2011 9:53
При изготовлении поддона сверлят а потом глушат пробками-мое мнение.
Ср сен 07, 2011 11:47
Зимой и весной когда было холодно при заводе на холодную, начинает дергаться, хлопки в глушитель, на педаль газа не реагирует, бывало что и часто глох двигатель. Бывало когда начинало дергаться глушил двигатель и со второго завода все ок, непонятно что за картина. Менял свечи, ВВ-провода, поменял МАП, результата 0.
Ср сен 07, 2011 18:21
У меня такое было в холодное время.Ничего не менял проходило само собой.
Ср сен 07, 2011 19:46
По симптомам это пропуски зажигания.
Неужели ЭБУ не выдает ошибок?
Может водичка в свечных колодцах?
Я дрыгатель еще ни разу не мыл, так у меня и нет таких проблем. :)
Чт сен 08, 2011 9:40
Ошибок нет, двигатель мыл уже после того как начались приколы, есть еще вариант подкинуть другую заведомо исправную катушку.
Чт сен 08, 2011 10:08
Причина - летний бензин, стабилизированный присадками от испарений. На холодном двигателе полностью не испаряется, имеем пропуски зажигания. Лечится сменой заправки. Если не помогает - добавляем к стабилизированному 95 "чистый" 80 и наслаждаемся стабильной работой двигателя с первой секунды.
Чт сен 08, 2011 12:15
вопрос, близиться к 40 тыщ пробег, в книжке написано замена ГРМ, менять на 40тыщ или ??? и покупать я так понимаю у официалов только........ вообщем если есть у кого какие мысли буду благодарен
Пт сен 09, 2011 14:11
Если машина на гарантии, придется выложить круглую сумму на ТО, если гарантии нет, то лучше не лезть в ГРМ вообще до пробега 100000км. Это с учетом, что двигатель работает без посторонних шумов. Проверено в течении трех с лишнем лет эксплуатации КИМО не только в Украине , но и в России.
Пт сен 09, 2011 17:17
гарантия досталась вместе с машиной :) брал бу, с 34тыщ пробег вот заранее интересуюсь.....
имеет смысл ехать к официалам на ТО ?
Сб сен 10, 2011 11:41
ролики и ремень покупать надо у них.
Временно пешеход.
Сб сен 10, 2011 21:29
Дорого, но с гарантией. Иначе дороже будет.
Сб сен 10, 2011 22:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
