TRAFF
 Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
однозначно что ремень не оригинал, а подделка. надо брать обязательно Gates PowerGrip, хотя тоже может быть подделка.
| Ср авг 24, 2011 19:08 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
2moyaVital: У меня было тупение машины с своеобразным ревением на высоких оборотах (типа вот-вот прогорит глушитель) после 40-катысячного ТО. Глушитель оказался в порядке. На сканере показало, что рассогласование коленвала с распредвалами. Ошибку не вспомню, но TRAFF о такой же ошибке говорил в теме о ГБО. Как узнать ошибку без сканера по-моему кто-то описывал в соответствующей теме об ошибках. В моем случае, это оказался ролик не правильно установленный заботливыми кривыми рученками автослесаря. И этот ролик подклинивал, чем натягивал ремень. Т.е. там речь шла о гораздо меньших размерах, чем один зуб, но поведение машины очень поменялось. Описывать свои мытарства по второму кругу не хочу, но итог был печальный. Не думаю, что и тебе ролик тоже не так поставили (одно и то же СТО. На те же грабли наступать не должны), но все же диагностику сканером где-то сделай. Ну, и еще посмотри на кнопку сцепления. На накат она, во всяком случае у меня, влияет. ---- Но есть еще одно! Когда мне собрали движок, то они не могли понять что не так. Еще раз снимали крышку, все перепроверяли, а оно НЕ ТО. Чего они там только не искали. А оказалось один наконечник на свечу глючил. Они у нас, считай, одноразовые с ценой под 200 грн. Думаю, наиболее вероятная причина именно в них, потому как тебе их снимали-одевали не единожды.
| Ср авг 24, 2011 19:52 |
moyaVital
Автомобиль: __
airman спасибо за советы, я совсем забыл за свечи .... завтра поеду проверять ... заодно попробуем сканером почитать ....
| Чт авг 25, 2011 13:47 |
Мыссык
  Родной ремень. Вроде как надпись ровная. На втором ремне надпись не сохранилась.  Третий ремень.
| Вс авг 28, 2011 14:52 |
moyaVital
Автомобиль: __
Мдя, а ведь насчет надписей правда .... на треснутом ремне надпись практически нечитаемая ... на родном все ок ... Верно подмечено
| Пн авг 29, 2011 12:18 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
у меня, млин, снова начинаются приколы с заводом на холодную...
| Ср авг 31, 2011 9:07 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
подача масла от насоса к фильтру в каналах пробки под шестигранник
двигатель.jpg [ 52.77 КБ | Просмотров: 2050 ]
Безымянный4.jpg [ 78.71 КБ | Просмотров: 2050 ]
| Вт сен 06, 2011 22:03 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
TRAFF писал(а): у меня, млин, снова начинаются приколы с заводом на холодную...  Подробности в студию! Заболевание переходит в хроническую стадию? Чем лечили в прошлый раз?
| Ср сен 07, 2011 7:22 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
А зачем в канале эти пробки? Давление масла что ли мерить?
| Ср сен 07, 2011 9:53 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
При изготовлении поддона сверлят а потом глушат пробками-мое мнение.
| Ср сен 07, 2011 11:47 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Александр C писал(а): TRAFF писал(а): у меня, млин, снова начинаются приколы с заводом на холодную...  Подробности в студию! Заболевание переходит в хроническую стадию? Чем лечили в прошлый раз? Зимой и весной когда было холодно при заводе на холодную, начинает дергаться, хлопки в глушитель, на педаль газа не реагирует, бывало что и часто глох двигатель. Бывало когда начинало дергаться глушил двигатель и со второго завода все ок, непонятно что за картина. Менял свечи, ВВ-провода, поменял МАП, результата 0.
| Ср сен 07, 2011 18:21 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
У меня такое было в холодное время.Ничего не менял проходило само собой.
| Ср сен 07, 2011 19:46 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
По симптомам это пропуски зажигания. Неужели ЭБУ не выдает ошибок? Может водичка в свечных колодцах? Я дрыгатель еще ни разу не мыл, так у меня и нет таких проблем.
| Чт сен 08, 2011 9:40 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Ошибок нет, двигатель мыл уже после того как начались приколы, есть еще вариант подкинуть другую заведомо исправную катушку.
| Чт сен 08, 2011 10:08 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
 Re: Двигатель, ГРМ
Цитата: Зимой и весной когда было холодно при заводе на холодную, начинает дергаться, хлопки в глушитель, на педаль газа не реагирует, бывало что и часто глох двигатель. - Причина - летний бензин, стабилизированный присадками от испарений. На холодном двигателе полностью не испаряется, имеем пропуски зажигания. Лечится сменой заправки. Если не помогает - добавляем к стабилизированному 95 "чистый" 80 и наслаждаемся стабильной работой двигателя с первой секунды.
| Чт сен 08, 2011 12:15 |
Mafiosa
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2011 19:56 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
 Re: Двигатель, ГРМ
вопрос, близиться к 40 тыщ пробег, в книжке написано замена ГРМ, менять на 40тыщ или ??? и покупать я так понимаю у официалов только........ вообщем если есть у кого какие мысли буду благодарен
| Пт сен 09, 2011 14:11 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Если машина на гарантии, придется выложить круглую сумму на ТО, если гарантии нет, то лучше не лезть в ГРМ вообще до пробега 100000км. Это с учетом, что двигатель работает без посторонних шумов. Проверено в течении трех с лишнем лет эксплуатации КИМО не только в Украине , но и в России.
| Пт сен 09, 2011 17:17 |
Mafiosa
 Re: Двигатель, ГРМ
гарантия досталась вместе с машиной  брал бу, с 34тыщ пробег вот заранее интересуюсь..... имеет смысл ехать к официалам на ТО ?
| Сб сен 10, 2011 11:41 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
ролики и ремень покупать надо у них.
| Сб сен 10, 2011 21:29 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Дорого, но с гарантией. Иначе дороже будет.
| Сб сен 10, 2011 22:37 |
