 Заглючила штатная сигналка
Автомобиль: elara
Сообщение Re: Заглючила штатная сигналка
так отож що не хочеться пошкодити, але мабуть доведеться :(
Пт фев 18, 2011 11:29
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Перестала работать сигналка штатная. Поменял в ключе батарейку результат ноль. С кнопок на ключе никакого результата. Подскажите где находится блок управления штатной сигналкой? Может где-то контакт отошел или там тоже стоят батарейки
Пт авг 26, 2011 11:28
На Єларе?
А то в подписи то другое!
Пт авг 26, 2011 13:18
Автомобиль: ------
Если на сигнал с брелка нет никакой реакции, то значит отвязался брелок. Я привязывал на СТО при помощи сканера, а есть и другие домашние способы, об этом можно почитать на форумах.
Пт авг 26, 2011 13:21
зачем где-то читать если на первой странице способы описаны
Пт авг 26, 2011 16:38
Попробывал все способы, неполучилось. Самый "интересный" зажать две кнопки вставить ключ и завести машину -как нужно изогнуть пальцы -гы-гы. Короче у меня получилось так-с включеным зажиганием(не заводя) снимаем клему с аккумулятора, через 5 сек ставим обратно, зажимаем кнопку сигнализации на брелоке и ждем пока перестанет моргать диод, вынимаем ключ не пуская кнопку, кнопку пускаем. И вуаля повторное нажатие на кнопку блокирует двери(всё это происходило без каких либо звуков сигнализации)
Ср янв 04, 2012 21:10
Я представляю,если при подключении АКБ,машина закроется сама собой :-D Без второго человека в машине лучше так не шутить.
Чт янв 05, 2012 13:29
Автомобиль: ------
При подключении АБ, двери отпираются.
Чт янв 05, 2012 22:05
Вот спасибо огромное, а я уже не знал что и делать, перестала работать штатная сигнализация, а на станцию ехать не досуг и дороговато, вот и думал что сам буду ремонтировать. Прочитал пост - сразу пошел попробовал так как написано и о чудо - она опять заработала нормально, как и раньше! Спасибо!
Ср мар 21, 2012 20:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
93780
Вт дек 26, 2017 9:45
диментий
17
6411
Чт июл 23, 2020 19:26
QQQ
215
70186
Чт июл 30, 2020 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная аудиосистема
в форуме Chery M11
MET
Сб апр 20, 2019 20:24
Vlad52 Перейти к последнему сообщению
